Mudie
Toll gemacht, wie alles von Benno.
So etwas hab ich immer gesucht und dann zu diese einfachere Lösung realisiert:
Gruß, Bernd
ja, bitte sende mir eine email
cali-freund@gmx.de
PS Netz ist doch auch gut, ich wollte nur keine Löcher bohren.
Bearbeitet von Benno_R
Hallo Benno,
wie hast Du es angebracht ? Silikon oder Klebeband?
Danke - hatte ich überlesen.
Gewaschen... bei der Menge Blech ein abendfüllendes Programm 😆
so, das Schuhregal probehalber zusammengebaut und mal probiert. Danke an Roman für die Vorlage des Original. Ich habe es jetzt erfolgreich angepasst.
heute bekam der Bus die Abschleppöse nachgerüstet...
Öse 7E0803611
Schraube N90942804
Dauert 5 Minuten und bekommt jeder hin, der ein Rad wechseln kann. Die Kosten liegen bei 25,81€
Grüßle
fbernd
Ich habe mal bei der Schraube noch das N in der Teilenummer hinzugefügt...
Aber prinzipiell wird die Öse noch mit dem Auspuffhalter an der Karosse befestigt ?
Grüße,
Erik
Ja das ist richtig
Heute den Nachmittag mit Standheizung in unserem neuen Bus die Schubladen und den Schrankausbau gemacht.
Die Schubladen haben gerade mal 30 min gedauert….langsam werde ich jetzt beim dritten Einbau zum Profi 😊
Der Schrank im T6.1 hat mir dafür fast den Nerv geraubt! Hat man beim T6 noch einen Anhaltspunkt durch das Rollo, ist das beim T6.1 schon ein andere Nummer die Schienen li&re in der Flucht zu haben. Die Plastikabdeckung an der linken Seite und der Radius davon erschweren die Ausrichtung mit der Schablone.
Trotzdem wie immer Top Qualität aus dem Calishop @Tom50354 😊
Ach ja, an alle die vielleicht noch den Regalausbau machen, bei der Gelegenheit unbedingt die Lokfuehrerblende ausbauen und von hinten schwarz lackieren. Ansonsten passiert es, dass wenn man die Lokfuehrerblende vorschiebt, von aussen der helle Kunsstoff zu sehen ist. Wenn die Fuehrungsstangen der Regalboeden drin sind, geht das nur noch mit Gewalt herauszunehmen.
Heute habe ich die beim 😊 bestellte Trennwand eingesetzt. Der offene Teilbereich vorm Wasserausgleichbehälter ist jetzt wie zuvor bei unserem T6/2019 wieder verschlossen.
Kabel wieder verstaut wie zuvor 👍😊
Warum VWN das einspart ?????
Bearbeitet von hangloose69
Sehr schön. Hättest du (der Einfachheit halber) noch eine Teilenummer?
  • Von 634 Mitgliedern gesehen
    Semmel200 MaLachML AP2020 hansi999 MaxCali cdewerner Garvin jens.c FreeDriver Theo-Retiker Nexus swoosh999 aare07 Wolle2004 H-Bird radlrob quas toulouse Adddi MUC_Cali aderci hjd Winter2004 MrHomn DonPellegrino Gasper DieselZugvogel brezli meisterf Aurora2023 Almroad Elchfamily derDicke Similana Miar dedetto Cadde Zille Famous13 Bali81 cornies nick0297jan Pete25 denis.moling Emmental chruesi idid patseeu hanseatic tonitest tommasini shoulders maxbulli Radfahrer Breitler msk kajakcamper CherryBuzz PaulW calimerlin BaerbelE mob speedcow lunasquare Nero3 Bergdoktor Jackthehack Bulli53 Andi1985 Franz Josef Luzifer MartinR magicrunman 73er Elbe maxe oceanfrank Christoph1234 zpalm exCEer giarra86 Rolltogether Bellavista Simoncrafar dual001 Califox21 Rikus Califanontour Phil-Cali wobie Sillo GER193 Heizfeiz LupoBavarese jack_steel Californiger alexo reiseduo Riggert Bertram-der-Bulli +534 Mehr
