GC Fahrradträger
DonkyToM
ich habe gestern ebenfalls den Thule Fahrradträger installiert. Allerdings mit einer Ausnahme:
Anstelle eines dauerhaften Montageklebers wie Sika habe ich wieder verwendbare, ablösbare Klebestreifen benutzt, welche seit einiger Zeit unter dem Oberbegriff "Nano Klebeband" vermarktet werden.
Konkret habe ich dieses hier benutzt:
Vorher habe ich die Oberfläche gut gereinigt und mittels Sika Aktivator 205 vorbereitet.  Und zwar nicht nur die Hecktür beim California, sondern ebenfalls die Gegenseite, also die Alu-Streben vom Fahrradträger.
Beim Verwenden des Aktivators ist übrigens darauf zu achten, dass dieses Luftfeuchtigkeit benötigt, um abzubinden. Im Winter ist es meist zu trocken und zu kalt, bei direkter Sonne klappt es auch nicht.
Warum habe ich das so gemacht und nicht festgeklebt?
1. es war zu kalt um einen Montagekleber wie Sika vernünftig zu verarbeiten
2. ich wollte den Fahrradträger erst einmal testen und wieder demontieren können
Mit dem Ergebnis bin ich soweit zufrieden. Der Träger hält aktuell sehr gut. Testweise hat er für einige Sekunden mein Körpergewicht von ca. 80kg gehalten. Aktuell würde sich eher die Tür verziehen als der Träger.
Ich vermute allerdings, dass ich bei hohen Temperaturen und Sonnenstrahlung oder schlechten Straßen öfters mal den korrekten Sitz überprüfen muss.
Übrigens gibt es auf Youtube einige Beispiele, wo dieser oder ähnliche Träger gänzlich ohne Verklebung genutzt wurden. Offenbar scheint selbst das zu funktionieren (führt aber zu Kratzern und Schrammen durch die erzeugten Vibrationen)
Noch eine Anmerkung: Der Thule hat ziemliche Materialtoleranzen. Obwohl genau nach Anleitung verarbeitet (die untere Strebe sollte 118 cm von der oberen entfernt sein) passte es am Ende nicht genau. Vielmehr waren es 119,5cm auf der einen und 120cm auf der anderen Seite im montierten Zustand (offenbar hatte ich die obere Schiene auch nicht ganz gerade angebracht). Da ich die Lackschutzfolie schon aufgeklebt hatte, musste ich etwas stückeln/improvisieren.
Moin moin,
ich hätte da zwei Fragen:
1. gibt es einen Grund warum keiner über Thule Fahrradträger schreibt?
2. Ist Atera besser /günstiger als Thule ?
3. Geht die Heckklappe mit dem Atera evo (Verschraubung unten) jetzt auf?
gruss
topper
haben unseren GC nach knappen 5wochen endlich wieder
Erstmal Glückwunsch, dass du deinen GC wieder hast. 👏
Wir nutzen den Atera 022701 Fahrradträger Strada Evo 3 und können die Türen öffnen (AHK in unterer Verschraubung). Vorher hatten wir einen Thule (gleiche Preisklasse). Qualität und Verarbeitung empfinde ich als gleichwertig.
Moin Topper.
mich habe den Thule an der Hecktür zum Transport einer Alubox. Auf der abnehmb. AHK habe ich einen 3er Biketräger von Thule. Finde alles prima. Neben sehr guter Qualität finde ich das Mattschwarz sehr lässig.
Besten Gruß 🇺🇦🙏☮️
Bei unserer Recherche vor zwei Jahren war es so, dass nur der Atera evo 3 zugelassen war für den Transport von 4 Fahrrädern *ohne* vorgeschriebene Verwendung eines zusätzlichen Sicherheitsbandes, das bei PKWs in die Ritze der Kofferraumklappe eingehakt werden muss.
Beim Evo 3 gehen die Türen in Verbindung mit dem Variobloc auch in der oberen Schraubenposition komplett auf.
Ihr seit super. Danke für die promoten antworten
Eine Frage in die Runde: von Rockymounts gibt es diesen genialen Schwenkträger, der aber scheinbar nicht auf dem Kugelkopf der AHK montiert wird. Hat dazu irgend jemand nähere Informationen oder evtl. diesen Träger sogar montiert? Das Problem wird wieder eine CE Typenprüfung für Deutschland sein.
VG Dietmar
Hallo snuggles
Kannst du die Türen auch öffnen, wenn die Fahrräder auf dem Träger sind. Hast du vielleicht ein Foto davon?
Hi Dietmar,
Fahrradträger zählen in Deutschland als Ladung und nicht als Anbauteil somit ist kein TÜV Zulassung oder was auch immer erforderlich. Du könntest dir theoretisch auch irgendwas selbst zusammenbasteln und ans Fahrzeug Schrauben.
Norman
Hallo @B.Liechti,
ja, das geht.
Guck bitte mal in die Beiträge #64 + #107 in diesem Thread, da habe ich Fotos eingestellt.
snuggles
Der Originale Heckträger ist mit 630,70 € ab Werk ja nicht unbedingt ein Schnäppchen 😕
Habe gerade mal
 gekauft, der hat beste Kritiken, macht 'n Top Eindruck und das Preis-/Leistungs-verhältniss passt für mich😀
Kennt diesen Fahrradträger jemand.
Nein, den kenne ich nicht!
sieht vielversprechend aus, aber ich habe keine Angabe zum Gewicht der Fahrräder gefunden.
Ist der für E-Bikes geeignet?
Danke für´s Teilen
Günter
  • Von 282 Mitgliedern gesehen
    Back_To_Bus cuwupo bustrip n.t5 Onlyvans GCOLKI Klusa Mifoss20 Bobby59 Emmental AndreGC680 chappy Flanders GCharly aderci NicoGiese WuRie sten208 knuffle Mannims65 Quentin_van_Huissmann MarioRS Silviu Californiger jam1 Flh75 _FKO Kleber Schorsch67 Obersulm HH-GC Moasta Semmel200 DonPellegrino stonie RonnyGC callilui ASI tenhoove 3pax caraddiction nick0297jan haaner thnbd Kasimir1 Hartigan meisterf Calli T5 D.Fleischer Bulli85 stockiTS Hein Soylentgreen Steve680 Antheo silversurf Mkroenicke Schmack VWFan UFritz surfer245 CaliCrew speedcow demmo imrekallai Dexter DenMen Vicot Numinis jekyll mpknight Tim23 T4-Diebstahl somewhere Hexemer Smartfriend sandman Hofher schmeer Tommmi Philipp1986 califranjo Bo1848 Meso Berfuc 1968.didier T2-Fahrer JaexMex Steffmuc Atze VANOM Fram Jorichter JoHansen CptCaracho Lukas720 RoToR hans_771 Benno_R Ferchi +182 Mehr
