Mudie
heute mal wieder ein wenig gebastelt.
Inspiriert durch mopedjunkies Anleitung habe ich heute die Sitzfläche der Sitzbank zum Aufklappen umgebaut.
Vielen Dank an Armin für die Anleitung.
Um einen größeren Öffnungswinkel zu erhalten habe ich das Scharnier ein paar mm höher und mit einer Adapterplatte auch etwas weiter nach vorne gesetzt als Armin.
Ob sich der Aufwand mit der Adapterplatte gelohnt hat kann ich nicht 100% sagen.
Auf dem Foto scheint mir der Öffnungswinkel meiner Sitzfläche auch nicht viel größer als wie bei Armin.
Jetzt fehlt nur noch ein Fachboden, aber auch hier werde ich mich sicher an Armins Lösung orientieren.
Schönes Restwochenende,
Michael
Hi zusammen:
uii - guter Punkt! Letztes Wochenende war das schon - nur eine Kleinigkeit: das Anti-Bakterien-Diesel-Additiv eingefüllt von Liqui Moly.
Unser Zebra-Bus harrt nun ja schon länger in Wartestellung. Stehen Diesel-Fahrzeuge länger ungenutzt herum (auch Landmaschinen oder ähnliches, jedoch auch Boote), kann sich an der Grenzschicht zum abgesetzte Wasser ein Bakterienteppich (oder Hefen, Pilze) bilden, die den Tank verschleimen, Filter zusetzen und anderes. Ich plane da noch einen Kurzbericht...
Viele Grüße, Mudie
Mahlzeit Roger,
die Piloten vom Herrmann haben dieses Thema bereits ausführlich zerpflückt.
Unser Bus wird seit Monaten auch nur noch mittels CTEK Ladegerät am Leben gehalten ... das von dir genannte Addivitiv hat er auch schon "inne".
Beste Grüße
oder einfach Diesel ohne Bioanteil tanken. Und generell nicht aus Säulen tanken, wo LKW, s auch raus tanken. (Gibt ja Säulen wo sich die Durchfluss enge ändern lässt) Denn die Übertragung der Bakterien geschieht auch durch den Tankrüssel.
Dirk
Ich warte ja noch,  ....
Hab mir meinen Cali als Bild wieder und wieder angeguckt  😎
:bounce:
Sodele,
jetzt ist auch der Fachboden drin.
Ich habe es mir aber etwas einfachergemacht und einfach 4 Fachbodenhalter montiert und eine 4mm Aludibondplatte eingelegt.
Mal sehen wie es sich, vor allem wegen Durchbiegen der Platte, macht.
Gruß,
Michael
Bearbeitet von Calimichl
Mal getestet die ganz normalen Auffahrkeile aus dem Innenraum zu verbannen. Noch ordentliche Knebelschrauben und das passt soweit ....
@Donut-Dieter was sind denn das für Träger? Hast du das selbstgemacht? Wenn ja hast du eine Materialliste und Tipps? Danke dir
Super Lösung @Donut-Dieter, mich würde die Materialliste auch interessieren.
@supiru @simisch Die Grundträger sind von "Nurmalkurzraus".
Gewindemuffen, Gewindestangen, Muttern & Scheiben sind alle aus Edelstahl. Schraubfittinge und Material ist alles vom Keller, eBay oder Amazon. Jetzt fehlen nur noch die Knebelgriffe/Sternschrauben um die Keile auch schnell ab-/anzuschrauben.
Für weiteres Zubehör habe ich noch Quick Fist Halter von Mehari die ich bei Bedarf (Axt, Schaufel, Kettensäge 😈 etc.) montiere.
hast Du mal kontrolliert, ob die Magneten am Blech vollständig anliegen?
Ich musste die Winkel aufbiegen, weil es bei mir nicht gepasst hat.
Gerhard
Hallo Gerhard,
bei mir passt es perfekt.
Dieter
Bearbeitet von Donut-Dieter
Guten Tag,
habe heute mal das hölzerne Schuhregal mit Klapptisch von Bullihackers zusammengeleimt. Nun steht noch die passende Lackierung an. Mein im Zulauf befindlicher CaliCamper wird aufgrund der dunklen ArtVelours-Sitze im unteren Teil des Fahrgastraumes dementsprechend vermutlich in Titanschwarz sein. Kennt jemand den dazu passenden RAL-Code für einen (Holz-) Sprühlack?
Vielen Dank im voraus und noch einen entspannten Sonntagabend
Heute:
1 neue Starterbatterie (alte war 9 Jahre alt)
1 neue Zweitbatterie (alte hatte 16 Jahre auf dem Buckel)
1 neues Trennrelais
1 neues Türschloß Fahrertür (der Knopf sprang nicht mehr hoch und auch 2 mal von innen ziehen blieb erfolglos)
1 neuer Fensterheber linke Tür (rechts letztes Jahr getauscht, beim linken bröselte der Kunststoff auch schon...)
defekte Hochstromsicherung unter der Starterbatterie getauscht, die alte war durch und daher kein Strom mehr auf der Zweitbatterie
So jetzt reichts mal wieder, jetzt wird erst mal gefahren!
Was hast du als Starterbatterie genommen? Bin auch gerade am überlegen...
  • Von 686 Mitgliedern gesehen
    pku70 Califanontour bonanzarad Svenni Lagodi GruenNdB RioRisk T3-4-5 MartinR n0v0 hansi999 DerGuteBenny MaLachML Semmel200 derDicke Sverje-Paul CherryBuzz sunshower chris2008 aderci tonitest Winki Aurora2023 Bullimeier Hochnebel gudereit72 poldippo DonPellegrino mb0610 Heizfeiz radlrob Salle2257 AC456 bruece-lee Sanchon Gasper hjd Zille Emmental Almroad Carli_Greige Garvin idid GER193 wobie Bellavista Tiatia Calilotta mrx Golfred calimerlin T2-Fahrer Bo209 dedetto Famous13 Ferdl Californiger Fämily2+3 Pete25 Schuli tour9799 NoJe.49 Tomtom911 Karlsohn marchugo Unbekannter Bambo Anrheiner Go321 Canyon7Rider Blacky78 nick0297jan ono99 Keinbaum Hanuk BaerbelE ASI Riggert oceanfrank BlueMarlin. Beachmark Segelsonne Calilover6.1 Wolle27 Rolltogether Nero3 Similana franzfinanz CaliOvali MoR Der_Pascal Hilde4 GedF toulouse MaxCali Cali86 patttmannn aare07 Kd73 Nowito +586 Mehr
