Felgen für T6.1
simsim
@jumperger Überhaupt kein Problem. Danke Dir fürs Klarstellen. Habe inzwischen noch ein wenig zu Ganzjahresreifen gelesen und AMS empfiehlt eine Nummer breiter als reine Sommer- oder Winterreifen. Ich denke mit 255 liegt man daher bei einem 3-Tonnen-Bus jedenfalls nicht völlig verkehrt. Das wird es also wohl bei uns werden.
An alle anderen: Hat vielleicht schon jemand die Ronal R69 in 18 Zoll an seinem/ihrem Bus?
Servus Mati, könntest du mir mal ein Bild von deinem ganzen Bulli mit den Felgen schicken? Würde mich interessieren wir der aussieht 🙂
Hallo liebe Boardies,
kann mir einer bezüglich den Rial X10 weiterhelfen? Frage ist ob ich diese mit 235/55/18er (Yokohama Geolandar) fahren darf? Die Traglast sollte es hergeben.
Danke Danke und viele Grüsse aus Kopenhagen,
Simon
In der ABE (kannst dir runterladen)  stehen die Reifendimensionen, die ohne TÜV Abnahme gefahren werden können drin. 235/55 18 steht nicht drin.
Musst also nachfragen. Der Abrollumfang ist größer als bei den zulässigen 235/50x18.
Hi Calexio,
danke! Da ich in DK wohne, ist eine Abnahme nicht notwendig, meines Wissens nach müssen nur die technischen Anforderungen (Lastindex Reifen, Lastindex Felge) erfüllt werden, dennoch frage ich mich ob bei der Reifendimension mit der Felge das Ganze grundsatzlich nicht zulassig ist.
Worauf schaut denn in DE ein Prüfer um es einzutragen?
Viele Grüsse,
Simon
Die Reifendimension muß ja grundsätzlich für die Felge zugelassen sein, dann ist die Reifen/Felgenkombination - gegebenenfalls auch mit den im Gutachten aufgelisteten Anpassungen an Karosserie etc - zugelassen und kann bei Bedarf auch in die KFZ-Papiere eingetragen werden. Ob das in DK anders ist weiß ich aber nicht, wie wird denn da der technisch korrekte Zustand eines KFZ festgestellt? Regelmäßige Vorführung erforderlich?
z.B auf den Freigang der Räder im Radgehäuse, Radabdeckung der Karosserie und Lenkfreigang bei Volleinschlag mit Eindederung. Auch auf den Duchmesser. Der 55 er Reifen ist (rechnerisch) ca. 3,4% größer, da passt dann auch der Tacho u.U. nicht mehr. Ein Angleichung kann sinnvoll sein. Zudem veraändert sich das Übersetzungsverhältnis, dir Übersetzung wird etwas länger.
Auf dem VW Touareg ist die Felge z.B. für den Reifen 235/60 x 18 zugelassen.... dieser Reifen ist nochmals größer im Durchmesser. An der Felge sollte es also eher weniger liegen...die kann noch viel mehr verschiedene Dimensionen.
Wenn die technische Abnahme in DK nicht relevant ist würde ich bei Rial direkt nachfragen. Per Mail. Mit dem Hinweis dass du aus DK kommst. Debei geht es allerdings nur um die Eignung der Felge für die Reifendimension. Nicht ob es mit dem Cali auch passt. Es gibt auch Umbauer z.B. Seikel, die beschäftigen sich mit allerhand nicht eingetragenen Reifendimensionen für den T6.1 die größer im Durchmesser sind (z.B. https://www.seikel.de/4x4-wissen/reifenumruestung/) . Deine Größe konnte ich dort alledings auch nicht finden.
Welchen Reifen hast Du auf deinen X10? Und vielen Dank fur die Erklärungen!
Ich habe die 255/45 x 18 drauf. Das ist die Dimension, die VW auch in der Serie verwendet. Zugelassen ohne EIntragung auf dem Cali und für die X10 Felge. Meine Zielsetzung war allerdings kein "Offroad Look".
Kannst ja mal hier nachsehen: Twin Monotube. Die machen u.A. auch Offroad Look. Kannst ja mal sehen welche Reifen die verwenden.
Hi, ich suche nach Felgen für den Winter, und die R68n in schwarz gefallen mir sehr gut (danke für die Fotos!). Daher kurze Frage, bist du nach dem ersten Winter immer noch so zufrieden mit den Felgen?
Ja, bin ich 😀
Sie gefallen mir fast besser als die Springfield.
cheers
Moin.
Auf gut Glück bestellt, da ich selber wenig Bilder zu den Felgen gefunden habe.
Felgen Diewe Trina Matt, Platinium 8x18 ET45
  • Mag ich 3
Hallo Calexico!
Also wenn ich es richtig verstehe, kann die von dir verlinkte Felge mit den 235 oder 255/55 AT Reifen gefahren werden, ohne am Originalfahrwerk Änderungen vornehmen zu müssen.
Kann mir denn auch jemand sagen, ob diese Bereifung wirklich sinnvoll oder gar empfehlenswert für einen Tripp mit nem 4Motion im Winter Richting Polarkreis ist?
Oder würden auch Winterreifen (+Schneeketten) ausreichen?
Derzeit fahre ich die 18" Springfield mit 255/45 4Season Bereifung.
Ach... und können Sandboards auch eine Hilfe im Winter sein oder gibt es da andere/ bessere Anfahrtshilfen?
Beste Grüße aus Aachen
Bearbeitet von BulliHerbie
Also die Touren "Alter Schwede" fahren im Normalfall alle "NUR" Winterreifen und ggf. Schneeketten. Schau doch mal da rein
oder sprich Steffen (@Steffenmuc) mal an.
  • Von 24 Mitgliedern gesehen
    Coco84 Skipp rastaner woll-knaeuel Jan.V Grisou Homer2505 snipy Sammy6872 Alex17 Nexus team_bbf mdp AARR Pitflit FlyingMike Kollege0815 cali_mck Professor-Lumen deepdive2000 Dierotecalli der_tobi jimmirain Chrissli
