T6.1 Meine Mängelliste
Tom50354
Und wieder vorne links.
Das Foto von Flh75 zeigt aber vorn rechts 🤔.
Oh ja. Nicht richtig hingeguckt.
bei mir war die komplette Armatur nicht richtig bündig "reingeklickt" bis ich es bei ner Ampelpause durch drücken selbst behoben habe - hast du mal probiert an verschiedenen Stellen zu drücken?
Das habe ich bereits versucht. Leider "springt" es immer wieder direkt in diesen Zustand...
Glückwunsch dazu 🥂
Zu 3. Ledleiste glüht: VW hat bei mir einen Kondensator eingelötet, nun ist es nachts dunkel.
Zu 1: VW hat bei mir das kleine Ausströmungsgitter neben dem Beifahrersitz andresherum eingesetzt. Nun strömt die Luft nach oben, statt nach unten und es soll so ein Wärmestau verhindert werden. Ob es hilft konnte ich noch nicht probieren.
Ich habe am Wochenende festgestellt das bei mir ein wichtiges Teil vergessen wurde.
Dabei war das Klebeand doch über Genrationen hinweg bekannt.
Sollte ich damit den Service kontaktieren oder einfach selber Gaffa aus der Schublade holen?
So meiner war nun auch in der Werkstatt, kurze Info:
- Update fürs Dach: muss ich noch testen.
- LED Leiste glimmen wurde behoben: muss ich ebenso noch testen
- Navi-Einheit ersetzt, da immer abgestürzt. Bisher nicht mehr passiert und gefühlt ist die neue Kiste etwas schneller.
wir bekommen einen neuen Faltbalg und etwas wird am Gestänge angepasst.
Der Faltenbalg wird regelmäßig zwischen den Scheren eingeklemmt, die Beifahrer-Seite fällt nicht korrekt zusammen.
Weiterhin fehlt eine Schraube in der Mini-Küche bei der Abdeckung des Kochers und das offene Handschuhfach wird getauscht, es hängt oben durch.
Danke Marco, jetzt weiss ich endlich, wie's unter dem Kleber aussieht. Hatte mich nicht getraut, das Band zu entfernen, ich will ja keinen Schaden verursachen und den Garantieanspruch verwirken 😉
Also bei meinem hab ich das nun auch festgestellt.
Bin aber fast der Meinung, dass das seine Richtigkeit hat, damit Wasser im geöffneten Zustand abrinnt. Bei geschlossenem Dach dichtet die Dichtung.
Eventuell ist es die neue Hardwareversion? Hast du mal nachgeschaut?
Bei mir haben von Anfang an die Wasserabläufe nicht richtig funktioniert. Obwohl erst vor ca 14 gespült lief es schon wieder nicht ab. Ich habe dann mit Druckluft durchgepustet. Es machte einmal laut „Plöpp“ und das Wasser lief wunderbar ab 🤮
Das Auto raubt uns gerade den letzten Nerv. Haben es jetzt bald 1 Jahr. Waren schon 8 mal damit in der Werkstatt und noch nicht einmal damit im Urlaub( dafür kann die Karre aber nichts).
Das hat VW offiziell bei dir gedreht?
Dachte die Konstruktion mit zum Teil verschlossenen Gitterelementen und die Ausrichtung der Gitter hätten auch irgendeinen Zweck. Hätte sich VW ja sonst sparen können und einfach ein Gitter ohne "Specials" einsetzen können und es wäre auch noch günstiger gewesen.
Aber gut, wenn es so sein darf/soll, werde ich es auch mal drehen.
Ja, hat sie auch, nämlich in der ursprünglichen/nicht gedrehten Einbauposition zu verhindern, dass das Gurtschloss zu heiß wird. 😊
  • Von 466 Mitgliedern gesehen
    fauli Fämily2+3 Makiley finboy77 bin_ford4000 thom45 ChrisK83 BulliMatze007 -mmm- Cali1982 Kimba68 mabup HeggeW kvdw duke209 Doppie Aki86 mizieg schwarzfahrer Wondratschek GED21 Florian4Motion GruenNdB Fire-Bulli mitgenuss fymw mosche JuWu Digit calipb Lagerbier pijy sunnyworld renault4 RonJon salalamander CherryBuzz ThommyT atzen vx220gt Christo66 obakor RobC KaeWi Winter2004 Sandraeb snipy BulliSuse silverado mimo76 Bambo gorkal14 bothemax sparky123 californiagraz Musicfan Goeran 31roadster88 Soja1980 Heiko_W Mr.Irie LWTORS CaliCo Gratzl labzkaus EBSer Fanuot Tim_Jochen jue1963 SWIMS Chrisclubjoker Ecomo Seb00 killi89 woody grandpalacko Kalaaf trogganon T2T6Bulli Toby-e36 MM15 krueschan76 Maffy ipmuc mafia603 futurum peso solarsolar peterboy classicline2009 sunshower Suedtirolbz tobi550 Johnny_Fly Sidenote Michelle-Elke T3-4-5 Karl Heinz Bulli-Bike-Boulder-Beer Mario2u +366 Mehr
