Currywurst
Die Passform könnte für den Preis schon besser sein. Beim anziehen der vorderen Schrauben zog sich das Blech sichtbar nach oben. Dadurch gab es Verzug an der Klappenöffnung. Musste hier mit 1-2 Unterlegscheiben die Halter verlängern um das zu verhindern. Die Löcher selber habe ich exakt gebohrt, so der Schrank mittig sitzt. Daran liegt es nicht.
Ob das Teil bei manchen Bussen besser oder schlechter passt, kann ich nicht sagen.
Eine Sache hat der Hersteller zuletzt wohl verbessert: Die geöffnete Klappe steht in den Ecken nicht mehr am Schrank an. Der Ausschnitt wurde verändert, so dass keine Kerben an der Stelle entstehen. Siehe Fotos von Mainline.
Für mich ist das Teil in seinen Eigenschaften leider Alternativlos. Holz mag ich an der Stelle nicht wegen der Sicherheit und das Felleisen Teil nimmt zu viel vom Raumgefühl, obwohl der Ansatz gut ist.
Bearbeitet von tenthouse
50° Nord Schlafboard und Original VW Ladekantenschutz, Ablagenetz fürs Aufstelldach und Kunststoffhaken zum Aufhängen von allerlei Zeug
bekommt man den original Ladekantenschutz eigentlich heile von der Schürze runter?
Was haste den vor? Willst ihn beim Nachbarn klauen? 🤣🤣
Feuerschale von relleum! Gsnz schön schwer das Teil, macht aber einen soliden Eindruck. Freuen uns schon auf den ersten Einsatz!!!!
Du wirst den Kauf nicht bereuen. 👍
😂 nein… mir ist ne Frau reingefahren. Trotz Zeugen ,die sagen , dass ich stand, meint die gegnerische Versicherung nur 1/3 der Kosten zu übernehmen 🙄
Um Zeit zu sparen überlege ich das selbst zu machen und nur die Schürze durch eine weiße gebrauchte zu tauschen 😝
Hiho zusammen,
mein erster Input in diesem Thema hier und auch quasi die ersten Anschaffungen seit dem Buskauf im November. In der Hoffnung nächste Woche den ersten Ausflug mit den Kids zu machen:
porta Potti 335 inkl. Bio Zusatz
4m 12v Verlängerung um die Kühlbox in das ebenfalls neue Arpenaz Base M zu stellen.
diverse Haken für innen und außen
4 Euroboxen fürs Heck
froli Rundkeil Pro
12v ladekabel für die Tonie box
Anker soundcore 2 für ein bisschen Musik
und das ist sicherlich nur der Anfang 🙂
gruß
andreas
Hallo @borkenkaefer,
die Froli Rundkeile habe ich auch und ich bin total begeistert davon! Ganz zu schweigen davon, dass die von den Keilen betroffenen Achsen weniger belastet werden 👍
Bearbeitet von FreshDizzle
OK . . . meine Neugier ist geweckt. Könntest du mir diese These bitte etwas genauer erläutern? Ich bin bisher davon ausgegangen, dass es der Achse und deren Belastung egal ist, wodurch der Höhenausgleich unter dem Reifen erfolgt.
neugierige Grüße Frank
Hallo Frank,
ich korrigiere zu: Günstigerer Belastung 😉.
Theoretisch könntest du sogar die Bremsen lösen, ohne das das Fahrzeug herunterrollt ( natürlich abhängig vom Neigungswinkel).
Erklärung siehe hier:
Grüsse
FreshD
Diese Behauptung kann ich nicht nachvollziehen, der  Keil schmiegt sich ans Rad, damit bleibt es eine schiefe Ebene. Das Rad ist nicht mehr rund sondern mit Keil jetzt eiförmig. Stell mal ein Ei hin.
Ich habe diese Keile nicht, daher bitte meine Anmerkung als reine Theorie betrachten. Vielleicht kann jemand der die Keile besitzt einen realen Versuch machen.
Der Keil behält seine runde Form, auch wenn sich der Reifen verformt.
Der Neigungswinkel des Keils richtet sich dann nach Neigung vom Untergrund aus. Das Fahrzeug steht damit immer senkrecht auf dem Keil.
....habe mir kurz Gedanken dazu gemacht und habe zusätzlich zu den 2 gekauften Winkeln einen eigenen längeren aus V2A gebogen, dieser sitzt zwischen den 2 gekauften und bietet eine 2. Ebene🤗, 1x mit Ikeatablett oben und einfachem Holzbrett darunter. ( Dieses mit Flügelmuttern demontierbar um bei Nichtgebrauch in einer Schublade verschwinden zu können ( PS: die hinterste blieb bisher bei uns ungenutzt😉)
Aber da geht nur der Froli Rundkeil Mini. Und auch damit sollte es schon knapp werden. Laut Hersteller: Minimale Schürzenhöhe 21cm.
  • Von 1.264 Mitgliedern gesehen
    Lynn derDicke Cadde FreeDriver Lukas720 Heizfeiz Schimmic Greekfan Aquarius5801 miti11 Deepgear JojoChester radlrob Hexenkoch Schuli wallauweb berniew MaxCali Tim_Jochen Robsen lonsito die_braue BusMichu buz77 jimmirain Motolli Dokkarek ruedigerZ Lagerbier Endamt bonanzarad Famous13 tobi550 Joerg7 Suedtirolbz happymac Franz56 BaerbelE jens.c Mucmonika TheGoldenState SirAlex VanDamme CherryBuzz Unbekannter Aurora2023 DieselZugvogel p.eter Jula Calinoob a_tatscho Riggert BulliSuse Der_Billa SilCrystal Phil-Cali MPuTR derWilli kayuwe StefanHamburg nofraghein stw Bunny Sirius7 Pichi064 ELO-ALLY tour9799 BulliTime Bulli53 Go321 Pelu Klaus5 MisterX Bambo Tarmac96 ipmuc DaWI84 coldi Fram ThorstenLu motorpsycho Keinbaum swoosh999 Svenni yaenuu pku70 FreeWilli BjoernAusB Zabaione Gatch MaLachML Steffel89 magicrunman patttmannn mb0610 nick0297jan Schischa i319 Miar Rikus +1164 Mehr
