Currywurst
Camper tools ist auch kostenlos und sagt dir sogar noch wie du die Keile wohin packen sollst.
Aber nicht für iOS, oder habe ich das übersehen?
Hallo Antrags,
 ich finde die App nicht. Ist das IOS oder Android?
Hast du eventuell einen Link?
Beste Grüße
Oliver
Ist im Play Store
Camper tools gibt es leider nicht für Apple. Ich probiere nun mal die Truma App aus. Luxus Problem ist halt, dass ich irgendwo im Cockpit eine Fläche benötige, die, ähnlich wie Tisch oder Kocher, waagrecht ist.
Das Smartphone hinter mich auf den Tisch/Kocher zu legen wollte ich ja genau damit vermeiden🤣.
liebe Grüße Oliver
Bearbeitet von wallauweb
Apple hat eine Wasserwaage in der Maßband-App eingebaut. Einfach auf eine Fläche legen. Keine extra Apps notwendig 🙂
Ohhhhh, danke! Ich wusste genau, dass ich das schon mal gesehen habe, wusste nur nicht mehr wo (heißt bei Apple ja Maßband-App und nicht Wasserwaage-App)🤩. Prima.
Da ich mein Luftfahrwerk mit entsprechender Tachoangleichung leider erst im Februar erhalten werde, musste nun eine Übergangslösung für eine adäquate Winterbereifung her. Den Satz werde ich also am Ende Winters wieder verkaufen. Blöd, aber war nun leider nicht anders machbar.
Zumindest sieht er schon mal gut aus …..
Felge: Platin P 69 in schwarz matt
Reifen: DUNLOP WINTERSPORT 5 SUV, 235/55R17 103V
Cheers Sir Tobi,
Die Kombi würde mir auch gefallen. 👍
Was hast du dafür bezahlt? Ich bin auch auf der Suche nach neuen Winterschuhen. Die alten Stahlfelgen und die 215 er Reifen mag ich nicht mehr sehen 😏
Muss man da was eintragen? Oder aufziehen und fahren?
Vg Sebastian
Bearbeitet von Häuptling
noch ne Frage 😉
Knapp 1.350 € im Set fertig aufgezogen und gewuchtet. Felge und Reifen einzeln hätte ich auch günstiger bekommen, hätte dann aber zur nächsten Werkstatt müssen, dass die mir das montieren. Hätte unterm Strich etwa 150 € sparen können, hätte aber das Gerenne gehabt. Mir was es das wert.
Die Felgen sind mit Gutachten und müssen nicht eingetragen werden. Also aufziehen und losfahren. Gutachten sollte aber meines Wissens nach immer mitgeführt werden.
Wie geschrieben ist es für mich eine Zwischenlösung. Den Satz werde ich vermutlich im Frühjahr für 800 - 1.000 € und einer Laufleistung von etwa 4 - 5 T Km abgeben. Bei Interesse gerne PM.
Wir haben uns den Wäschesack von xxxxxxxxxxxx geholt.
(Link auf Shop von Mod entfernt)
und von Fennek die Oktagon Feuerschale :)
Heute kam auch unser neues Calicap an. Also gleich mal testweise montiert, inkl. der Solarträgerplatten von Gruenthal. Zudem bei +26° C. die neuen Winterreifen montiert (🙈)
Sieht doch einwandfrei aus mit den Nutensteinen zwischen beiden Alublechen 👍
Edit: Hast Du die Kabeldurchlässe bewusst links UND rechts gemacht?
Bearbeitet von radlrob
Waren für die Probemontage des CaliCaps nur drauf gelegt und jeweils mit einem Kederstein gegen Verrutschen gesichert. Die Solarpanele müssen ja erst noch drauf verklebt und verschraubt werden. Kabel kommen alle nach links.
Weiter geht es mit der Anschaffung für den Winter und Alter Schwede 7.1.
Falls Die Dieselheizung mal ausfällt, hab ich jetzt Ersatz und wenn der Schlauch die warme Luft nach oben bring, dann kann ich unten ausgleichen.
und wenn es von unten etwas zu kühl werden sollte, dann gibt es noch den Heizteppich.
  • Von 1.282 Mitgliedern gesehen
    Julijul hanseatic teverino hansi999 Knarf86 e-deprie Gaessje ThorstenLu gueni33 Bambo Unbekannter castrorama dual001 maiersen SirAlex Atze Sillo Similana metalmax83 Palmer01 Fram jens.c Jackthehack Wolle27 pku70 Riggert Go321 coldi maxe Semmel200 Kermit72 fexbmx Buana Biebu Tiatia Dirk83 aderci T3-4-5 AC456 Famous13 DerblaueBus MrHomn tonitest JojoChester M-Bulli-K highroller02 Robsen idid MUC_Cali Caro83 FrontrolloT6 Ferdl SirHenry SW4956 MaxCali streetracetommi lonsito Silke76 FrankMartin metty987 Radkäppchen superkiter Corbar M-FY niri Liebscali Zatopek1 jrohh MaLachML Rokwaart crossbiker jimmirain exCEer Cali1957 PSXT stiptec RuhrpottontheRoad Sirius7 derDicke Garvin brezli Mitmog GER193 die_braue Keinbaum mansch DonPellegrino Emmental oceanfrank wobie burna Bartleby Pete25 Schimmic lunasquare Jspi Californiger PhiKi Greekfan Xededen +1182 Mehr
