Fahrradträger für Anhängerkupplung
WOTAN71
Hallo, ich habe den DL3, das passt gut aber habe das System etwas geändert, habe jetzt noch mehr (10cm oder so) Spiel, würde wahrscheinlich auch beim DL2 gehen, wenn du willst mag ich mal Photos.
Will ich 😌
danke
Mich interessiert das auch sehr, was du geändert hast!
Morgen oder übermorgen, bin nicht Zuhause
das Projekt hat angefangen nach eine ziemlich raue Bodenberührung😉, der Träger war gerade 3 Wochen alt😒!
Ich habe die Nylon Rollen der Führung ersetzt mit Metall Lager (die waren gebrochen), und weil doch alles demontiert war habe ich die Befestigung der Verschiebung geändert, die Leuchten höher montiert und mir etwas mehr Spiel gegönnt.
Die schwarze Kappe (Seite  vom Auto) abnehmen
durch ein neues Teil ersetzten, ich habe nur 13mm gewonnen, ist ca. 40mm an der Klappe
Mann sieht das Metall Lager, mann könnte einfach ein anderes Teil bauen so das man mehr gewinnt (NB die Änderung beeinflusst nicht die Sicherheit während der Fahrt)
Die neue Arretierung der Verschiebung:
Der neue Balk für Licht und Schild (mehr Bodenfreiheit):
Viel Spaß wenn Jemand nachbauen will, und bei Fragen fragen!
Danke
mal schauen
Danke
mal schauen
heute ist der Träger gekommen
passt leider nicht
ich werde ihn zurücksenden, da bastel ich nicht rum
Jetzt bin ich ein wenig verwirrt
beim Support 2 mal angerufen
einer behauptet es gibt keinen Träger vor den Bus , du andere sagt
der Alters Genie pro geht auf jeden Fall
hat jemand den genion ?
laut Internet passt der !!
gruss Semmi
Ich hatte den Genio Pro. Der passt!
Allerdings hatte ich nach einer Rückrufaktion ständig Probleme mit mangelhafter Arbeitsweise des Herstellers, er war mehrfach nicht in Ordnung. Letztendlich habe ich den Kauf gewandelt und habe jetzt den Thule XT3. Der ist größer (nicht faltbar), aber m. M. n. auch wertiger und stabiler.
Danke
dann schaue ich mir mal den Thule an
Und warum bist Du jetzt weg vom Atera Strada? Der DL3 passt doch.
Ich brauche nur einen für 2 Räder
1 ebike 1 MTB
aber ich fahre jetzt bei einem Händler vor Ort ( Kupplung vor Ort  in Pilsting )
dort kann ich testen
Genau diese Kombi transportiere ich auch. Das schwere E-Bike auf der ersten (inneren) Schiene, das leichte MTB auf der dritten (äußeren) Schiene. Die mittlere Schiene bleibt frei. So ist genug Abstand zwischen den Rädern und ich brauch nicht aufpassen, dass die irgendwo aneinander schlagen.
Hm
gar keine schlechte Idee
danke
Ich will dann mal nach mein Wissen hier teilen. Zu meiner Überraschung (hatte bisher nix dazu gefunden und war fest von ausgegangen einen neuen Träger kaufen zu müssen), lässt sich ein "alter" Thule EP 915 in der 2. Neigungsstufe (kann offiziell verstellt werden gemäß Handbuch) tatsächlich am T6.1 mit abnehmbarer Kupplung ab Werk von Westfalia öffnen.
Abstand ca. 3cm bei der Klappe. Kein Problem mit Lenker und Pedale. Lenker vom 1. Rad muss allerdings ggf. gedreht werden, da Abstand zur Scheibe nur ca. 3cm
Danke für die ganze Tipps hier!
  • Von 347 Mitgliedern gesehen
    uschi11 masoze trogganon henryover27 krueschan76 highway_surfer enigma Adddi grandpalacko talonmies OttawaJack Mario2u Lukas720 Slow-Fox TGB17 fritzmchn snipy flokel Sanne70 GER193 Christoph1234 Boergi82 Emmental Ruedi modula02 Dieselschnüffler markus17469 tobi550 FlyingT cali-DD T3-4-5 BraunerBus Semmel200 T5alex GerSchi yps77 Lienad Rudel patseeu PaulW GECO lepse Chillbus onkeltom78 jodafiete Cali0815Edition ViperGP ailenrocrelseah Rennsemmeln marsellus2k d_avidm sansum bennop groebi340 Bang111 Rikus Bergdoktor sb00 Elefant Califanontour Laokoon FRA007 Spasky Mini1970 rkoeditz henne87 Franki4711 tour9799 Campingfan buz77 bjoerndd Swiss-Dutchman rStorms olip Timo_tm p.eter Famous13 4cheers Calimichl Ozeaner fkreuzer hans_771 Hpl19 SWIMS voelligahnungslos Cali-Franky haaner wobie magicrunman dedetto sts DieselZugvogel fringo CherryBuzz Simoncrafar heiligsblechli Michelle-Elke Jspi duellog DenMen +247 Mehr
