Currywurst
Gute Wahl, habe den auch.
Und als absolutes Highlight die dazu passende Softbox (natürlich statt Fahrräder zu nutzen).
Hättest mal das Gesicht meiner Frau sehen sollen, als Sie wie üblich mit noch was großem Eckigem ankam, als der Cali schon vollgepackt war.... Ich glaube sie hat sich immer einen Spaß daraus gemacht..
Viel Spaß mit dem Träger.
Hallo Roland,
pauschal würde ich nicht sagen, dass eine Vertragswerkstatt zwingend „besser“ ist, auch wenn sie bezogen auf die Marke die größten Experten sein sollten.
Bin mit meiner Vertragswerkstatt sehr zufrieden und gehe dort schon immer hin.
Man zahlt mehr, das ist mir u.a. das Drumherum wert, außerdem kann ich mich fachlich nicht beschweren.
Irgendwo auch eine Glaubensfrage …
VG Christian
Die Erfahrungen dazu sehen ganz unterschiedlich aus.
Ich bin mit meiner Vertragswerkstatt soweit zufrieden, habe da auch den Service eines Fahrdienstes (klar, wird über den Stundensatz mitbezahlt, was sonst).
Da meine Fahrzeuge (habe auch noch einen Audi 8H dort, der im November seinen 18. Zulassungsgeburtstag feiern kann) ein gewisses Alter haben, bekomme ich auf Arbeit und Teile 20%.
Öl bringe ich mit. Bei bestimmten Sachen ist da halt die Expertise vorhanden. Das liegt aber nicht an "Vertragswerkstatt" sondern an den Leuten.
Mein sehr erfahrener und fähige Kundendienstmeister hat sich nach "Karosserie" "verkrümelt". Er hat mir einen guten "Nachfolgen" ausgesucht, der bei einer Höherlegung oder Getriebeanpassung nicht gleich die Stirn in Falten legt; bei einem anderen hätte ich wohl die Werkstatt gewechselt.
Also sehr individuell, diese Entscheidung. Hätte ich eine fähige freie Werkstatt an der Hand, könnte ich aber wohl schon schwach werden.
Wie sind deine Erfahrungen mit der Box? Ist es wirklich Wasserdicht, auch auf der Autobahn? Gibt es sonst noch Dinge die man ggf. noch wissen sollte, ehe man eine über 500 eur teure staubox kauft? Danke dir ☺️
Hallo!
Ich habe mich erst gestern zu der Box beraten lassen, da mich ein Teil der Rezenssionen bei A...n etwas verwundert haben. Dort wird u.a. geschrieben, dass man nach Regen Pfützen auf dem Boden der Box hat.
Aussage des Mitarbeiters war, dass:
  • sie selbst noch kein Feedback erhalten haben, dass Kunden "Wassereinbrüche" hatten,
  • das Außenmaterial der Box grundsätzlich wasserdicht ist, die "Schwachstelle" maximal die Reißverschlüsse sein könnten, die aber auch eine "Gummiabdichtung" haben.
Das passt auch zu dem, was Thule in der
kommuniziert: Diese Tasche ist STARK WASSERABWEISEND, Bei Regen, Schnee usw. sollte die Ladung in Kunststoffhüllen verpackt werden!
Christian
P.s.: Bin etwas hin- und hergerissen. Bei dem Preis (600 EUR) hätte ich eigentlich ein wasserdichtes Produkt erwartet. 🤷🏻‍♂️
Keine neue sondern eine schon etwas ältere Anschaffung. Ich bin aber noch immer begeistert:
Die Lampe dient uns als Beleuchtung für den Bereich der Markise, als zusätzliche Leseleuchte im Aufstelldach und als Zusatzleuchte für den Fahrerraum. Befestigt wird sie nicht, sondern einfach in eine Öffnung reingesteckt - z. B. im Dachgeschoss in den Reißverschluss des Seitenfensters oder in den Handgriff über der Beifahrertür.
Stefan
Moin 😊,
wir haben den XT3 plus BackSpace geholt weils so viele Vorteile hat.
Nasse Klamotten oder Roller oder Stühle/Bank, Teppich rein und das Raumgefühl im Cali ist gleich ganz anders 😄
Die Rezensionen und Anleitung hat uns auch etwas irritiert …
Sie ist Wasser-abweisend.
Erste Nacht vor der Haustür bei 1-2h Starkregen ernüchterten uns etwas weil die Stoffbank welche an die Außenseite kam ,feucht war.
Irgendwo steht auch , dass man dafür eine Schutztasche für Koffer etc. nutzen soll.
Bei und waren die Seiten doof (feucht).
Wir haben jetzt ringsum eine einfache Plastikfolie gezogen , dass wir sie komplett füllen können und innen nichts direkt an die kleinen Außenseiten kommt.
Wanne und Deckel sind super.
Doppelt verschlossen und da kam nie was rein.
Selbst als links und rechts Nähte am Deckel aufgegangen sind.
(wird komplett getauscht auf Garantie-super Kontakt zu Thule und die werben ja mit Garantie ,ewig lang auch gegen Verschleiß etc)
Wir waren nach der 1. Nacht skeptisch weils den nächsten Tag im Regen nach DK ging…
Aber sie war auf der Bahn trockener als im Stand.
