Mudie
Alles Original… und das Bild hab ich direkt nach Demontage der Radhausschale gemacht, viel zu Reinigen gab es also nicht 😄
Ist alles Original so… bei meinem Baujahr war das Doppeltonhorn noch Serie.
Welche Radläufe sind das? Super, dass die auch die Kante decken.
Diesen Satz Radlaufleisten gibt es
 oder auch anderswo im Netz.
Kommen ursprünglich aus GB.
Hey zusammen:
ok also - ist wieder nicht direkt etwas am Bus - allerdings für den Bus. Das GPS-Modul ist nun implementiert, eine aktive externe GPS-Antenne wird unterstützt. Aktuell wird der Verlauf auf SD-Karte gespeichert/geloggt mit Uhrzeit/Datum, auch die Wetterdaten (Temperatur, Druck, Feuchtigkeit: übrigens mittlerweile sehr genau kalibriert) und Spannungsdaten der Batterie. GPX könnte zukünftig kommen: damit entfällt das separate Sichern von gefahrenen Strecken und Tagesdaten dazu. Mich interessiert sowas immer.
Wer mehr wissen möchte, schaut hier im Board vorbei:
VIele Grüße und einen schönen Abend!
Mudie
Eigentlich wollte ich den Cali heute nur Frostfest machen, also Wasser ablassen und das Bett oben aufräumen. Dabei hat es mich wieder fürchterlich generft, dass die Gurte der Sicherungs-Karabiner sich jedesmal mit dem Schieberollo verhaken.
Beim T6.1 funtioniert die Lösung mit dem Spanngurt nicht, wie sie in der Anleitung "Manuelles Aufstelldach schließen" von Prof_Farnsworth beschrieben ist. Die Gurte sind im T6.1 deutlich kürzer und es werden andere Karabiner verwendet.
Das Problem habe ich folgend gelöst:
Ein Gummiband in einen S-Haken gelegt und diesen am Schraubstock zugebogen.
Den Stahlstift aus dem Gurtlappen gezogen, welcher beim Schließen des Daches als Schutz über die Zeltplane gelegt wird.
Das Gummiband durch diesen Kanal gezogen.
Den Stahlstift wieder hineingesteckt.
Nun kann nach dem Schließen des Daches der Sicherungsgurt mit Karabiner so "aufgeräumt" werden, das er beim Schließen des Rollos nicht mehr im Weg ist.
Und voilà, plötzlich verrutschen die Stahlstifte auch nicht mehr.
Verwendetes Material:
S-Haken 3,3x35 mm
Gummiband mit Umfang 26 cm
Bearbeitet von Raimaphi
Formatierung
Thule Wanderway 2 gekürzt (16 cm) so wie in der Anleitung von R_Stangl beschrieben und montiert:
Darf ich kurz nachfragen, wie das Kürzen von Alurohren am bequemsten vonstatten geht? Baumärkte machen einem ja sowas nicht.
Bist Du mit der Handsäge oder Stichsäge ran?
Das geht ganz gut mit der 30cm Handsäge. Einfach schön langsam und genau der eingezeichneten Linie entlang.
Ich habe mir am Wochenende Landstrom nachgerüstet. Komplett unsichtbar im Normalbetrieb. Alles unter dem Beifahrersitz verstaut.
-CEE-Stecker mit 2 m Zuleitung (herausziehbar zum Anschluss zwischen Türe und Kotflügel ww. auf Fahrerseite oder Beifahrerseite nutzbar)
-Sicherungskasten mit FI 30mA und zwei LS 10A
-Verteilung auf: 1x Einzelsteckdose mit festverbautem Ctek 5.0 mit Festverkabelung zur Zweitbatterie 1 Doppelsteckdose (staub- und spritzwassergeschützt) mit 1m Zuleitung zum flexiblem Herausnehmen und Positionieren im Bus
Hallo VW Freak
Hast du da vielleicht Bilder davon?
Bearbeitet von hoehenhase
Vertippt
heute nur eine Kleinigkeit gemacht.
Das Staufach in der Schranktüre nachgerüstet.
Eine Bohrschablone für die Grundplatte
allen ein schönes Wochenende, Gruß
Michael
Guten Tag liebe Cali Fahrer
Vorabfrage:
vermutlich werde ich in Kürze genau so ein "Ding" auch für den Eltern-Bus bauen dürfen. Braucht noch jemand meine "Fuss-Schubser-Lade? Falls ja,meldet Euch bitte bei mir, dann bestelle ich die Schienen und Holzzuschnitte doppelt.
Die Hartfaserplatte tut Ihren Dienst gut bei uns, werden wir aber mit einem Antirutsch Moosgummi... eventuell bekleben. Daher ist mir Alu oder Metallplatte unnötig teuer gewesen und würde es genau so nochmals bauen.
Antirutsch nicht dabei, braucht nicht jeder. Ohne Kiste!... Füllstück vorne entfällt, die 20mm SPannplatte weiss würde ich möglichst passend rund schleifen am vorderen Ende.
Nur Frage, noch keine Bastelgarantie!
LG Benno
Um ehrlich zu sein habe ich Deine Idee bereits geklaut und mit Erfolg nachgebaut. Seither fragen wir uns warum wir das nicht schon viel früher gemacht haben. 😀
Hallo Benno ich wäre interessiert.
Gruß Rudolf
Hallo Rudolf
dann schaue ich mal ob ich die Rundung vorne irgendwo fräsen lassen kann damit es entsp. exakt passt. Melde mich wenn ich weiter bin...
  • Von 685 Mitgliedern gesehen
    Californiger Semmel200 Golfred patseeu Franz56 magicrunman toulouse Go321 BKOtti bonanzarad Kjel89 Feuerzunge nick0297jan wobie Tarmac96 Benno_R shoulders vieuxmotard hanseatic jens.c BePla giarra86 hansi999 Nero3 Pitflit Mitmog FreeDriver Theo-Retiker Sverje-Paul Emmental Sandraeb Winter2004 Joe aderci sheene idid Elchfamily ThorstenLu pku70 Pilsnerb Blacky78 MaLachML MPuTR Riggert Hilde4 DonPellegrino Suedtirolbz stiptec Svenni swoosh999 Heizfeiz Tomtom911 Tiatia derDicke marchugo Keinbaum BulliBusFamily Epikur oesi2 Schimmic Daenu happymac AC456 Adddi zpalm Gasper SW4956 JojoChester MUC_Cali Jim Bine64 Beaker Zille Almroad cornies Famous13 Crisscross die_braue mim1711 Christoph1234 Rolltogether smartcdi HerzogJan Ferdl sunshower MaxCali e-deprie Pitman24 AlexClimber Carli_Greige GER193 a_tatscho BaerbelE CaliOvali dedetto brezli msk Robotixx hamu58 Pete25 +585 Mehr
