T6.1 Meine Mängelliste
Tom50354
mein Druckminderer war auch zu nach 1 Jahr, andere halten bei mir 10 Jahresfristen problemlos
scheinbar mag es dasd Teil nicht, länger unter Druck zu stehen… mein T3 war zT Monate unter Druck
Habe dir eine pn gesendet
Ich habe nun gestern das Update auf 306 bekommen.
Noch sind es die Karten von 21.2.
Kommen die Karten ohne Anstoßen On the Air?
Wenn alles läuft wie es soll, dann ja :)
Bei mir war es auf alle Fälle so. Hat allerdings ein paar Tage gedauert.
Danke - hab gerade noch einmal nachgesehen. Jetzt ist es 22.3 geworden.
Und schon ist es 22.4 - ein Wunder nach15 Monaten ganz ohne Updates
Guten Morgen,
nach verlängertem Camping-WE glänzt unser Cali mit zwei neuen Mängeln:
- Das Sonnenrollo im Fahrerhaus (Comfort-Armaturenbrett) bleibt nicht eingerastet, sondern fliegt direkt nach Einstecken in die kleinen Haltelöcher überm Rückspiegel raus. Damit nicht nutzbar.
Aber noch viel schlimmer:
- Plötzlich geht die Heckklappe (manuelle Heckklappe ohne Zuziehilfe o.ä.) nicht mehr auf. Aufgrund heftiger Mückenaktivität haben wir beim Einräumen die Heckklappe öfters auf und zu gemacht. Ohne ersichtlichen Grund ging sie vom einen aufs andere Mal nicht mehr auf. Man hört keinerlei Aktivität vom Aktor bei Mirkoschalterbestätigung/ FB-Tastung. Ist natürlich ungeil, dann die Stühle und alles andere im Innenraum transportieren zu müssen, zum Glüc waren wir nur zu zweit unterwegs.
Busruhe, Landstrom ab/an, Campingmodus an/aus haben nichts gebracht.
Hatte jemand schon einen ähnlichen Fall?
Gruß,
Minfred
Hallo Minfred
die Klappe hat eine Notöffnung von innen
Gummistopfen auf der Innenseite unten mittig ziehen, dann mit dem Finger Schloss manuell öffnen. Nicht perfekt erreichbar aber in der Not hilfreich
https://www.caliboard.de/topic/25428-heckklappe-lässt-sicht-nicht-öffnen/
im 6.1
im 6.0 noch Stopfen..
Bearbeitet von Benno_R
Guten Morgen,
danke für den Tipp und die schnelle Antwort,
ehrlich gesagt habe ich diesen Stopfen im Bordbuch (vom Multivan) auch gesehen, aber im Calibus nicht gefunden. Auf der Verkleidung hat man ja relativ mittig die Schlaufe und knapp darunter beginnt die Tasche für die Campingstühle. In meiner Unwissenheit hatte ich vermutet, dass die Notöffnung "hinter" der Stuhltasche sitzt, aber dann wäre dort natürlich kein rankommen!? Ich kann heute abend mal ein Bild machen, man kommt da dank der Kofferraumabdeckung (Zweiersitzbank und Komfortschlafauflage) ja leider nur mit viel Klettern und Umräumen ran. 🙄
Auf dem Boden befindet sich nur eine Plastikabdeckung über die gesamte Breite, da sah ich auch keinen Stopfen.
Gruß,
Minfred
Im Cali mit Stuhltasche gibt es KEINE Notöffnung und somit keine Möglichkeit von innen zu öffnen.
Ich hatte beim T5.2 schon alles an der Heckklappe abgebaut, selbst wenn die Stuhltasche und die Rolloverkleidung abgebaut sind, ist noch eine „Pappe“ vor dem Schloss.
Kein Durchkommen möglich…
In der Klappe!!
Du hast wiedermal recht…
Ich hab zu weit oben gesucht 🫢
Aber von innen ist da kein rankommen, schon gar nicht mit Heckauszug 😑
Da ist der Stopfen = Notöffnung.
Am Besten generell entfernen!
Mein Coast, nicht selbstgebohrt..
Heckauszug blockert den Zugang
aber sonst geht es im Notfall, wir sind doch noch gelenkig 😂
Die 2 kleinen Stopfen sollten auch entfernt werden, damit das Kondenswasserablaufen kann und nicht die Heckklappe in 20 Jahrn zernagt.
Minimal einmalig austretendes Wachs im Sommer ist das kleinere Übel.
Ist das Entfernen der 3 Gummikappen jetzt ein "Ratschlag"? Haben die Kondensatkappen auch ein Loch/Öffnung, um ihre Funktion erfüllen zu können? Besteht beim Abnehmen der Kondenskappen nicht die Gefahr, dass während der Fahrt Spritzwasser auf das Innere trifft?
  • Von 399 Mitgliedern gesehen
    Fritzl Muli KCSunshine oecherjung con-fr bonanzarad Mingara AlexClimber AdiDoes vckat Wondratschek fauli Fämily2+3 Makiley finboy77 bin_ford4000 thom45 ChrisK83 BulliMatze007 -mmm- Cali1982 Kimba68 mabup HeggeW kvdw duke209 Doppie Aki86 mizieg schwarzfahrer GED21 Florian4Motion GruenNdB Fire-Bulli mitgenuss fymw mosche JuWu Digit calipb Lagerbier pijy sunnyworld renault4 RonJon salalamander CherryBuzz ThommyT atzen vx220gt Christo66 obakor RobC KaeWi Winter2004 Sandraeb snipy BulliSuse silverado mimo76 Bambo gorkal14 bothemax sparky123 californiagraz Musicfan Goeran 31roadster88 Soja1980 Heiko_W Mr.Irie LWTORS CaliCo Gratzl labzkaus EBSer Fanuot Tim_Jochen jue1963 SWIMS Chrisclubjoker Ecomo Seb00 killi89 woody grandpalacko Kalaaf trogganon T2T6Bulli Toby-e36 MM15 krueschan76 Maffy ipmuc mafia603 futurum peso solarsolar peterboy classicline2009 +299 Mehr
