Mudie
Klar, kein Problem
 7E0 915435 A €22;- beim Freundlichen
Grazie!
Das beantwortest du ja schon selbst 😉 (selbst wenn VW dafür niemals so viel bezahlt, aber VW ist ein richtiger Sparfuchs):
Hast du auch ein Bild, wie das jetzt mit Kabel insgesamt passt beim T6.1?
Dank & Gruß
Man sieht - dachte ich - ganz gut mein rotes Kabel und die Abdeckung?
Sieht man top 👍 ich meine, wie es ohne Batterie-Abdeckung jetzt über der Batterie und möglicherweise in irgendwelche Teile reinhängt, weil da beim T6.1 ja auch weiter gespart wurde.
Daran wäre ich auch interessiert.
Wenn ich Zeit habe mach ich gern ein Bild.
So, das „Trennteil“ eingesetzt … (fühlt sich besser an, das Bild mit Kabel ist noch ohne)
Krass, dass nach der Batterieabdeckung nun auch dieses Teil eingespart wird. Ich habe beim T6 den Marderschutz dort befestigt.
Gruß Axel
Servus,
mein bisheriges Schuhregal habe ich rausgeschmissen und durch ein neues eines anderen Herstellers ersetzt. Weil mir das alte zu lommelig in der Ausführung war, das neue aus dickerem Material ist und einen superschönen Biertisch hat. Von der Qualität bin ich allerdings auch hier nicht soooo begeistert. Zwei kleine Kratzer drin und bis das Brett ein Handschmeichler ist, muss es auch noch etwas nachgearbeitet werden. Nuja...
Damit das neue auch tatsächlich mal fest steht und nicht nur so am Klebeklettstreifen lustlos seine Position hält, habe ich im Fußboden eine Rampamuffe gesetzt und in die Trittstufe zwei 2,5mm Löcher gebohrt.
Jetzt steht das Teil wirklich fest. Oben Innensechskantschraube M4x16mm und unten zwei Spax Panhead 4x16mm.
Nur das mit dem Teppich gefällt mir noch nicht so ganz...
Cool, das erspart mir das ich noch das Bild machen muss.
Danke
So, jetzt habe ich auch ein Schuhregal 😀
Eigenbau? Sieht top aus 👍
Danke! Ja, zwangsweise Eigenbau, da kein Cali. Anfangsvorlage von Roman von Bullihackers. Damit Karton-Schablonen gemacht und angepasst. 1.5mm Alu-Blech (Laserzuschnitt) und Pulverbeschichtung - nur falls das jemand wissen möchte.
Ich hab da bezüglich des Regals auch schon zwei Fehl-Verkäufe hinter mir. Ich hab auch den Teppich von Brandrup wie du wahrscheinlich auch. Damit kommen die Regale alle irgendwie nicht klar. Wenn du das zufrieden stellend gelöst hast, gib mal Bescheid. Du bist auf jeden Fall näher dran als ich es je war 😅
  • Von 696 Mitgliedern gesehen
    Endamt bonanzarad sillomo JenJen Pete25 Calinoob jens.c CherryBuzz DerGuteBenny nofraghein Unbekannter DieselZugvogel MrMitch78 T4-Diebstahl Jula danshred Knarf86 MPuTR GECO Segelsonne kayuwe Cadde Nero3 tour9799 Rolltogether Bambo patseeu franzfinanz Bulli-Bike-Boulder-Beer hans_771 happymac swoosh999 Svenni golf62 pku70 Bertram-der-Bulli w1ls0n MaxCali Calicorn Steffel89 MartinR magicrunman Babbelab mb0610 Rikus sts Keinbaum DonPellegrino redone Zille cornies brezli tonitest Almroad Adddi Blacky78 Emmental HerzogJan marchugo alexo Simoncrafar Fämily2+3 GER193 Golfred aderci Irene Boll oceanfrank Christoph1234 Californiger vieuxmotard Winter2004 Jspi idid chruesi BaerbelE derDicke wobie Sillo Tim85 Tarmac96 Go321 JM96 MaLachML Gasper Phil-Cali gekatx Bine64 Tim_Sroe Mucmonika Riggert Mavarazo lunasquare Carli_Greige Häuptling tomdh9 Elchfamily nick0297jan Jackthehack meisterf reiseduo +596 Mehr
