Luftstandheizung schaltet sich ab
Hans_87
Wahrscheinlich war es so gemeint, dass die SW der LSH spinnt und damit Anfragen über die CU blockiert werden bzw. darauf nicht reagiert wird. Wenn hier innerhalb kürzester Zeit sich drei Betroffene melden, muss es auch bei VW reproduzierbar sein - aber eine Behebung wird einfach Geduld erfordern. Meine Annahme dabei ist natürlich, dass es sich um einen Software Bug handelt.
Geduld- mein Auto wurde 2019 produziert! 1,5 Jahre um eine fehlerfreie Standheizung zu programmieren!?
Ja, das kann leider sein... Die Zyklen laufen da etwas anders als bei einer Handy- oder Appentwicklung.
Wenn dann noch die Priorität gering eingestuft wird....
Mal lösungsorientiert gefragt:
- Ist es denn für Dich in irgendeiner Form reproduzierbar?
- Kannst Du Rahmenbedingungen nennen, in denen es gehäuft auftritt?
Da Dein Auto noch keine 2 Jahre alt ist, würde ich da etwas Druck aufbauen. Dokumentier es bestmöglichst (hast Du mit dem Video auch schon z.T, gemacht) und verlange eine Nachbesserung.
Hatte ein ähnliches Verhalten mal, als ich am Anfang mit Sofortheizen rumexperimentiert hatte. Danach kann man ja Dauerheizen nicht mehr aktivieren, bis man ein paar Meter mit größer Schrittgeschwindigkeit gefahren ist. Das war am Anfang des 6.1-Zyklus leider noch nicht bekannt. Nur für den Fall, dass ausversehen mal Sofortheizen gedrückt wurde... Insgesamt aber nicht besonders ausgereift, die Software. Leider.
Nein, es war leider nicht reproduzierbar. Ich werde im Spätsommer/ Herbst die Standheizung nochmal ausgiebig testen. Nur wenn man unterwegs ist, muss das Ding funktionieren, da hat man keine Lust auf dieses Glücksspiel. Die sollen die bekannten Softwarefehler beheben, die Regelung optimieren evtl. sogar die Temperaturkurve anheben und Störmeldungen im Klartext ausgeben.
Defintiv!
Gibt's die wirklich klar definierbar? Hier gibt's sicher eine Gruppe Betroffener, aber dennoch sind nicht alle Fahrzeuge betroffen.
Ich habe bspw. mit der LSH keinerlei Probleme, sie macht das, was sie soll.
Das soll nicht heißen, dass sich Betroffene etwas einbilden, aber ich glaube die Problemfindung/-lösung ist komplexer und nicht mal eben erledigt.
Mein Cali, 7 Wochen alt, 7.795 km zeigt exakt diese Problematik...
Werde ihn kurzfristig VW überlassen - ist einfach nur nervig...
Mein T5 lief immer solange durch bis er abgeschaltet wurde...
Ansonsten absolute Zufriedenheit mit dem Cali 😀
Beim T6 NULL Probleme. Der 6.1 ist echt anstrengend…. ohne LFZ werde ich den Wagen verkaufen (müssen). Mal sehen was passiert, wenn sie sich das anschauen.
Ich dachte, es ist nur die erste Serie betroffen aber deiner ist aus 2021. Falls jemand eine Idee hat oder der Fehler in einer Werkstatt behoben wurde, bitte hier eine Info für die anderen Betroffenen schreiben.
Ich reihe mich auch mal mit ein.. aktuell letzte Woche in den Bergen zum ersten mal die LSH gebraucht. Abends eingeschalten, hat auch was gemacht und nachts aufgewacht weil Sie aus war (gelbes Symbol weg).
die Nacht drauf nochmal probiert.. gleiches Spiel. Tank frisch voll gemacht und hing am Strom.
Kommende Woche Di bis Do ist er in der Werkstatt. Sollten die es nicht hinbekommen, denke ich über einen Verkauf nach - so weh das tut.
Warum Verkauf und nicht Rückabwicklung?
Wenn es gut funktionierende Standheizungen gibt, kann es nur an der Hardware oder Software liegen! Dann sollte das Problem mit einfachen Mitteln gelöst werden können. Software gleichziehen und/ oder Hardware tauschen.
Wie viele sind denn hier im Forum betroffen? In meiner Werkstatt bin ich vermutlich der einzige mit diesem Problem. Ständig bin ich in der Beweispflicht für diese Fehlfunktionen und VW lehnt sich zurück. Ich überlege nochmal direkt den Kundendienst in Hannover anzurufen.
War heute beim Freundlichen auslesen lassen...
Eine Fehlermeldung war hinterlegt und zwar eine Überspannung - Fehler wurde gelöscht und jetzt heisst es ausprobieren.....
Heute Nacht hat die Standheizung 9 Stunden geschafft...., danach wieder Eigenausschaltung!
Habe vorher die Gitterposition des kleinen Gitters an der B-Säule wie empfohlen geändert.
Die Temperatur auf Stufe 10 lag bei 27,5 Grad gemessen auf der Sitzbank - Aussentemperatur etwa 10 Grad.
Allerdings ist die Batterie im letzten Bereich gewesen noch 5 Stunden Strom...
Da der Kühlschrank noch läuft sollte es nicht daran gelegen haben....
  • Von 392 Mitgliedern gesehen
    Manyfan niickm uschi11 hansi999 nicb6 Flannika GerSchi A320 franz55 MarcoTT Flori87 T3-4-5 Alexis Franz T. Professor-Lumen Thucy Oceandream dedetto Haa2ee akjk bob600a smoke81 martn Endamt CaliOvali Maffy Toby-e36 Sandraeb p.eter fkreuzer happymac White finn1407 Dieselschnüffler krueschan76 StevieBee Loosi ursli Ostsee1980 jclauss Laokoon JojoChester Tim_Jochen Thosch Bertram-der-Bulli ali4020 swoosh999 Eric904 Bo209 znake Houndling californiagraz Emmental rowcalicamper BulliDaniel Adddi EwaldTx Bergdoktor Explorer DenMen thomasvo voelligahnungslos Mitmog Kramer1 Bullimeier caleduan 4cheers GER193 vieuxmotard hans_771 sts felixw Himmelblau toulouse DirkDe Greekfan DonPellegrino mabup wobie AC456 Nanu classicline2009 Pete25 tobi550 BulliSuse truebulli HCP Schuli Brooktree jsextl chruesi aderci Pat89 donneahi MM15 msp400 a_tatscho T2-Fahrer sheene Volo +292 Mehr
