Luftstandheizung schaltet sich ab
Hans_87
@Maffy ... ergänzend: CaliHeat kommt an den Eckausströmer (das größere Gitter, siehe
Müsste noch anmerken: das gedrehte Gitter macht für mich den Job durchaus, Caliheat auch super. Ich hatte aber keinen T6 zum Vergleich, wo man offenbar mit der ausströmenden Luft auf Stufe 10 Eier garen konnte 😀.
Okay, meine Frage war offensichtlich missverständlich formuliert.
Dass das Caliheat an den Eckausströmer kommt ist mir klar. Meine Frage bezieht sich nur auf die Ausströmrichtung des kleinen Gitters.
Werksseitig nach vorn zum Lufteinlass, gedreht nach hinten und somit dann direkt auf den Schlauch vom Caliheat. Der müsste doch dann ziemlich heiß werden?!
Das kleine Gitter strömt werkseitig nach unten. Wenn du es drehst folglich nach oben. Ist kein Problem mit dem  Caliheat.
Meiner ist auch mal wieder in seinem 2. zu Hause beim 🙂. Dieses mal weil die LSH ebenfalls im Dauerbetrieb aus gegangen ist.
Heute konnte der Fehler dort nicht reproduziert werden. Allerdings war ein Fehler im Speicher für „Unterspannung der Batterie“ Sehr eigenartig, da sie gem CU nie leer gelutscht wurde und Kühlbox bzw Handy laden an den USB hinten die ganze Zeit funktionierte.
Mal angenommen ich stand zu lange frei... Würde er tatsächlich erst die LSH ausschalten und Kühlbox bzw USB Verbraucher weiter betreiben?
Würde der Fehler dann dazu führen, dass er die LSH im Dauerbetrieb immer wieder abstellt, bis der Fehler aus dem Speicher gelöscht wurde unabhängig davon, ob ich zwischenzeitlich durch eine längere Fahrt geladen habe?
Fragen über Fragen... mal schauen was der 🙂 morgen sagt...
Ein kurzes Update:
Das Steuergerät war Mitte Mai wieder verfügbar. Angeblich mit neuer Teilenummer. Wurde eingebaut und brachte: NICHTS.
Beim abendlichen Test schaltete sich das gelbe Symbol in der CU das erstmals nach 2 Stunden, danach nach neuem Einschalten wieder in kürzeren Zeiträumen ab, um dann nach dem dritten mal Wiedereinschalten endgültig zu blockieren.
Nächster Tag sofort wieder in Werkstatt, Fehler: verriegelte LSH.  Werkstatt kontaktierte Hannover: Nun kam der Auftrag, die komplette Standheizung zu wechseln.
Es nun vor einer Woche erfolgt und siehe da: GEHT!  Das gelbe Symbol bleibt nun an. LSH lief zum Testen 3 ganze Tage durch.  Das ging vorher nie.  Mal sehen, ob es so bleibt.
Deswegen diese Affenhitze in ganz Deutschland! 🥵 😜
Freud mich, dass Dein LSH Problem gelöst ist.
Der Schlkauch des Caliheat ist ein Heißluftschlauch.
Dem ist es wursch, wenn er auch von außen warm angepustet wird.
Hat es gekleppt? Läuft Deine Heizung noch?
Das wäre ja mal ein Lichtblick.
Zur Info
Es gibt VW Intern mittlerweile eine Vorgansnummer und eine Serviceinformation dazu.
Darin wird das Problem beschrieben. Es ist also allmählich bei VW angekommen, dass da etwas nicht ganz rund läuft.
Auch der Tipp mit dem drehen des Gitters steht drin.
Die letzte Serviceinformation soll vom 01.07. stammen. (Also brandfrisch) und trägt die Nummer 206.3879.
Wer Zugang zum ERWIN System von Volkswagen hat, kann die ja vielleicht mal dort im original einsehen.
Ja, läuft sauber.
Wer kennt dieses Phänomen? VW ist ratlos ..
@Mark76
Wieso ist da VW ratlos?
Als Erstes würde ich vermuten, dass das Steuergerät für die Standheizung nicht auf den Request durch die CU reagiert.
Ich kenne das! Hatte exakt dasselbe Verhalten während meines Urlaubs kürzlich. Eine VW Nutzfahrzeuge Werkstatt in der Schweiz konnte das Problem durch ein Reset der Standheizung beheben. Der Verdacht gilt jedoch einem mechanischen Lüfterproblem. Mal sehen, wie das sicher weiter entwickelt - derzeit läuft alles zur Zufriedenheit. Aber wir haben ja auch Sommer und damit wenig Bedarf an Standheizungen...
Na ich. Genau das war das Problem bei meinem Bus. VW ist ratlos. 🤨 Die sollen mal den Fehlerspeicher der LSH auslesen. Das Teil ist blockiert.
Gut. Da sind ja bereits zwei Rückmeldungen durch @thomasvo und @Holgix , welche den Verdacht bestätigen. Sollte durch VW lösbar sein, zumindest temporär. Gibt es da keinen Reset über Diagnose? Oder als Besitzer einfach mal Batterien abklemmen für 15 Minuten?
Langfristig wird es einen Fix geben müssen.
Dieser Fehler trat erst am dritten Abend auf. Zwei Abende vorher lief die Standheizung problemlos. Nach dem 20. mal einschalten lief die Standheizung wieder. Ich vermute einen Siftwarefehler und keine Blockade. Der Fehler lässt sich momentan nicht reproduzieren. Die Standheizung im T6.1 ist eine Katastrophe.
  • Von 380 Mitgliedern gesehen
    voelligahnungslos meyus Haa2ee Floo Miri99 gueni33 Dieselschnüffler sts Bo209 Emmental Bulliro DirkDe Cadde Nanu Tim_Jochen howie206 toulouse GerSchi amnes Toby-e36 MarcoTT classicline2009 Homer2505 CaliBeach2021 Maffy Endamt Ozeaner T3-4-5 Greekfan Joni Sandraeb Unbekannter vonDunkelwald chruesi swoosh999 krueschan76 T2T4T5 Califanontour stonie Mitmog peterboy MrHomn Goeran chris2008 sunshower Kramer1 Schiffschaukelbremser CherryBuzz Thucy smoke81 Oceandream Dirk135 MartinR MM15 Callinichda Fritzl tobi550 Flannika Manyfan niickm uschi11 hansi999 nicb6 A320 franz55 Flori87 Alexis Franz T. Professor-Lumen dedetto akjk bob600a martn CaliOvali p.eter fkreuzer happymac White finn1407 StevieBee Loosi ursli Ostsee1980 jclauss Laokoon JojoChester Thosch Bertram-der-Bulli ali4020 Eric904 znake Houndling californiagraz rowcalicamper BulliDaniel Adddi EwaldTx Bergdoktor Explorer DenMen +280 Mehr
