T6.1 Meine Mängelliste
Tom50354
Ja, ich habe das glaube ich nicht geträumt. Was es genau war? Keine Ahnung, aber ich habe mir damals schon gedacht „nichts ist unmöglich bei VW“ 😃
Ja, völlig problemlos. Sogar mit Links - bin Rechtshänder und halte dort das Handy ... 😉
Top! Mit Video! :) also bei mir gehen beide Fenster nicht nach vorne beim Drücken der Taster. Jetzt Sikikonspray - gehe gleich zum Bus.
Läuft wieder 1a. Silikonfugen oben und unten in der gesamten Fensterlänge. Das ist die Lösung!
Bearbeitet von vonDunkelwald
Ergänzung
man arbeitet sich so langsam durch den Neuwagen und entdeckt nach und nach das Fahrzeug.
Wir haben heute morgen mal das Dach aufgestellt und auch das Bett hochgeklappt...
An der Stelle wo das Bett endet und die Einstiegluke beginnt stoßen zwei Aluminiumprofile nicht fluchtend aufeinander.
Ist es normal, dass an dieser Stelle, ab Werk, Panzertape die scharfen Ecke überdeckt?
Oder fehlte dort in der Produktion die passende Abschlusskappe?
Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass das Tape Stand der Technik ist... 😀
Was ist an dieser Stelle bei anderen Cali-Fahrern zu finden?
Gruß,
Minfred
Ja, bei mir kleben da auch diese hochwertigen Kleber...
Der Cali ist seit gestern in der Werkstatt und ich habe auch auf die Kleber hingewiesen - die wollen abklären, was es damit auf sich hat. Ich werde euch über die Antwort informieren.
Da wird einem ja schlecht bei wenn man an den Kaufpreis des Fahrzeugs denkt.
Aber naja besser mit Klebeband auf dem Hof, als wie bei mir noch nicht einmal produziert...!
Keine Sorge. Das gehört da tatsächlich hin. Hat zumindest jeder Cali...
Edit: vielleicht kann da mal jemand was in 3D-Druck machen?
Bearbeitet von McIntyre
Ergänzung.
Haha, da darf man schon mal sehr gespannt sein, was die Werkstatt da herausfindet.
Aud die Antwort bin ich schon sehr gespannt.
Diese Abklebungen gibt es schon seit es den Cali gibt und es gibt schon sehr viele Beiträge dazu.
Das Thema taucht immer wieder mal auf.
Die Kleber dienen zu nix anderem, als die Nahtstelle der beiden Teile zu überdecken.
Darunter ist eine mit Silikon abgedichtete Verbindungsstelle.
abgeklebte Grüsse,
Bist du Wahnsinnig!  :yikes:
Das Panzertape darf auf keinen Fall gelöst werden. Sonst zerfällt der Cali in seine Einzelteile. Stand der VW-Technik! :pilot:
Fake News!  😜
Bearbeitet von Griffon13
Vor allem bei denen mit Paprika seien krasse Lieferverzögerungen die Norm. 😜
Ob es ein Mangel ist oder eine Änderung der generellen Bauweise weiss ich noch nicht, aber:
Es gibt Zubehör wie Haken oder Halterungen für Schränkchen etc., welche über der Küche in/hinter die Abdeckblende oberhalb der Klappbettstütze eingeklemmt werden können. In meinem T6.1 ist die Leiste/Abdeckblende schräg eingebaut, d.h. mit nach hinten im Fahrzeug enger werdendem Zwischenraum. Dadurch lässt sich das Zubehör nur über Kochherd und Waschbecken, nicht aber über dem Kühlschrank montieren. Das gleiche gilt analog auf der Beifahrerseite mit der Schiebetür.
Da das mit Worten etwas schwierig wiederzugeben ist, habe ich noch zwei Bilder gemacht. Das erste zeigt die über dem Kochfeld eingehängte Halterung. Das zweite die Unmöglichkeit, die Halterung über dem Kühlschrank einzuhängen ohne Gewalt anzuwenden...
Bis zum T6 war dieser Zwischenraum wohl auf der ganzen Länge gleichbleibend oder hat sich erst nach dem Kühlschrank verringert. Wie ist das in euren Fahrzeugen (T6 / T6.1)? Wenn das nur bei mir so montiert ist, liegt ein Mangel vor. Wenn das bei allen T6.1 so ist, wurde wohl etwas in der Produktion geändert.
Gruss von
Daniel
das würde doch bedeuten, dass in keinem T 6.1 ein Regal über dem Kühlschrank verbaut werden könnte?
Ich spiele ja gerade mit dem Kaufgedanken.
Bin gespannt auf weitere Infos und gehe nachher noch zum Cali.
Servus
der Bereich ist bei mir bekannten T5 und T6 "krumm". Je nach Montageposition Dach wird der Spalt nach vorne grösser und höher.
Ich krame mal ein Bild von meinem Eigenbau Regal heraus. Man sieht, hinten klemmt es, vorne ist der Flansch zu kurz Richtung oben, habe das dann geändert im 2. Baulos.
Ich war gerade einmal beim Cali. Es ist tatsächlich so, dass der Spalt deutlich kleiner wird.
Merkt man, wenn man mit dem Finger entlangstreicht auch.
Berücksichtigen die Regalhersteller das event. schon beim Bau?
Aber dann muss es ja Hinten- und Vorne-Versionen geben.
Ich fahre morgen mal bei Grünthal vorbei.
Das hat sich BILLY BOY vor Jahren auch schon gedacht ... 😬😉
  • Von 411 Mitgliedern gesehen
    derDicke grby StefanM Bo209 OLLMAN Miri99 LebenstraumT6.1 Rischko Murphy14 Fritzl Kalif.Ornia Bellavista peterboy FrankyS dnacode ruedigerZ renault4 jue1963 AndiB74 KaeWi Armin0815 Slowmover Multicali LOWWLSZH ungi.dd Aurora2023 Schuchi68 JanKorsika c_b_k Bullibube19 GustavW jimmirain PaulW enigma donkeyxxl solarsolar RoLee Franki4711 Frankie72 www.vw-bus-vermietung.ch MFKetterer Theo Berkhout SPO18 Th0mmy BulliSuse bjoerndd CaliOvali california_1991 T3-4-5 vonDunkelwald Qbee089 abgeordneter Mario2u blueberry Alfmon BlackHawk Perokelen Michelle-Elke GerSchi olip Elefant carnero toulouse aare07 Tim_Jochen DonPellegrino speedcow AlexClimber MrBiochip Lebakaas Cadde Ozeaner reinersurfer danbenboss Matts p.eter Gratzl werblatt MrHomn Zille Cali-on-tour pku70 PSXT Nero3 wobie hofx23 Wolle27 Go321 wgrf Mitmog nomate yps77 MartinR idontunderstand tobi550 classicline2009 Miar Lenzel patseeu Alexis +311 Mehr
