Currywurst
unsere BackSpace hatte halt den Fabrikationsfehler und bekommen jetzt ne Neue.
Vlt stellt sich die Dichtigkeit auch nach den ersten Schauern erst ein.
Packmass ist wirklich toll. Gut zu handhaben, leicht und gegen Diebstahl am Träger gesichert und die Zugangsklappe ist auch rechts und links verschlossen.
Somit wäre es Diebstshl UND Sachbeschädigung. Meine Versicherung würde da zahlen … deshalb wäre ich da entspannt bei Dingen die leicht zu ersetzen wären.
Schick, eigener Entwurf?
Christian
welche Alubox kannst Du empfehlen? Wie befestigst Du diese am Träger von Thule?
Christian
Derzeit nutze ich als Prototyp noch eine einfache Box, die ich rumstehen hatte.
Den kommenden Winter werde ich dazu nutzen, eine vernünftige Zargesbox zu kaufen. Aufgrund der oben beschriebenen Ladung muss die allerdings etwas grösser sein…
Meine Art der Befestigung habe ich hier vorgestellt:
Zu den meisten anderen Befestigungsarten mit irgendwelchen Gewindestangen o. ä. habe ich im Falle eine Unfalls kein ausreichendes Vertrauen.
Nur ein Gedanke - wir haben Zarges-Expeditionskisten (mit Schlössern) seit etwa 10 Jahren im Einsatz. Richtig dicht sind die nicht. Je nach Positionierung und Fahrtwind ist da schon ein ordentlicher Feuchtigkeitseintrag, mehr so Nässe - oder die werden regelmäßig gepflegt und nachgedichtet.
Viele Grüße, Mudie
Super, vielen Dank für den Tip! 👍🏻😊
Hallo Marc,
da hab ich auch schon drüber nachgedacht. Alubox in Kombination mit dem VeloSpace XT 3? Wie hast du sie befestigt? Gibt's evtl. Fotos?
Danke & viele Grüße
Christian
Hallo Christian,
den Entwurf hat der Folierer nach unseren Vorstellungen erstellt und dann konnten wir ihn uns digital anschauen!
Siehe Link in Beitrag 4053. Der Link geht direkt zu meinem Beitrag, in dem Faden gibt es aber noch eine Menge alternative Befestigungsarten.
Die Fennek Feuerschale. Ich bin begeistert.
Cool! Wie ist das so mit erlaubt, verboten, wann darf man das machen?
Wir fragen immer vorher an obs erlaubt ist. In D und den nördlichen Ländern ist es eigtl selten ein Problem. Auf einem knüppeltrockenen Olivenhain auf Korsika fragen wir gar nicht erst, da verbietet sich das von selbst.
Ich mag meine Schale von Relleum
Lazerlamps Tripple-R750 Elite Gen 2 angekommen und eingebaut. Steuerung mittels XBB Canbus Dongle und XBB PowerUnit (automatisch mit Fernlicht, mittels noch zu beschaffenden Bluetooth-Button auch abschaltbar wenn es zu sehr blendet etwa bei Schnee/Schildern).
Schon etwas mehr Aufwand die Elite als die ST4 zu verbauen, weil die tiefer sind und somit die Frontpartie runter muss. Aber alles recht einfach machbar, man muss sich halt nur trauen, kräftig an der Plastikschürze zu ziehen, und dann könnte Lazerlamps gerne mal die Bedienungsanleitung ergänzen, die erwähnen nämlich keine weiteren Plastikverbindungen zwischen Schweller und Frontschürze... ich habe viele Fotos gemacht und stelle das das mal im neuen Blog rein, wenn wir den im Oktober launchen 🙂
Jetzt noch ein paar Stunden warten bis es dunkel ist und dann schaue ich mit dem Junior mal, ob wir ein paar Rehe etwas Fernwärme spenden können 😉
gestern habe ich einen Luxshield-Ladekantenschutz (transparente Folie) angebracht.
Habe das zum ersten Mal gemacht und bin mit dem Ergebnis zu 95% zufrieden. Im Endeffekt ist selbst aus der Nähe die Folie kaum zu sehen. 👍🏻
In der Packung ist alles dabei, macht zudem einen sehr hochwertigen Eindruck - und das für gerade einmal 30 EUR.
Kann ich empfehlen!
VG Christian
Die Folie kann ich ebenfalls empfehlen, habe sie vor einigen Wochen angebracht und sie hält immer noch. Es bleibt auch ein Reststück Folie übrig, das habe ich zurecht geschnitten und für die Griffmulde der Heckklappe verwendet😀 passt! Von Luxshield gibt es auch noch ein Set für die Türgriffmulden, das ich auch empfehlen kann.
2 Monate Lieferzeit , Samstag alles gekommen .Dienstag gehen sie das erste mal auf Reise.
Heckklappe, Heckauszug funktioniert einwandfrei
Servus Erwin Andrea Alarmanlage Lexi
PowerButtler , gestern eingebaut, hoffe er funktioniert.
Bin gespannt was die Batterien vom Bulli  beim Laden aushalten
Servus
ERWIN ANDREA ALARMANLAGE LEXI
  • Von 1.154 Mitgliedern gesehen
    ThorstenLu shark699 kayuwe WestBW FrankMartin Bo1848 Altfritz2000 die_braue Winter2004 Sillo DieselZugvogel Californiger Palmer01 metalmax83 speedcow borkenkaefer oesi2 Personaler coldi Matts Blacky78 Eugen100 DonPellegrino Heizfeiz Similana lunasquare Riggert Blueslineuwe Svenni Bullimeier Mitmog tour9799 shoulders BulliBusFamily GedF derDicke funkyfabrice MartinR BulliBoy sunshower MTB_Cali Laokoon MaxCali andyst Mountei T3-4-5 eldios burna mb0610 Thosch Kd73 Nobby_D SW4956 Zille happymac mrx tobi550 Famous13 Denlufc Emmental ruedigerZ JojoChester BulliSuse immi Endamt Knarf86 Elchfamily Jspi GER193 DerGuteBenny hans_771 Carli_Greige classicline2009 Golfred maiersen nick0297jan idid Pizoler Bine64 schroedi Haui35 bruece-lee Radkäppchen Ferdl Currywurst alexo abbovm Struzzo_Pilota Schrankwand5.2 oceanfrank Gasper PSXT Rolltogether calimerlin Aurora2023 Feuerzunge stw aderci FreeDriver BaerbelE +1054 Mehr
