Currywurst
Heute ging es Solartechnisch weiter - da ich nicht nur den Ecoflow mit dem 160W Panel laden möchte, sondern auch die Beach Camperbatterie, ist jetzt der Victron MPPT Laderegler mitsamt Smart BatterySensor (wg. Temperaturüberwachung) installiert. Den SmartSolar habe ich zwischen B-Säule und Fahrersitz plaziert, mit einem Klettverschluss einfach zu entfernen. Anschluss ist kinderleicht, plus und minus der Panelstecker anschliessen, plus und minus an die Batterie, beim SmartBattery nur ein plus minus an die Batterie und dank Victron Connect finden sich die Teile quasi von selbst und der SmartSolar berücksichtigt die Temperatur der Batterie. Heute total bewölkt, aber für die Funktionskontrolle reichte es 🙂 So ein SmartBattery Ding setze ich auch noch an die Starterbatterie (kostet ca 45 Euro) die Victron Geräte sind echt preiswert, wenn man die Einfachkeit der Installation und Konfiguration schätzt. Edit: Die derzeit 5m 6mm2 Panelkabel sind in der kleinen TasmanianTiger Tasche verstaut fürs erste. Sicher etwas überdimensioniert, aber egal, dann kann ich es auch nochmal mittels 10m Kabel erweitern vermute ich.
Bearbeitet von JonasSiljan
Hi, sollte Minus nicht an einen Massepunkt, damit die Busladeelektronik mit eingebunden ist (und so z.B. die CU korrekte Werte anzeigt)?
Genau.
Laut Anleitung kann man nur ein SmartBattery an einen SmartSolar koppeln. Ist das bei deinem wirklich anders?
Man kann tatsächlich nur einen mit dem Smart Solar Regler koppeln, damit dieser dann den SmartBattery Sensor für seinen Temperaturausgleich nutzt.
Sind mehrere SmartBatterys in Reichweite, kann man sich die übrigen mit ihren Werten in der App anzeigen lassen, diese habe aber keinen Einfluss auf die Temperaturkompensation.
Bearbeitet von Tholi
Ist sie denn auch tatsächlich so dick, dass sie einen Aufsetzer, zB mit einer Packbox, auch 'schlucken' würde?
Es gibt bei den Folien ja doch große Preisunterschiede, die ja irgendwo herkommen müssen🤔
Hi, ja den weiteren meinte ich nur zur Temperatur & Spannungsüberwachung, da wird natürlich nichts kompensiert, richtig.
Ok, dann kommt der Regler-Minus an den Massepunkt morgen - danke für die Hinweise allerseits!
Also es ist eine Folie, keine Metallschutzschiene. Bislang hat sie Kratzer und Beschädigungen abgehalten. Einen Bierkasten würde ich jetzt aber nicht drüberziehen.
Ich bin auch sehr zufrieden mit dieser Folie!
Schon ein paar Tage geliefert aber letzte Woche erst Zeit gefunden zum einbauen.
Solar-Ladebooster von Ective mit Bluetooth Modul. Bisweilen nutze ich nur die Ladebooster Funktion. Der Kauf einer Solartasche steht noch aus. Wollte aber schon mal gerichtet sein :;-): . Fand den Mehrpreis für den integrierten MPPT Regler aber auch vertretbar und montiert werde musste der Ladebooster ja eh.
Das Teil passt auf den Millimeter unter den Beifahrersitz.
80cmx20cm für die Seite. 🙂
Diese Woche stand ein Besuch im campeerzentrum Nederland in Amersfoort auf dem Programm.
Vorab hatte ich mich auf der Website informiert. Das lohnt sich echt.
Die Mitarbeiter sind sehr zuvorkommend und es stehen Camper vor Ort, in denen man die Tools auch ausprobieren kann.
So kam es zu folgenden Einkäufen:
- kleine Kiste hinter dem Fahresitz
- Schublade neben der großen Schublade
- Leiter
- Top-Idee: Tasche für die Heckklappe statt einem Stuhl, da ich oft alleine unterwegs bin
- Top-Idee: Schrank-Aufhängung statt IKEA. Doppelt so groß und passgenau. Darunter noch die pasende Tasche.
Kannst du bitte von der Leiter auch noch mal ein Foto einstellen?
...und bitte die Länge (aufgeklappt) messen, das ist mir eigentlich das wichtigste.
Hab mir gerade die Maße von der Website geholt, da die Leiter im Moment nicht vor Ort ist:
145 cm lang, 29 cm breit, gefaltet: 82 cm, belastbar bis 100 kg, Gewicht: ca.2,8 kg
Falls der Link ok ist:
schau mal nach das Alkovenleiter Scala 3 klappbar. Die habe ich selber in Gebrauch und finde sie Top!
Rainer
  • Von 1.263 Mitgliedern gesehen
    bonanzarad Famous13 tobi550 Joerg7 Suedtirolbz happymac Franz56 BaerbelE jens.c Mucmonika TheGoldenState SirAlex VanDamme CherryBuzz Unbekannter Aurora2023 DieselZugvogel p.eter Jula Calinoob a_tatscho Riggert BulliSuse Der_Billa SilCrystal Phil-Cali MPuTR derWilli kayuwe StefanHamburg nofraghein stw Bunny Sirius7 Pichi064 ELO-ALLY tour9799 BulliTime berniew Bulli53 Go321 Pelu Klaus5 MisterX Bambo Tarmac96 ipmuc DaWI84 coldi Fram ThorstenLu motorpsycho Keinbaum swoosh999 Svenni lonsito yaenuu pku70 FreeWilli BjoernAusB Zabaione Lukas720 Gatch MaLachML MaxCali Steffel89 magicrunman patttmannn mb0610 nick0297jan Schischa i319 Miar Rikus Beaker derDicke JM96 Tiatia Qbee089 Bellavista classicline2009 jrohh streetracetommi Rolltogether Zille Struzzo_Pilota UncleBen Kermit72 Perokelen oceanfrank idid Leo metty987 CCSM54340 cornies ritterrunkel Obey chruesi Michelle-Elke Pete25 +1163 Mehr
