Currywurst
Moin Afrim,
mein Votum geht ganz klar in Richtung einer tragbaren Solarlösung, spricht einer Solartasche.
Ich achte Immer wieder mal auf Situationen, in denen ich meine Tasche einsetze. Letztendlich stelle ich fest, dass eine feste Lösung auf dem Dach nur sehr bedingt funktioniert hätte.
Beispiel:
Ich war kürzlich rund 2 1/2 Wochen in Deutschland, Frankreich und der Schweiz unterwegs. Habe während dieser Zeit auf sechs unterschiedlichen Campingplätzen gestanden, auf einem davon länger.
Es gab einen Platz, auf dem ich mir die Positionierung bzw. den Platz aussuchen konnte. Auf den anderen Plätze hatte ich keine große Wahl. Teilweise war ich auch froh, dass ich bei Temperaturen > 30 Grad im Schatten stand.
Mit Solartasche + 5 Meter Verlängerungskabel konnte ich die Tasche immer perfekt ausrichten. Ein, zwei Mal am Tag muss man sie für einen idealen Ertrag umstellen, aber das ist kein Problem.
Christian
P.s.: Thema Waschstraße ggf. nicht vergessen, was bei Dachmodulen oft schwierig bis unmöglich ist.
Hallo, Die Maße stimmen, da die linken Auerboxen 17 und 22 cm hoch sind
und nicht nur deine genannten Einschränkungen, sondern auch bei Benutzung des Cali Caps, da ist die DA komplett verdeckt, und Mobil kann ich in jede Sonnenrichtung neu ausrichten, fahre natürlich auch die grösste Ausbeute ein
Nur zur Info, die Calicap gibt es auch "topless" mit Ausschnitt für die Solaranlage auf dem Dach oder für Benutzung von Dachgepäckträgern:
Gruss,
moin Stephan,
ist der Ausschnitt dann offen, oder ist er mit der gleichen Folie wie an den Seitenfenstern erstellt ?
Ist offen, wie sollten sonst auch Dachgepäckträger drauf passen.
Ist oben offen, das Ganze ist hier genau beschrieben mit Video:
Gruss,
wenn es offen ist, dann brauch ich doch kein Cali Cape, da läuft doch der ganze Niederschlag durch, Rtg. Gestänge.
dafür nehm ich doch das CC, um das Gestänge und den Balg vor Witterung zu schützen.
Ich benutze überigends unser CC immer
Nein, Wasser läuft vom Dach nur nach hinten ab, und hinten ist das Cap doppelt, so dass auch hier kein Wasser an den Stoff kommt.
Der gesamte Balg, als auch das Gestänge ist genauso geschützt, wie beim geschlossen Calicap, sowohl bei Regen als auch bei Schnee.
Gruss,
Danke, ischa man ne Top Erklärung😍
Da wird wirklich nix nass, funktioniert top!
Passen die hinten in die stuhltasche ?
Er hat keine (mehr) 😉
  • Haha 1
Das sieht dann so aus.
muss die Tasche bearbeitet werden, damit es passt? Danke für eine kurze Info... ✌️
  • Von 1.264 Mitgliedern gesehen
    Schimmic Greekfan Aquarius5801 miti11 Deepgear JojoChester radlrob Hexenkoch Schuli wallauweb berniew MaxCali Tim_Jochen Robsen Heizfeiz lonsito die_braue BusMichu buz77 jimmirain Motolli Dokkarek ruedigerZ Lagerbier Endamt bonanzarad Famous13 tobi550 Joerg7 Suedtirolbz happymac Franz56 BaerbelE jens.c Mucmonika TheGoldenState SirAlex VanDamme CherryBuzz Unbekannter Aurora2023 DieselZugvogel p.eter Jula Calinoob a_tatscho Riggert BulliSuse Der_Billa SilCrystal Phil-Cali MPuTR derWilli kayuwe StefanHamburg nofraghein stw Bunny Sirius7 Pichi064 ELO-ALLY tour9799 BulliTime Bulli53 Go321 Pelu Klaus5 MisterX Bambo Tarmac96 ipmuc DaWI84 coldi Fram ThorstenLu motorpsycho Keinbaum swoosh999 Svenni yaenuu pku70 FreeWilli BjoernAusB Zabaione Lukas720 Gatch MaLachML Steffel89 magicrunman patttmannn mb0610 nick0297jan Schischa i319 Miar Rikus Beaker derDicke JM96 Tiatia +1164 Mehr
