Mudie
da aufgrund des neuen Teppichs die Klemmung des Schuhregals unter der Sitzbank nicht mehr passt war Improvisation angesagt.
Der Gedanke war das Regal an der Sitzbank zu fixieren.
Also einen Hohlraumdübel etwas Zweckentfremdet.
Der passt nämlich genau in das Loch welches eigentlich beim Ausbau der Sitzbank zum fixieren der Entriegelung verwendet wird.
Auf passender Höhe im Schuhregal ein Loch gebohrt, Schraube durch und fertig, passt.
Mal sehen wie es sich bewährt.
Gruß, Michael
Krass. Das wär mir zu heiß. Im wahrsten Wortsinn.
Jetzt habe ich nen MacGyver Titelsongohrwurm. Schönen Dank auch... 😄
Unser IKEA Küchenblock hat eine schönere Arbeitsplatte erhalten.
Der Wassererwärmer  lässt sich optimieren: kein VA 😉Schlauch sondern eine Spirale aus weichem Kupferrohr und diese viel länger (wärmeleitfähigkeit von CU ist höher) je länger, desto besser. Die Schläuche aus Silikon (schmilzt später) .
Und: möglichst nicht im Bulli (der ist Kulturgut) sondern draußen. Den Aufbau so gestalten das er auf div. Treibstoff und Gasbrenner oder gar auf Grill und Lagerfeuer passt.
Die PVXX Schläuche sind ein erhebliches Risiko. Brandgefährlich und kaum für heißes Wasser geeignet.
Mein Mann hat endlich den Dachstaukasten eingebaut. 👍
Wir haben seit Ende letzten Jahres ein Schuhregal, leider gibt es bei unserem T6 aber keine Verzurrmöglichkeit unten an der C-Säule hinter/unter dem Ausströmer.
Ich habe einen D-Ring mit Anschraubplatte in der Blindabdeckung montiert und daran das Schuhregal fest gemacht. Die Blindabdeckung ist zwar nur gesteckt, aber zwischen Sitzbank und der Befestigung ist es so eng dass die Platte in der Fahrposition der Sitzbank sicher in Position bleibt.
Sieht super aus. Ist das der Schrank von CamperX? Habt ihr zufällig noch die Bohrschablone?
Hab auch noch einen gebrauchten einzubauen, allerdings fehlt mir die Schablone.
Hab doch endlich mal die hinteren Federn ersetzt (von 1x weiß auf 4x grau). Das war schon lange mehr als überfällig und das Ergebnis entspricht meinen Erwartungen 😉
An dieser Stelle vielen Dank an alle, die an der wunderbaren Übersicht der Federn mitgewirkt haben!!
Ja ist er. Die Schablone ist leider schon im Müll entsorgt. Einfach nochmal beim Hersteller anfragen...
Schade😥
Hab ich gemacht, da ich den Dachschrank aber nicht bei Ihnen erworben habe wollten sie mir keine Schablone zukommen lassen 😥
Toll, wo gibt's das zu kaufen?
Ich schaue mal ob ich meine aufbewahrt habe. Falls ja sende ich dir eine PN.
Das wäre Weltklasse👍👍👍👍
Mit Serviertabletts (Das mittlere ist von IKEA. Die andern beiden lagen schon länger rum.) und Vorhangschienen (auch vom Abbruch), die zufällig schön in die Tischleiste passen, ein, zwei, drei kleine Ablagen gebastelt.
Die beiden kleinen tragen ganz gut eine kleine Getränkeflasche, das Handy und die Bettlektüre. Beim grösseren kommt unten dann noch eine Strebe dran, die sich gegen den Rand des Seitenfachs darunter abstützt, damit da drauf dann auch ein Wasserkocher und zwei Kaffetassen ruckelfrei stehen können.
Bearbeitet von Meadow
also ich hab ja 2 sets geordert, weil ich noch einen kleinen tank anbringen wollte. bei mir sind die halter nicht identisch - siehe bild. mal 5 grad gebogen, mal 8, aber in summe (oben und unten) immer zuviel, sodass sie nicht gut aufliegen.
lg, hannes
Bearbeitet von hannesjo
  • Von 978 Mitgliedern gesehen
    Niha Andi1985 lunasquare Pat89 BlueMarlin. T4-Diebstahl Blacky78 Joe e-deprie hansi999 volldergute NussOnTour buz77 tour9799 Timo_tm DaGrantler MaxCali GedF Maikini MUC_Cali Schattenpark3r Rikus BulliSuse Sandraeb noahgautschi MrMitch78 Michelle-Elke infonaut jr1510 freeeze Chris1702 philsN PaulW Hans_87 alme uschi11 MrHomn pwrcrl patseeu Norbert54 Fämily2+3 Joemz Stoffel aderci Radkäppchen Fram Qbee089 GruenNdB Knarf86 Häuptling swoosh999 Cali-Kralle BjoernAusB t5mas UnserBus Calimichl Segelsonne Bellavista Reise.Schneider Svenni Sidenote Go321 fkreuzer callivan coldi Jspi hans_771 MaLachML Jackthehack kayuwe Floo talonmies heyjack Andre65 Califanontour T3-4-5 die_braue Bertram-der-Bulli lepse FlyingT stw maxe nick0297jan vonDunkelwald aare07 SW4956 sunshower Thosch Almeja masc Zille msk motorpsycho Emmental Wuestinger idid MPuTR bendicht tonitest Famous13 +878 Mehr
