Currywurst
Das Rollo geht wohl nicht mehr zu….die Enttriegelungsknöpfe stehen zu weit raus, da bekommt man das Rollo / die Aluschiene doch nicht mehr drüber ( im T6.1 zumindest ), oder ich bin noch nicht gewaltbereit genug, kann auch sein….
Nein, das ist nicht mehr möglich, beim geöffneten Fenster keine Chance das Rollo ohne Beschädigung zuzuziehen. Ich bin aber sehr zufrieden dass ich das Original Moskitonetz von VW ausgetauscht habe. Endlich kann ich auch bei Regen eine gute Lüftung haben ohne dazu extra Maßnahmen vor dem Fenster ergreifen zu müssen
Hallo whiskykanzler,
wie heißt denn die genaue Bezeichnung deiner neuen Heckstühle?
Bei Firma Crespo gibt es unszählige.
Deine haben sogar Lordosenstütze und sind am Gestänge unten geschlossen (kein Einsinken im weichen Boden).
Wie hoch sind sie, damit sie noch in die geänderte Heck-Tasche passen?
Danke schon mal für deine Info.
Servus
Werner
Im meinem T6 kann man das Rollo schliessen.
Grüsse
Nicole
Habe mir bei HUW für meine Gardinger 907 das „Nachfüllventil“ und den passenden Schlauch nebst Adapter bestellt. Jetzt schnell die Flasche leerlutschen und Ventil tauschen :;-):
Ja, das sind so Sachen... Die Preise galoppieren derzeitig ja überall (und oft grundlos) hoch... Trotzdem (weil verfügbar) haben wir das direkt beim Freundlichen bezogen.
Tatsächlich haben wir nicht ausprobiert, ob das Rollo sich noch problemlos schließen ließe. Allerdings halte ich das nicht für erforderlich (schlafe ohnehin gut auch im Hellen) und die Luftzufuhr wäre dann wieder noch beschränkter...
Vielleicht kann ich das morgen mal testen - da muss ich ohnehin nochmal ein Update einspielen und den Induktionsgeber prüfen...
Bis dahin - beste Grüße!
Der Mudie.
Deinem Beitrag kann ich nur beipflichten, wir sind ebenfalls begeistert und möchten es keinesfalls mehr missen.
Moin!
Hast du die Decken in den letzten Wochen schon verwendet und kannst von Erfahrungen berichten?
Mir geht's vor allem um die Frage, ob die CLOUDTOUCH-Decken auch immer Sommer Verwendung finden oder deutlich zu warm werden!?
Die RIPSTOP-Decke wirkt schon deutlich dünner, liegt aber beim theoretischen Komfortbereich nur 5 Grad (13 Grad zu 8 Grad) über der CLOUDTOUCH.
Danke & VG
Christian
ist der Bus schön ❤️ ❤️ ❤️ Möchte ich auch! Damit würde ich mich aber niemals durchsetzen können....
Heute gekommen. Ein Ablagenetz für das Aufstelldach. Wird dann gleich am kommenden Wochenende getestet :)
Bei Facebook (t6.1 Gruppe) schrieb. Nämlich mal einer das wenn man das Schiebefenster auf die geschlossenste Position schiebt das Rollo komplett zu schließen geht
Mit geschlossene Position ist gemeint so weit wie das Fenster zuzuschieben ist wenn das Gitter eingebaut ist
Ich habe bei mir die dicken Rändelmuttern durch flache Muttern mit einer Unterlegscheibe ausgetauscht.
Dann lassen sich sogar die Schiebefenster komplett schliessen, und man hat beim Fahren nicht so starke Windgeräusche.
Deshalb bleiben die beiden Gitter immer fest montiert.
Diese Gitter sind wirklich Ihr Geld wert.
  • Mag ich 3
😍 Besten Dank - eine Homage an Bernhard Grzimek - nach den Sendungen "Ein Platz für Tiere", die ich als junger Bub gerne verfolgte... Er zeige oft seinen Defender (wenngleich der deutlich weniger aufwendig gestreift war). Boh - bin ich schon so alt? 🙃
Beste Grüße!
Der Mudie.
Aber damit nicht nach Kenia fahren - Begattungsversuche von Zebra Hengsten nicht auszuschließen...😜
ich auch.... wenn nicht älter 😉
Servus Mudie,
aber bei Regen immer ein Auge drauf werfen!
“Normalen“ Regen kann das Gitter ab, aber sobald es etwas heftiger wird, oder gar quer kommt, dann sifft es rein.
Joe
  • Von 1.214 Mitgliedern gesehen
    GruenNdB Cadde Lukas720 p.eter lightec AP2020 MaLachML tommasini hansi999 Atze Mitmog T3-4-5 tonitest SW4956 Berti21 MaxCali Bartleby Almroad aare07 brezli JojoChester metty987 wobie Gasper Fourmotion Californiger caliocean6.1 Blueslineuwe Jspi Phil-Cali Schuli aderci Beachtourer Himar Bertram-der-Bulli cornies Miar Aurora2023 LoewsKurve keymaster2 DonPellegrino Adddi MrHomn nick0297jan Radfahrer Elchfamily T2-Fahrer Manuuu Nero3 JerryCotton EwaldTx calimerlin Himmel crossbiker dedetto Breitler ISbaer FreeDriver _michi spillo fossilium Winter2004 Busfahrer03 kajakcamper hjd mafamapa2 Michelle-Elke Emmental Matts Schimmic CCSM54340 jrohh derDicke Zille Blacky78 GittiF Rolltogether alexo die_braue DerGuteBenny reiseduo oceanfrank marchugo Fram miti11 chruesi Bo209 Segelsonne BaerbelE bulli_70 lou_lublin Bergdoktor Suedwind2004 reisender Feli ChrisBus maxbulli Califanontour Similana happymac +1114 Mehr
