Fahrradträger für Anhängerkupplung
WOTAN71
Ein Halteseil gibt es an diesem Träger nicht… es sind die auf dem Bild gekennzeichneten Plastestopfen!
Hi 🙋‍♂️ Reden wir vom gleichen Träger? Leider kann ich mich nur auf Internetrecherche stützen, aber da scheint es so auszusehen?
Alles klar… ich habe den Thule EasyFold XT 2
Das wäre die ideale Lösung.
Ich habe den XT2 neu und überlege, ob ich ein weiteres Loch bohren soll oder einfach das 'Halteseil' entfernen soll.
Felix
Die Entscheidung ist bereits gefallen: ich habe neue Löcher gebohrt und nun lässt sich der Velospace XT2 gut 90 Grad ablegen.
Der Aufwand war nicht gross und für mich war es die beste Lösung.
Felix
Ich kann Benno_R nur zustimmen. Für 2 Räder absolut gut geeignet. Hab den auch und bin zufrieden. Auch MTB passt gut. Wenn's sein muss auch mit E. Aber wer will das schon?
Der Eufab Premium II Plus (unbedingt Plus für große Heckklappe) ist übrigens Baugleich mit Bullwing SR10 und Oris Traveller II Plus. Nur der Namensaufkleber ist jeweils anders. So kann man sich das günstigste Angebot raussuchen. Die Preise variieren da ständig. Einfach eine Zeit alle drei Fabrikate beobachten.
Bearbeitet von Kramer1
wir sind auch am überlegen uns den VeloSpace XT2 zuzulegen.
Wir möchten zwei MTB mit breiten Lenkern (780mm) auf dem Träger transportieren.
Wieviel Platz beträgt ist zwischen Lenkerende und der Heckklappe, wenn das Rad auf der ersten Schiene steht?
Grüsse
Dieser Thread hier hat mir sehr bei der Auswahl des Fahrradträgers geholfen. Der Thule Velospace XT3 ist perfekt für den Cali gemacht - danke
Allerdings ist er mit seinen 20kg auch recht schwer und unhandlich, aber dafür solide gebaut und auch für schwere eBikes absolut stabil.
Naja, er hat halt nur 60 kg Zuladung und man bekommt einen Heckauszug nicht so weit ausgezogen. Das kann der Evo 3 besser.
Mein 800er Auszug kann ca 700 mm ausgezogen werden. Ich komme gut an den Inhalt der hinteren Eurobox.
oder der Thule Epos, der nach einer kleinen Änderung passt.
Die Heckklappe lässt sich, ohne Räder auf dem Träger, öffen ohne den Träger abzuklappen.
Und was super ist, man bekommt unterschiedlich Räder sehr schnell befestigt. Geeignet für Räder mit langem Radstand (bis zu 1350mm) und die Abstände sind mit 25cm auch ausreichend.
Dirk
Puh, über € 1000,- für den Thule Epos.....Ich fahre seit 4 Jahren den Eufab Premium 2 Plus durch die Gegend. Wiegt genau so viel, kann auch 60 kg laden, zusammenklappbar und kostet mit Tasche um die € 400.-.
Heckklappe öffnet problemlos nach dem Abklappen und ein 800er Heckauszug lässt sich dann in etwa zu 3/4 ausziehen.
Bearbeitet von wobie
Ich hatte den Eufab - funktioniert gut, super Geometrie. Aber es kostet Nerven, das hinten immer alles in Bewegung ist. Seit ich den Velospace habe, schaue ich nicht mehr ständig in den Spiegel.
Was hast du am Epos geändert und was kann er dann? Weil wenn keine Räder oben sind, dann ist der auch in 10-20  Sekunden von der Kupplung herunten ...
Weil der würde mir schon auch gefallen, aber wenn weder die Heckklappe aufgeht, noch ein Auszug mehr als 50cm rausgeht, ist der für mich unbrauchbar.
Bearbeitet von Mini1970
Das Seil, was das Abklappen begrenzt, muss ein wenig länger werden. Dann kann man im abgeklappert Zustand auch die Heckklappe öffnen. Geht im Original nämlich nicht
Wenn der Epos leer ist, dann geht die Heckklappe auf und auch der Auszug, wir haben einen 600er, fährt komplett aus. Es geht auch ein 800er, weil es steht ja nichts im Weg. Im abgeklappten geht der 600er voll raus, ob es mit einem anderen auch geht weiss ich nicht.
Dirk
  • Von 233 Mitgliedern gesehen
    Mikkcca bin_ford4000 Choolwe adani C-h-r-i-s mokusch Bastix Joelle Caligraf Peter772 ohrwaschelmichi ErnstBulli Hanuk Rider1991 krueschan76 Carefried Franio muelli nyjo deepdive2000 VSch kapuzencali JuergenBonn RoLee alakerun Poolcue giarra86 olip Tony Thomas_Hohenzollern Daniel-Tim p.eter LupoBavarese danbenboss Horst_Beach Doka3ver Multicali Franki4711 classicline2009 Carli_Greige marchugo CherryBuzz youdio stw Bartleby enigma PaulW franzfinanz Mario2u GER193 w1ls0n Rolltogether DonPellegrino con-fr Californiger Emmental Alex17 BONNIGEL Tarmac96 Schuli calimerlin dedetto derDicke Blueslineuwe nick0297jan shoulders Frank911 MBüscher golf62 Sirius7 Erasmus Thosch marvindinslaken Benzin Svenni Bodie Mucmonika Mini1970 stiptec fossilium Ferdl Tomcali AP2020 magicrunman FlyingT sts Xenia MUC_Cali Adddi FreeDriver redone Teletron Gasper Christoph1234 Lenzel Sillo Nowito BjoernAusB chruesi Winter2004 +133 Mehr