Empfindliche Sachen kommen da nicht rein, jedoch war eine Nacht Römö mit starkem Regen und Wind innen nichts nass. Nur klamm und die kleinen Seiten, wenn etwas gegen liegt feucht.
Folie interessierte das ja wenig.
Sie ist aber auch in wenigen Sonnenminuten komplett wieder trocken.
Für knapp 500€ gibts die mal 😉
Wir finden , dass ist schon fast ein „must-have“ weil man so immer Möglichkeit hat etwas zu verstauen.
Leergut, Müll, Gartensachen😄
Danke für euren Input.
Mir geht es eben so das ich mit der Vertragswerkstatt nicht so zufrieden bin.
Beim letztem Service, z.B. haben die mir einfach die alt Bremsscheiben ohne Kommentar in den Kofferraum gelegt, und auf die Rechnung ebenso ohne persönlichen Kontakt einen Schaden vermerkt.
Das verstehe ich nicht als Service :(
VG Roland
Ich denke, man sollte differenzieren. Kann die Werkstatt „nix“, dann würde ich wechseln. Wenn man mit der Kommunikation unzufrieden ist, sollte sich das nach dem entsprechenden Hinweis bessern.
Der „alte“ Meister ist mit mir immer unter das Auto. Ich wusste waskommen kann. War er bei der Abholung noch da, hat er mir die Rechnung erklärt.  Der „neue“ bespricht ebenfalls alles, aber nicht mehr an der Bühne. Telefonische Abstimmung während des Tages, falls erforderlich.
Kiipit-Netze für die Hohlräume im Sockel der Sitze:
Welche Größe hast du da genommen? Und geschraubt oder könnte man das auch kleben z. B. mit Klettband?
Grüße Andy
Größe M. Ist geschraubt und ich glaube nicht, dass es anders geht. Denn damit das Netz funktioniert muss es eine ordentliche Spannung haben. Ging aber mit den beiliegenden Holzschrauben (ohne Muttern) ohne Probleme. 6er Schraube, mit 4 vorbohren.
Hi zusammen:
nur als alternative Idee - wir verwenden die Packsäcke von Rhino-Rack. In der 250 Liter-Tasche steckt unser komplettes Ally mit Schwimmhilfen, Zelten und anderes. Ok - für unser Equipment muss die Tasche nicht absolut wasserdicht sein: sehr feuchtigkeitsempfindliche Objekte würde ich dort nicht einlagern, die Taschen sind jedoch erstaunlich wasserdicht. Das Bild unten stammt von den Lofoten.
Link:
Viele Grüße, Mudie
Ich war neulich bei einem anderen Cali-Fahrer und habe mir die Box in natura angesehen. Er war von der Box absolut überzeugt und hatte keine Probleme mit Feuchtigkeitseintrag.
Das Fassungsvolumen ist absolut genial und durch die Stoffwände ist auch das Packmass bei Lagerung während Nichtbenutzung sehr gut.
Dennoch habe ich mich gegen die Thulebox und für eine Alubox entschieden. Die Thulebox kann man „mal eben“ mit dem Taschenmesser aufschneiden und den Inhalt klauen. Bei der Alubox muss man einen Diebstahl vorher geplant haben und bewusst anderes Werkzeug eingepackt haben.
Bei mir sollen je nach Urlaubsziel auch mal zwei ISUPs, Schwimmwesten Leashes, Trockenanzüge und Neoschuhe rein. Da liegen dann schnell mal 3-4K€ an Wert in der Box. Daher war mir die Taschenmesservariante nicht sicher genug. Einen gezielten Diebstahl kann ich auch mit einer Alubox nicht vermeiden, einen Gelegenheitsdiebstahl aber schon.
Vielleicht wäre für den Ein oder Anderen also neben der Wasserdichtigkeit noch der Diebstahlschutz ein kaufentscheidendes Argument.
  • Von 1.873 Mitgliedern gesehen
    happymac Cali-Franky FreeDriver CaliBeach2021 KARLchen_T6 MB_TX25 CS80 knipsbertel ttbs Ovali54 shoulders DerGuteBenny Tim85 used.cmpr SauerlandCali enigma Sachathill MikeImBus Pete25 classicline2009 BulliSuse floville77 Ostsee1980 BaerbelE Dirk135 Happy0011 maj0 Jur Radkäppchen MaxCali Schuli Ferdl Benbeach Wuestinger talonmies Bauer-Alt christel76 Bulliro Endamt Almroad Michelle-Elke Schiffschaukelbremser ELO-ALLY Steffel89 blechnomade Haui35 Mitmog Calumbus stiptec MUC_Cali Hakorette Christoph1234 Califanontour mb0610 Mr.Lupus truebulli Bergdoktor lunasquare Joe radlrob Fourmotion calif.o FreeWilli Emmental niksi franz55 Sverje-Paul Almeja oceandriver calipb noahgautschi tonitest ChrisBus vieuxmotard Susiontour ohrwaschelmichi Greekfan b_u_j Farin_Urlaub Joni jimmirain oli-99 Jspi redone hp777 StevieBee matt_kiwi GECO callivan Semmel200 HansMark Hubel50 Whaki fkreuzer Simoncrafar Hyperion Pedi snipy Wolle27 Calilotta +1773 Mehr
