Hab ihn - Erster Eindruck
Tom50354
Es gibt Aschenbecher und Abfalleimer für den T6.
Darf man hier im Forum Ebay Auktionen als Link einstellen? Also nur zur Demonstration, da ich den Abfalleimer nicht habe und so nicht fotografieren kann. Einer verkauft beides in einer Auktion. Da sind sie nebeneinander zu sehen.
Danke und Gruß
Der Abfalleimer ist deutlich größer als der Aschenbecher, dieser passt in beide vorderen Türen (T6).
Die kleine Minilampe ist echt der Hit!
Ebenfalls die multifunktionale Taschenlampe unten im Beifahrersitz.
Gruß Tom
Habe die Dachbeleuchtung oben - und auch eine Zigaretten-Anzünder-Schwanenhals-LED-Leuchte in einer Extra-Schachtel lag in der Sitzschublade.
Und laut Verkäufer sind die beiden "Kaffeebecher mit Klapp-Deckel" in den Getränkehalter links und rechts im Armaturenbrett "Mülleimer" 😎
lg Güü
Bearbeitet von abgeordneter
Die kleinen sind Aschenbecher.
Was ich lustig finde das alle nicht wissen was in ihrem Auto Serie drin ist 🤣
Hallo Tom,
das mit dem "multifunktionale" klingt interessant.  So aus reiner Neugier . . . was kann denn das Ding noch so, außer Licht machen?
Gruß Frank
Du kannst sie rausnehmen und leuchten, oder wenn sie in der Halterung ist als Innenlicht verwenden, oder Du nimmst sie raus und wirfst sie dem Depp an den Schädel der in Deinen Cali möchte.
Sie ist magnetisch, man kann sie also draußen am Cali fast überall dranpappen wo man mal eben Licht braucht. Find ich sehr praktisch.
Grüße zabone
Zugegeben, da wäre ich jetzt nicht direkt drauf gekommen. Einfach zu wenig Masse,  um einen Wirkungstreffer zu erzielen.
Nicht das die Schwanenhalslampe demnächst noch als Speer durchgeht 😉.
Gruß Frank
Sag mal von welcher Kleinen Lampe redet ihr alle? Wir hatten bei unserem nur die Schwanenhals sowie kleinen Aschenbecher und großen Mülleimer extra.
kann mal einer ein Foto machen von der Lampe? Vielleicht hab ich die einfach nur noch nicht entdeckt oder sie war bei uns nicht dabei.
danke im Voraus
Kaffee umrühren hast du noch vergessen.
Die Lampe vom Beifahrersitz muss man extra auswählen bei der Konfiguration.
Weitere 81 €...
Ah ok die wollten wir nicht. Hatte sich in den vorherigen Posts so angehört als wären die Serie daher war ich kurz irritiert.
danke für die Aufklärung.
Also wir hatten all das serienmäßig dabei.
Schwanenhalslampe trotz beleuchtung im Dach
Aschenbecherkübel
Mistkübel
Zigarettenanzünderlamperl
Die beiden lampen waren in einem plastiksackerl zusammen mit handtuchhaltern u becherhalter.
Die Schwanenhalslampe finde ich absolut unnötig, habe noch nicht herausgefunden wofür ich die verwenden könnte.
Das kleine lamperl finde ich praktisch beim herumsuchen im finsteren handschuhfach, dass es magnetisch ist wusste ich noch nicht, danke!
Scheinbar ist diese „Sonderausstattung“ bei der Produktion tagesformabhängig. Diese magnetische Lampe für den Zigarettenanzünder hab ich nämlich nicht bekommen. Dafür aber die Schwanenhalslampe, welche ich gar nicht bestellt hab. 😬
  • Von 11 Mitgliedern gesehen
    Häuptling fireball Max.T chappemaa Jotpe Vivant Cali-on-tour gorkal14 Knopf Ev1tree campersepp
