Mudie
Klar, kein Problem
 7E0 915435 A €22;- beim Freundlichen
Grazie!
Das beantwortest du ja schon selbst 😉 (selbst wenn VW dafür niemals so viel bezahlt, aber VW ist ein richtiger Sparfuchs):
Hast du auch ein Bild, wie das jetzt mit Kabel insgesamt passt beim T6.1?
Dank & Gruß
Man sieht - dachte ich - ganz gut mein rotes Kabel und die Abdeckung?
Sieht man top 👍 ich meine, wie es ohne Batterie-Abdeckung jetzt über der Batterie und möglicherweise in irgendwelche Teile reinhängt, weil da beim T6.1 ja auch weiter gespart wurde.
Daran wäre ich auch interessiert.
Wenn ich Zeit habe mach ich gern ein Bild.
So, das „Trennteil“ eingesetzt … (fühlt sich besser an, das Bild mit Kabel ist noch ohne)
Krass, dass nach der Batterieabdeckung nun auch dieses Teil eingespart wird. Ich habe beim T6 den Marderschutz dort befestigt.
Gruß Axel
Servus,
mein bisheriges Schuhregal habe ich rausgeschmissen und durch ein neues eines anderen Herstellers ersetzt. Weil mir das alte zu lommelig in der Ausführung war, das neue aus dickerem Material ist und einen superschönen Biertisch hat. Von der Qualität bin ich allerdings auch hier nicht soooo begeistert. Zwei kleine Kratzer drin und bis das Brett ein Handschmeichler ist, muss es auch noch etwas nachgearbeitet werden. Nuja...
Damit das neue auch tatsächlich mal fest steht und nicht nur so am Klebeklettstreifen lustlos seine Position hält, habe ich im Fußboden eine Rampamuffe gesetzt und in die Trittstufe zwei 2,5mm Löcher gebohrt.
Jetzt steht das Teil wirklich fest. Oben Innensechskantschraube M4x16mm und unten zwei Spax Panhead 4x16mm.
Nur das mit dem Teppich gefällt mir noch nicht so ganz...
Cool, das erspart mir das ich noch das Bild machen muss.
Danke
So, jetzt habe ich auch ein Schuhregal 😀
Eigenbau? Sieht top aus 👍
Danke! Ja, zwangsweise Eigenbau, da kein Cali. Anfangsvorlage von Roman von Bullihackers. Damit Karton-Schablonen gemacht und angepasst. 1.5mm Alu-Blech (Laserzuschnitt) und Pulverbeschichtung - nur falls das jemand wissen möchte.
Ich hab da bezüglich des Regals auch schon zwei Fehl-Verkäufe hinter mir. Ich hab auch den Teppich von Brandrup wie du wahrscheinlich auch. Damit kommen die Regale alle irgendwie nicht klar. Wenn du das zufrieden stellend gelöst hast, gib mal Bescheid. Du bist auf jeden Fall näher dran als ich es je war 😅
  • Von 976 Mitgliedern gesehen
    lunasquare magicrunman tour9799 Morrison AC456 thomasvo MM15 Benbeach marrlo Pedi Schiffschaukelbremser Tholi fireball Wurstbrot Afrimi aderci ono99 gngn Almroad Hakorette velomox golf62 GER193 sunshower dedetto happymac Knarf86 stocki toulouse Zeebulon Andi1985 Jim GerSchi Emmental Kirchberg e-deprie tobi550 GECO Andre65 Pitflit Zille Adddi talonmies MUC_Cali HansMark BaerbelE nameci Bo209 alme heiligsblechli Bellavista MarBo hamu58 Semmel200 4cheers Joe Jspi Segelsonne masoze Winter2004 BjoernAusB calimerlin Cadde Bulli53 T2-Fahrer Calimaso Similana PaulW Fämily2+3 msk Wuestinger strojnik1 Famous13 MPuTR hjd crash kayuwe fkreuzer Atze donneahi tonitest Hyperion Matze14612 Go321 ali4020 MaxCali mb0610 chruesi Bertram-der-Bulli fymw flokel lepse ASI Tim85 snipy nofraghein uschi11 CherryBuzz moritz95 llds25 +876 Mehr
