Currywurst
Ich zweifel da ein wenig. Wäre ein Kugelventil drunter, könnten doch Füll- und Entlüftungslanze des Sicherheitsventils nicht passen, oder?
Der Adapter zeigt zur Seite, die Bauhöhe des Ventils ist identisch mit der des „alten“, also passts ganz sicher.
Bearbeitet von Almdudler
Passt rein, die Flasche, aber ultraknapp..
Hinweis, wie schon an anderer Stelle…
Das Ventil zum Selberbefüllen ist verklebt !
Die Flasche lässt sich dann, auch mit Adapter, nicht mehr beim Gashändler befüllen , nur noch selber.
Die Pistole passt nicht mehr drüber, meiner hat sich bös die Finger verbrannt.
Habe jetzt eine vom Händler, die er selbstverständlich auch befüllt, wie er sagt, im Gaskasten und eine zum Selberbefüllen in der Eurobox für den Tupike draußen, da ist der Adapter egal, als Reserve ginge die Buddel auch noch mal in den Gaskasten.
Meine zweite Nachfüllbare von Gardinger ( neu im Keller ) werde ich wohl veräussern, nachdem mein Gashändler mich groß anschaute, warum ich das so kompliziert mache und nicht zu ihm komme ( da hat er wohl recht )
Bearbeitet von Axel2190
Zwei Becher aus der Bretagne....als Erinnerung an die schönen Urlaube dort...
Heute wurden die SUP-Halter (Dank geht an @stonie) montiert und die Board‘s testweise befestigt. Gefällt mir sehr gut. Der Urlaub kann kommen!
Viele Grüße und allen ein sonniges Wochenende!
Rainer
Hallo Rainer,
super! Es freut mich sehr, dass du zufrieden bist.
Liebe Grüße aus Neuss.
Hallo - super Farbe. Wie heißt denn diese ?  Grüße
Hi @Almdudler,
Ich bezweifle weiterhin, dass Dein Vorhaben funktioniert.
Du hast oben geschrieben,  dass Du die Gardinger-Propan-Flasche mit Blindstopfen/Schutzkappe hast, vom Handling identisch mit der Campingaz-Flasche mit Einschrauben des Entnahmeventils.
Das ist dann diese hier  (bei HUW24 aktuell nicht im Katalog, daher eine baugleiche Alternative)
Dort siehst Du auch das aufschraubbare Sicherheitsventil mit geradem, kurzen Gewinde, welches in die Flasche geschraubt wird.
Hier mal ein Foto von oben der vom Prinzip her identische Campingaz Flasche, deutlich zu sehen das Kugelventil
Da passt Dein neues Nachfüll-Sicherheitsventil nicht rein .
Wegen des Adapters: ich hatte angenommen, Du hast einen Adapter gefunden, der auf das Kugelventil in die Flasche geschraubt wird und in diesen Adapter dann das neue Nachfüll-Sicherheitsventil.
Und das Konstrukt (Flasche + Adapter + Nachfüll-Sicherheitsventil) würde zu hoch für den Gaskasten werden.
Vielleicht bin ich blind, aber wo steht der Hersteller? Bin sehr interessiert, da ich vor Ort auch keine Lust habe, die immer wieder neu aufzupumpen. 😬
Moin zusammen,
Würde mich auch sehr interessieren. Was sind das für Halter. Grundträger sieht nach Wingbar aus. Mit original Füßen oder was eigenes kreiert. Gerne auch noch Detailsfotos.
Gruß Jörg
Guten Abend,
der Aufbau sieht verdächtig nach einem 65er Double von Lockrack auf einer Wingbar aus.
Lg Simon
Hallöchen!
Simon, es ist genau das System. Es kann auch ein Board alleine transportiert werden. Wingbar 135cm mit selbst gemachten Füßen nach Vorlage hier aus dem Board, allerdings sind diese etwas höher (30mm, hätte auch noch welche hier liegen).
Gruß Rainer
welche Muttern genau? Hast Du für uns noch einen Servicelink? 😁
Guten Morgen,
hab ich das jetzt richtig verstanden... es ist ein Selbsbausatz? Also auf dem freien Markt so nicht zu erwerben? 😣
Das wäre sehr schade.
Falls doch, würde mich noch interessieren, ob das elektrische Dach damit noch zu öffnen ist und welche Geschwindigkeiten ihr damit fahrt bzw fahren könnt?
Beste Grüße!
Danke für die Info. Hatte die Angabe zwar gesehen - aber mein älterer Bildschirm hatte ein super blau abgebildet.
Also leider so nicht real. Wie eben so manches .
  • Von 1.281 Mitgliedern gesehen
    teverino hansi999 Knarf86 e-deprie Gaessje ThorstenLu gueni33 Bambo Unbekannter castrorama dual001 maiersen SirAlex Atze Sillo Similana metalmax83 Palmer01 Fram jens.c Jackthehack Wolle27 pku70 Riggert Go321 coldi maxe Semmel200 Kermit72 fexbmx Buana Biebu Tiatia Dirk83 aderci T3-4-5 AC456 Famous13 DerblaueBus MrHomn tonitest JojoChester M-Bulli-K highroller02 Robsen idid MUC_Cali Caro83 FrontrolloT6 Ferdl SirHenry SW4956 MaxCali streetracetommi lonsito Silke76 FrankMartin metty987 Radkäppchen superkiter Corbar M-FY niri Liebscali Zatopek1 jrohh MaLachML Rokwaart crossbiker jimmirain exCEer Cali1957 PSXT stiptec RuhrpottontheRoad Sirius7 derDicke Garvin brezli Mitmog GER193 die_braue Keinbaum mansch DonPellegrino Emmental oceanfrank wobie burna Bartleby Pete25 Schimmic lunasquare Jspi Californiger PhiKi Greekfan Xededen Sandraeb abbovm +1181 Mehr
