Winterreifen für T6 Beach, 110 KW, Bj. 2019
Road_Tenner
Für 24 Euro steht was bei eBay, aber so wie ich das lese ist das nur EIN Deckel für 24.
Ich habe da ein 4er Set für um die 40 Euro gesehen.
Vielen Dank, da werde ich gleich mal schauen!
Ist das denn das gleiche Lastkennzahl-System wie beim Reifen oder gibt es für die Felgen andere Kennzahlen?
Beim Hersteller. Aber die Felge ist für den A4 und wird mit Sicherheit keine ausreichende Traglast haben. Falls doch: Vergiss nicht die Lochkreisadapter zu bestellen. Die Felge im Link hat 5x112 😉
Mein Tipp: Verscherbeln und Bus-Felgen kaufen...
Da ist wahrscheinlich nur die Teilenummer eingestanzt
Wobei diese Adapter mindestens 20 mm dick sind und die ET damit auf 20 sinkt. Das ist nicht gesund...
Ich denke du hast Recht! Das hatte ich eigentlich auch von Anfang an vor, aber ich wollte mich nicht nachträglich ärgern, da ja die Audi-Reifen auch nicht wirklich ein Schnäppchen sind. Vielen Dank!
Richtig!
Neben Fertigungsnummer, Datum und Bezeichnung findet sich dort lediglich die Teilenummer.
PS:
sind viele Informationen zu original VW- und Audi-Felgen zusammen getragen. Zwar ist zur o.g. Felge keine Traglast angegeben. In der Übersicht sieht man aber, dass A4 B9 Felgen in der Regel max. 720 kg haben.
Dankeschön!
Das deckt sich dann auch mit dem 97er-Aufdruck der Reifen. Somit hat sich das Ganze ohnehin spätestens jetzt erledigt. Also wenn jemand Audi-Winterreifen braucht, ich hätte welche 😄
Da muss ich jetzt passen! ;) Sorry!
Da z.B. lese ich vier Deckel:
 Das ist günstig, ich habe bei VW 60 CHF bezahlt für einen Satz.
Da habe ich jetzt mal zugeschlagen. Per Preisvorschlag/Gegenvorschlag letztlich für 23,50€.
Die sollen bei mir auf die R56. Ich werde berichten.
Und bestellt 😁
Danke :coolbubble:
also wenn es wirklich Deckel passend für die original VW Felgen sind, werden die Deckel bei den Ronal R56 in 17 Zoll leider nicht passen.
Dachte auch ich nehme einfach meine Deckel von den Cascavel-Felgen in 17 Zoll. Passen nicht 😭
Es gibt ja nicht nur die eine original VW-Felge mit dem einen Deckel.
 welche drei Maße wohl entscheidend sind (Vorsicht, die Deckel dort kommen mit Aufklebern, sind keine Original).
Wenn irgend ein VW-Deckel gleiche Maße aufweist (mit etwas Toleranz), dann passt der auch auf Zubehör-Felgen. Für die R41 klappt das mit den oben genannten. Für die R56 vielleicht auch - oder mit anderen.
Die der Cascavel sind schon mal raus. Bleiben wohl nur noch ca. 147 andere VW-Deckel. ;)
also gut 😅
und montiert :coolbubble:
  • Mag ich 4
Hab sie in silber seit Donnerstag montiert. Auch mit VW Nabenkappen.
    Houndling deepdive2000
