Luftfahrwerk | Goldschmitt oder VB | Voll (4K) oder HA (2K)
geh.raus.und.spiel
Bei meiner Holden war es eine Harfe, ich musste dennoch hart verhandeln;))
Jetzt aber noch eine Sache, die absolut für GS spricht: mein Anfang vergangener Woche verbautes 4-Kanal-Fahrwerk hat offenbar eine Leckage. Das ist zunächst mal natürlich keine Werbung. Ich habe aber eben mit Walldürn telefoniert und das Problem geschildert. In zwei Wochen wollen wir nach Andalusien aufbrechen und ich hätte es vorher kaum mehr in den Odenwald geschafft.  Jetzt macht sich nächsten Mittwoch ein Mitarbeiter aus Walldürn auf den Weg zu mir an den Niederrhein (ca. 400 km!), um den Schaden hier vor Ort zu beheben. Das ist für mich Service, wie man ihn heute wirklich nicht mehr oft antrifft!
Das stimmt. Der VB Händler ORC ist bei mir aber quasi ums Eck. (30 km). Da sollte man immer hinkommen...
Ich muss meiner nichts dafür kaufen... darf es einfach so kaufen... Wir gehen dafür ein paar Mal in Urlaub :)
Diese Jahr weiss man ja gar nicht wohin, dank Corrona :)
Hallo allen, ja is super service von gs !! So gehort das Auch, und spricht sicher auch fur GS.  Mein VB dealer hat es ohne kleine leckage geliefert, ist auch super 🥴😉 grusse frank
Das geht bei jedem VB Partner. in DE. 3300 kg-3500 kg je nach Felge/Reifenkombi. Meiner wurde ja auf 3300 kg aufgelastet.
Gruß,
Uwe
Welche Reifen / Felgenkombinationen (ETs) sind beim VB zulässig?
Würde gerne die Brock RC25 7,5x17 ET53 im Winter und im Sommer die 18 Zoll Variante fahren (welche Felgen, weiss ich noch nicht).
Welche Felgen / Reifen Kombi fahrt ihr so auf dem VB Luftfahrwerk? Und gibt es einen Unterschied zu dem VB +30 mm Fahrwerk?
Soweit ich weiß gibt es beim VB keine Einschränkungen. Außer natürlich ausreichende Felgen- und Reifentragfähigkeit für die gewünschte Achslast.
Wäre super... kann dies jemand bestätigen? Sonst hat Knox doch immer Quelle... 😇
Dass ist klar...
auch kein Unterschied zwischen dem Normalen und dem +30mm Fahrwerk?
Ich habe VB seit sechs Jahren im Wohnmobil und bisher keine einzige Störung oder Kontrolle. Beim VW habe ich das direkt vor der Auslieferung installieren lassen. zu Beginn dann ein schräg stehendes Lenkrad und drall nach rechts, das wurde korrigiert und seither knapp zwei Jahre und 19'000km nichts, einfach zufrieden. Mit Sportstellung ist der Cali unter 1.95, Garagenstellung kommt knapp auf 1.90m herunter. Autolevel ist wirklich schnell. Fahrwerk auch bereits bis minus 26 Grad getestet (siehe alter Schwede 2020).
GS war in der Schweiz viel teurer, schlechte Beratung und leider hört man immer wieder, dass GS bei EInbau durch einen Partner bei Garantieansprüchen Schwierigkeiten macht. Zudem würde mich die jährliche Wartung echt nerven.
Bearbeitet von Ernesto
ich fahre 8,5x18 Zoll Eta Beta Puma mit 255/45-18 Allwetterreifen von Bridgestone. Habe durch mein VB LFW 3300 kg eintragen lassen.
Gruß,
Uwe
Hallo Uwe, wie gefallen die bridgestone allwetter reifen ? Grusse frank
Für die Auflastng müsste es ein Gutachten geben. Was steht da genau drin? Also die Anforderungen für 3300 und 3500 kg.Kstet das Gutachten extra?
Ich kann nur was zum Auflastungsgutachten für die VB-Hinterachsfedern sagen. darin heißt es:
"Das Federsystem darf nur in Verbindung mit originalen Rädern und Reifen des Fahrzeug-herstellers gemäß Genehmigung verwendet werden. Sonderrad/Reifen-Kombinationen sind zulässig, wenn deren Verwendung an den Fahrzeugen mit serienmäßigen Fahrwerkteilen durch Gutachten nachgewiesen wird und die Tragfähigkeit der Räder/Reifen für die für die geänderten Achslasten ausreichend ist. Bei Verwendung von Sonderrädern oder -bereifungen ist eine eventuell auftretende gegen-seitige Beeinflussung zu beachten und entsprechend zu prüfen."
Also keine konkrete Einschränkung auf bestimmte Einpresstiefen oder ähnliches. Bei mir wurde die Auflastung ohne Probleme mit Ronal R56 8x17 ET42 eingetragen.
Hallo Frank,
auf nasser und trockener Fahrbahn bin ich sehr zufrieden. Merke keinen Unterschied zu Sommerreifen. Zu Winterbedingungen kann ich nichts sagen, da kein Schnee vorhanden  in unserer Gegend.
Gruß,
Uwe
Dank Uwe!👍grusse frank
  • Von 13 Mitgliedern gesehen
    Donnerl GedF Rootmiller Zweitakt-Otto i319 MFHB Enterprise mhellm Professor-Lumen Stadtstreuner FreeDriver VollgasD tonitest
