Currywurst
Naja, um aus dem im Bus eingesteckten Kabel auch gleichzeitig noch eine Außensteckdose zu machen.
...oder wie er ja schrieb ein- und dasselbe Kabel auch für Verwendung zuhause im Garten nutzen zu können.
oder so... oder dem Nachbarn helfen am Platz mal eben
Genau.
Wenn ich auf CP stehe, koche ich meist vor dem Bus.
Da habe ich Strom für die Kochplatte.
Nur für die Kühlbox und die Batterieerhaltung würde sich doch das Ausrollen des Verlängerungskabels gar nicht lohnen   🙃
😀 oder furs laden von 2 ebike batterieen 👍 mfg frank
OK das ist bei uns Standard seit wir 2016 das erste CEE-Kabel für den Bus gekauft haben. Niemals würde ich ein anderes nehmen. Hinten links ist immer die Elektroecke, mit Nespresso und wahlweise Milchaufschäumer, Wasserkocher, Föhn oder Ghettoblaster 🙂
Bearbeitet von Hendrixx
Das Warten hat ein Ende: Habe dem Bus ein 🛳 Ticket gekauft.
Seit heute kann endlich Anek Superfast Griechenland erstanden werden! Camping on Deck ist immer schnell ausgebucht im Sommer, wir haben heute morgen alles fix gemacht.
wollte mal nachfragen wie es so läuft mit der neuen TTT??
Will mir auch eine kaufen, aber ich schwanke noch zwischen dieser und der Trelino...
Ich bin zwar nicht gemeint, kann aber vielleicht trotzdem antworten: wir haben uns nach langem Überlegen auch für die Kackbox entschieden. Die Trelino war die Alternative.
Gründe für die Kackbox waren das praktische Eurobox-Maß und die dadurch mögliche Sitzerhöhung mittels kleiner zusätzlicher Box.
Wie oft kann man denn ca ein kleines Geschäft machen bis der Urin Behälter voll ist??
Leider gibt es auch noch keine Berichte über das Lüfter System..
lg
Naja, das kann man recht einfach ausrechnen: bei Männern fast die Blase etwa 500ml. Bei Frauen ca. 400 ml.
Einen Lüfter verwenden wir nicht. Habe die Box allerdings bisher nur für Flüssiges genutzt.
Hallo @SB23,
noch nicht wirklich ausprobiert, zum Lüfter kann ich also auch noch nichts sagen.
Erster Eindruck:
Die TTT scheint stabil gemacht zu sein. @McIntyre hat recht, man sitzt etwas höher, was deutlich angenehmer ist.
Unpraktisch ist der Deckel. Der hat keinen Anschlag und klappt hinten wieder runter, sprich die Toilette steht von sich aus nicht aufgeklappt da.
Und sie ist von der Größe her grenzwertig um sie bei ausgeklappter Sitzbank noch nutzen zu können. Und wir haben schon "das" Kurzbett.
P.S.: Ich finde den Deckel bei der Trelino unpraktisch & unhygienisch (irgendwo muss man ja das "schmutzige" Ding immer hinlegen).
Bearbeitet von maj0
Ja, der Deckel ist blöd. Aber wie Du schon richtig schreibst, ist er das bei der Trelino auch. Wir stellen die Kackbox in ein kleines Zelt. Dann öffne ich den Deckel und lege ihn mit den Scharnieren nach vorne wieder drauf. Bei Benutzung kommt der dann einfach zur Seite. Und da würde mich dann der Holzdeckel der Trelino stören. Denn der ist sicher empfindlicher als der Metalldeckel der Kackbox.
Ich überlege allerdings mit an den Deckel ein Fangband zu machen. Ist ja nicht so kompliziert.
An alle Trocken-Bulli-K*cker 😉:
Viel Spaß!
Danke.
lg
Bearbeitet von SB23
  • Von 1.872 Mitgliedern gesehen
    truebulli Bergdoktor lunasquare Joe radlrob Fourmotion calif.o FreeWilli Emmental used.cmpr niksi franz55 Sverje-Paul Calumbus Almeja oceandriver calipb noahgautschi shoulders tonitest happymac ChrisBus vieuxmotard Susiontour Christoph1234 ohrwaschelmichi Greekfan b_u_j Farin_Urlaub Joni jimmirain oli-99 Bulliro Jspi redone hp777 StevieBee matt_kiwi BaerbelE GECO callivan Semmel200 HansMark Hubel50 stiptec Whaki fkreuzer Mitmog Simoncrafar Hyperion Dirk135 Wuestinger Almroad Pedi snipy Wolle27 Calilotta Grete56 magicrunman Robotixx Bullirider kattastrof Biker1050i Capetown85 alexw Der_Billa Sachathill Skierjonaa bendy Fämily2+3 Slow-Fox duke209 Zeebulon tobi550 Schuli Onicaah tour9799 Theo-Retiker BetaTobi Palmer01 MaxCali graf.berve nofraghein Lienad Andre65 die_braue floville77 Tomcali jsextl SW4956 rubenzete boehmer dbbobo AC456 talonmies mb0610 Reise.Schneider kochmos MichaelF Niklas87 +1772 Mehr
