Umrüsten Lattenrost auf Teller im Oberstübchen des T6
geh.raus.und.spiel
Werner, danke für die Info.
Sie kommen und wir haben heute über dein Verbesserungsvorschlag geredet, dem sie nun anscheinend vollumfänglich zustimmen.
Es wäre gut, glaube ich, wenn Du auch nach Mariabrunn kämst...🤔
Okay, gestern meinte er noch dass er einen Nachlass für Caliboard Mitglieder ablehnen musste hmm ... hatte heute auch nachgefragt ob ich noch zwei Latten kaufen kann wegen einem Umbau 😀 ich bin gespannt...
Hehehe...der Rabatt gilt dann sicher nur bei der "Kaffefahrt mit Bettenverkauf" nach Mariabrunn. :sarkasmus:
Kommen, sehen, staunen,,,,nur hier und heute zum einmaligen Sonderpreis...🤣
Schon cool, was unser Lieblings - Paul da angeleiert hat.:bravo:
Gruss,
Ich werde meinen Kaltschaumkern auch reduzieren müssen, da 6cm + Coolfresh nicht passt.
Am Wochenende werde ich mich mal auf machen in den Baumarkt um Aluleisten und Nieten zu besorgen.
Die Umrüstung von Werne sieht gut aus.
Natürlich ist es "schade", das es einen Boardrabatt erst auf dem Treffen gibt, aber auf der anderen Seite auch schön, dass sich SquErgo dran gemacht hat, dass Umrüstet zu entwicklen und auch die Rückmeldungen annimmt.
Bin mal gespannt wie es mit den veränderten Verbindungslatten und dem 5cm Kern funktioniert.
Genau so ist es vereinbart...👍
Soll es einen umrüstsatz auf die Werner Lösung geben?
Guten Morgen zusammen
Hab gestern mit Herr Jaspers telefoniert und er findet Werners Idee ebenfalls gut -vor allem fürs schlafen zu zweit.
Auch mir hat das jetzt nochmal zu denken gegeben und ich werde es so wie Werner einbauen.
Meine Tellerfedern hab ich gerade von der Post abgeholt und später fahre ich zu Squergo.
Dort werden wir heute die Leisten entsprechend Werner‘s Vorschlag nachbohren und in den nächsten Tagen verbaue ich das dann so im Bus.
Und dann kann ich in Kürze dann auch gerne mal ein Feedback geben wie man mit 130 kg da oben schläft...👍🏻
Dann viel Erfolg und schöne Grüße...
Paul
Habt ihr den Durchmesser der Nieten gerade zur Hand? Dann spare ich mir den extra weg zum Baumarkt und kann das nachher gleich erledigen :)
cheers
Nietengrösse ist 4 x 10
dann brauch ich zum AUfbohren auch ein 4 mm bohrer oder? :D
Im Zweifel geht auch ein größere. Du willst ja den Kopf der Niete aufbohren der Rest fällt dann ja gleich nach unten durch.
Du brauchst einen 4,1er Bohrer für eine 4er Niete
ich habe sowohl zum Nietenaufbohren wie auch zum bohren der neuen Löcher immer einen 4mm Bohrer verwendet und es hat gut funktioniert.
Für alle die den Tellerlattenrost wollen und eine 6cm Matratze mit dicken Bezug z.B. "cool fresh" haben gibt es eine leichte Entwarnung.
Bei meinem Cali schließt das Dach bis auf ca. 1-2mm hinten nicht ganz zu.
Man könnte jetzt auf 5,5cm Kaltschaum umsatteln (ca. 100 Euro).
Wer auf die 0,5cm mehr Komfort nicht verzichten will oder bis zum nächsten Schaumtauschen warten will kann die 1-2mm hinten am Cali wunderbar mit dem Multi Dicht- und Dämmband von 3M wirlich dicht bringen (ist so ähnlich wie Moosgummi).
Dieser läßt sich von 5mm auf ca. 1,5mm zusammedrücken.
Die Breite von 15mm ist perfekt als Gegenspieler vom Dachgummi.
Der Aufwand und die Kosten sind gering und es ist hinten besser dicht wie jemals zuvor und das bei ganz hinaufgeschobene Dachdichtung.
Die Dachseiten waren ja immerschon dicht auch nach dem Wechsel zum Tellerlattenrost.
Wobei ich festgestellt habe, dass bei vielen Calis im Originalzustand das Dach hinten öfters ein paar Millimeter aufsteht.
Übrigens lassen sich die Isoliermatten von Brandrup für die Fenster jetzt nicht mehr zwischen den Dachlatten oben verstauen, sonst steh das Dach hinten weiter auf.
Servus
Werner
Bei meinem manuellen Dach mit ISO Top schließt das Dach leider auf dem hinteren drittel umlaufen etwa 5mm nicht (auch das herunter ziehen zum schließen geht maximal schwer, wenn ich die 6cm Matratze mit CoolFresh Bezug und nur flachen Federn drinnen habe.
Ohne Bezug schließt es problemlos.
Daher warte ich aktuell auf einen 5cm Kern. Lieber 5mm extra Luft als die Gefahr, dass es dann immer noch nicht richtig schließt.
@Werner hast du eine manuelles oder hydraulisches Dach? Gab es da nicht unterschiede im Platzangebot?
erstaunlich ist, dass bei @geh.raus.und.spiel das manuelle Dach mit ISOTop und 7cm starken CaliBed Roof II wohl alles problemlos schließt.
  • Von 51 Mitgliedern gesehen
    Calivorn StefanBachmayr Hitoh CarstenB Rootmiller Groot gordon shumway mandisius Purgl sandokan22 r.kviz Popi FredFr Sandra2025 Kitfranz fireball David0815226 schwimmerfred Samba74 CaliCo womage le_aja Manni CaliCoastWast lunasquare danielboehm Isi2705 Oskar66 nixxxon Funtie Mojo toni p Daniel86 Lightspeed MarkusCaliBeach76 Naiad2002 lagerhans CaliLady clausb1200 Pitus Westfale Earp Lukasb florau MartinD70 Torstenk T7-Neuling EnricoPonte zurbr1 T6Moritz gmhammhe
