Currywurst
Ich habe die Schrauben wieder eingedreht damit ich sie für den Rückbau wieder finde :), habe dünne Gummi Kappen über Schrauben gestülpt.
Es wackelt nichts und passt alles.
Bevor ich das Board gekauft habe habe ich den Support angeschrieben ob es auch mit Netzablage funktioniert , anbei die Antwort :
Es kann theoretisch auf der Netzablage aufliegen. Liegt dann natürlich nicht ganz plan auf. Eigentlich ist das Board aber als eine bessere Alternative zum Netz entwickelt worden. Einige Kunden haben das Netz schon entfernt und nutzen nur noch das Board. Einfach ausprobieren. Wenn Sie nicht damit klar kommen, nehmen wir das Board zurück.
Die Folie würde mich tatsächlich auch interessieren. Und war es schwierig? Hast du den Tisch im Innenraum vorher ausgebaut oder einfach an Ort und Stelle foliert?
Aus dem Obi.
Gibt’s in verschiedenen Breiten. Brauchen die 65iger breite. Sind 2meter, die für beide Tische langen. Habe lang zwischen betonoptik und diesem Holz gewichtelt. Aber zweimal Beton. So wurde es Holz.
Baumärkte sind ja wieder offen 😎
Den Tisch innen habe ich nicht ausgebaut. Folie vorher ca 2cm größer gelassen und dann nass aufgeklebt.
viel Spaß Hans-Peter
....leider nur in Bayern und Sachsen-Anhalt 😏
...sieht interessant aus > danke für die Info 👌
Hallo Hans-Peter,
danke schon einmal für die Info aber kennst du auch die genaue Bezeichnung da gibt es ja viele Sorten und gefühlt sehen die alle ähnlich aus.
Moinsen, ich denke die d-c-fix Klebefolie Pino Aurelio Hell 67,5 cm x 200 cm in grau...
Bearbeitet von Keeper72
ich habe mich auch dran gemacht und meine Folie Bahia (ich wollte ein wenig Farbe im CALI) hier her.
Es ist die d-c-fix 365-8165
Shabby wood
67,5x200
lg Hans-Peter
Kleiner Hinweis an alle, die sich für ein Schuhregal (egal von welchem Anbieter, oder auch selbstgebastelt) interessieren: mein gestern in Hannover abgeholter Cali hat KEINE Halteöse mehr neben der Schiebetür! Wollte mein Regal nämlich gerade einmal probesitzen lassen und habe dort wo die Öse sein sollte nur eine Plastikkappe. Ärgerlich...
Moin McIntyre,
Mein  2019 Cali hat dort auch schon die Kappe.
Habe einen kleine Haken genommen und das Regal am Lüftungsgitter befestigt.
Ja, so werde ich das wohl auch lösen.
Hatte auch Roman von Bullihackers gerade geschrieben. Er hat die Öse in seinem Beach. Und der ist zwei Wochen alt. Was auch immer sich VW dabei gedacht hat. 😂
Ich habe auch gerade das Schuhregal von Roman gekauft und stehe vor dem gleichen Problem wie ihr, die Halteöse fehlt bei meinem Ocean 6.1 Jg 20. Wie genau befestigt ihr das Regal ohne die Öse?
Wenn der Postbote ein getigertes Paket bringt... 😍
  • Mag ich 4
Cool, ist das der 8,5l Kanister? Und warum so "teure" Boards?
  • Von 1.214 Mitgliedern gesehen
    lou_lublin Hanseateva WestBW Californiagirl2001 campingfield idid Bambo FlyingT Similana toulouse Matts smartandem DieselZugvogel Bulli53 Sanchon BlueMarlin. MaxCali Go321 giarra86 kajakcamper gruuni Aurora2023 1tobago p.eter Bartleby Himmel T3-4-5 aderci HenriLo spillo happymac aare07 Bellavista Rikus Sidenote Radkäppchen danielboehm tonitest ratree BulliSuse Famous13 Lagerbier Schuli Keinbaum classicline2009 jimmirain MisterX reiseduo Q-Biker swoosh999 Tiatia Boxergeist california_1991 Emmental cornies tobi550 Der_Billa Bertram-der-Bulli Wurstblinker damenrad Carli_Greige FreeDriver mansch Himar MPuTR Joe Guggerl truebulli Lagodi Blacky78 LupoBavarese maxbulli nick0297jan Reinhart redone lunasquare Habi29312 ChrisBus Winter2004 PaulW Gasper chruesi Semmel200 Simoncrafar Franz Josef Endamt MaLachML dedetto msk Tarmac96 Sofasurfer Andi1985 Almroad SirAlex oberth Adddi RoToR 1philipp Californiger GECO +1114 Mehr
