Luftstandheizung zu kalt!
Tom50354
wie muss man das Gitter denn am besten richtig ausbauen?
Auf den Fotos kann man die Verbindungsstellen schlecht erkennen.
Vielleicht kann jemand das Gitter auch einmal von der Seite fotografieren, damit man die Nasen/Rasten sehen kann.
Gruß Andreas
Und die verschlossenen Lamellen sind an der gleichen Stelle ?
Am Einbau des Gitters hat sich anscheinend nichts geändert. Die verschlossenen Lamellen sind oben und der Luftstrom wird nach unten gerichtet.
Gruß Gerd, der einen T5 hat.
Danke für die Info. Dann wird einfach gedreht und gut ist.
Danke für die Fotos.
Gruß Andreas
Original wie ich meine falsch :  nach oben...  dann steht die Schrift auf dem Kopf.
So wie ich und die meisten es für richtig empfinden nach unten.
meine hat die geschlossenen Lamellen aktuell oben, so wird der Luftstrom nach unten geleitet. Beim Gitter der Schiebetür sind die Lamellen aber auch nach unten gerichtet. Ich weiss aber nicht ob meine zu kalt ist, da noch nicht wirklich getestet.
Never, ich würde nix sagen damit die Deppen mal so richtig ins schwitzen kommen.  😂
Natürlich ist es besser wenn warme Luft erst mal nach unten abgegeben wird.
Aber bei dem vorderen kleineren Ausströmer ist es so, dass der Warmluftstrom eben dann genau auf den Temperaturfühler gerichtet ist.
Ich hab das Gitter auch mal raus genommen.
Die Warme Luft kommt von unten hoch und sollte dann im Schacht gegen die Lamellen wieder nach unten raus.
Das Gitter wurde so montiert dass die Schrift verkehrt herum steht.
Ich habe es jetzt auch mal gedreht und starte die Standheizung bei 6 Grad draußen.
Ich werde nachher berichten.
Bearbeitet von ...Hardy
Aus der Erinnerung heraus, war es früher beim T6.0 so, dass man durchgefroren erst mal Stufe 6 anmachen musste um die Hütte schnell aufzuheizen.  Dann hat man später auf Stufe 3 runtergeregelt.
Jetzt denke ich mir, dass man sich das mit der Stufe 6 sparen kann.
 Hier mal ein Bild, wie es beim T 5.2 montiert ist (die Lamellen zeigen nach unten):
ich habe zufällig die Möglichkeit das Gitter an einem einen T5.2 und einen T6 zu prüfen:
Es ist in beiden Fällen identisch montiert.
Das bedeutet, es ist so, wie das untere Foto von @...Hardy in #87 zeigt.
Montierter Zustand: rechts sind die oberen 4 Öffnungen zu, in der Mitte die 3 oberen und links alle offen.
mit dem 5.2 war ich bei "Alter Schwede 2019" und es war immer ausreichend warm
grüße msk
  • Von 87 Mitgliedern gesehen
    GruenNdB jsextl CousinEddie Goede Bernd-der-Bus MarcoTT philsN Roklo Rainerseidl Laokoon scholzr Christo66 auwald alpinethunder Maromy Str3ss0r MFKetterer Axelander83 heikosurf Rzro Speeddriver StefanundseinBulli Calihome buz77 LOWWLSZH Jamajuel Scheemi101 Bo209 Loosi CaliOvali Archie268 ErnestoBus Albatross Bullifan seit Kindertagen falknwol Harmony888 oli-99 CalifornAx exCEer yps77 biffboff Calilover6.1 Califanontour Johnny_Kerkhoerde swoosh999 Wieselflink Airbutt Pat89 Hene wobie crash mischtonmeister Rob123 BraunerBus erwin68 derkuurt pseudonym kali Stefan_385 Cristophorus kiwus321 Fin-Tonic pao1o classicline2009 reisender Spike74 Aurora2023 EBST Wscheff Hanno jumperger Cal_Heinz flxds Antaris reiseduo cleex eaglemountain joernp matt_kiwi mic04 jclauss Andre65 marchugo Mrtakiby T2-Fahrer dedetto SierraTeKilla
