Felgen für T6.1
simsim
Hey Jspi,
vielen Dank für den Tipp!! 👌
Hallo BulliHerbie,
AT Reifen sind im Winter am Polarkreis überhaupt nicht zu empfehlen. Sie gelten meist höchstens als Allwetterreifen, die Du ja schon hast. Einen richtigen Winterreifen können sie aber nicht ersetzen, dafür sind sie nicht gemacht, weder die Gummimischung, noch das Profil. Da AT-Reifen außerdem eine höhere Flanke als normale Reifen haben, ändert sich der Abrollumfang und eine Tachoangleichung kann je nach Größe notwendig werden.
Schneeketten gehen nur bei wenigen (schmalen) Dimensionen, wegen des geringen Abstands zum Dämpfer. Alternative: Distanzscheiben oder spezielle (sehr teure) Schneeketten, die von außen aufgesetzt werden.
Top! Danke, für den Hinweis!
... ist es denn nicht möglich auf die Springfield 235er Winterreifen aufzuziehen und dann passende Schneeketten zu besorgen??
Rein technisch würde es mit 235/50 R18  und Ketten bis 12 mm vermutlich funktionieren. Ronal gibt für sein 8x18 ET42 diese Ketten nämlich für 255/45 R18 frei. Die Springfield mit ET50 und 235er haben also rechnerisch sogar 2 mm mehr Luft.
Ist halt offiziell nicht zugelassen
Was bedeutet "Ketten bis 12mm"?
Wenn es offiziell nicht gestattet ist, wird mir die Reifen dann ja sicher keine Werkstatt aufziehen. 😔 ... oder gibt es hier Erfahrungswerte, ob man dafür eine ABE bzw. ein TÜV-Gutachten bekommenen kann?
Ansonsten werde ich wohl auf Alufelgen mit Winterbereifung zurückgreifen müssen.
Bei mir sind die größeren Bremsscheiben (17") verbaut, d.h. dann alle Felgen ab 17" passen auch, richtig?
Mororradgewichte sind dünn und aus einem anderen Material. Bei Felgen mit höherer Traglaste ist der Guss oft stärker und trägt mehr nach innen auf. An der vorderen Bremse wieds dann eng. .
Bearbeitet von MarBo
Geht es bei Ketten um eine Zulassung oder um eine Freigabe? Die Freigabe wird ja meist verwehrt, um Gewährleistungsansprüche abzuwenden, wenn z. B. Ketten schlecht (nicht stramm) montiert werden und das Fahrzeug beschädigen.
In der Praxis können deshalb viele Kombinationen auf eigenes Risiko gefahren werden, die keine Freigabe haben.
Okay, Danke!
Mir ging es aber eher um die Freigabe von der Reifengröße 235/ 50 auf die Springfield Felge, um dann in der Größe Winterreifen aufzuziehen und passende Schneeketten zu kaufen.
Bin mir aber mittlerweile gar nicht mehr so sicher, ob ich auf die Felgen trotz Schneeketten mit Felgenschutz aufziehen will. Die Gefahr der Beschädigung ist mir vielleicht dann doch zu groß...
Das bedeutet: relativ feingliedrige Ketten, die nicht mehr als 12 mm auftragen. Also eher PKW-Ketten, keine dicken Transporter- oder Offroad Ketten.
Das bezog sich auf die Kettenfreigabe.
Die Rad-Reifenkonbination ist nicht durch das CoC abgedeckt. Daher musst du sie eintragen lassen. Das sollte aber kein Problem sein.
Der Hersteller eines Rades sagt, ob und mit welcher Reifengröße sein Rad mit Ketten gefahren werden darf.
VW lässt das für seine 16 und 17 Zoll Räder nur in Verbindung mit 215er Reifen zu. Die Kombination von 18“ Rad mit 235er Reifen bietet VW nicht an und macht daher auch keine Aussage zur Kettentauclichkeit
Hersteller von Nachrüsträdern lassen teilweise im Rahmen der Typgenehmigung auch andere Reifengrößen prüfen und über die ABE freigeben. Ganz wenige Hersteller wie Ronal lassen außerdem noch die Kettentauglichkeit der verschiedenen Rad-Reifen-Kombinationen prüfen und in der ABE freigeben.
Vielen herzlichen Dank, für die vielen ausführlichen Infos schon mal von mir!! 👌
Bei welchen/r Ronal Felge/n ist denn die Freigabe erfolgt?
Ich habe eben mal ein wenig gesucht, aber keine gefunden, die Schneeketten frei gibt. 😞
Eine Freigabe gibt es u.a. für die 8x17 ET42 Räder (R41, R42) mit 235/55 R17 und die R41 8x18 ET42 sogar mit 255/45 R18. Auch mal bei Reifen.com…
Auch R56 und in 18“ die recht schicke R68:
Die R41 geht (angeblich (lt. ☝️), und ich hatte es auch so gelesen) für T6.1 nicht mehr. Ich habe die R56 in 18“ (das warum ist eine lange, andere Geschichte) sogar mit Goldschmitt und als DEKRA-Einzelprüfung. Lt. ABE/Gutachten mit Ketten (<= 12mm) zulässig und in Papieren steht nur „Schneeketten nicht geprüft“.
Die R68 habe ich zu spät entdeckt. 🤷‍♂️
Entscheidend ist die ABE von Ronal.
  • Von 118 Mitgliedern gesehen
    f.p.s Schlauchlos bennop spillo Ecomo Dennis8603 Lebakaas Wkh96 Justus112 idid yps77 Attila1907 Bibuelf Stekla237 Sezai surging Hafer T3-4-5 Modelno MisterX razer flokel dauerpower RTCO frbe Jan12 MFHB PaulVanCali Stefan_aus_Schwartau chris-rg dragonfruit77 poldippo duke209 BONNIGEL kathi._w henne87 Rumpelkiste AndiSchu mramm GerSchi BulliSuse Afrimi maki enigma Schuli jdev Wolle27 Keenumm Mario2u Rikus Korbi1608 matyo Campersep MarcoTT nomate p.eter derDicke T2T6Bulli Simoncrafar classicline2009 MILCHFAHRER uschi11 die_braue hofx23 AndreGC680 jimmirain nameci wim3600 Karsten2024 nick0297jan Calimoto Feuerzunge Sniper-wolf danbenboss Emmental FlyingT BePla Go321 urso66 oceanfrank MM15 magicrunman hansi999 Californiger fringo adani Atze BlackHawk tonitest LupoBavarese donneahi pseudonym j.j. Zille haaner Famous13 Dieselschnüffler lepse DieselZugvogel Pladijs +18 Mehr
