Calizubehör in 3d-Druck
MAXimator
Moin!
Ich habe solche Halter schon in verschiedenen Variationen gebaut, hier z.B. um Airline-Schienen an die ovalen Rohre des alten Trägers anzubauen:
Aber auch für Rundrohre:
Oder für 2020 Profile:
Schreib mir einfach mal eine Nachricht, da kriegen wir bestimmt was hin.
Die Idee finde ich super gut. Könnten wir so etwas über dich bestellen ? Würde mich mega freuen. LG. Andy
Ich habe ein paar 3D-Druckteile konstruiert um Schubladen basierend auf arretierbaren Schwerlastauszügen auf Einhandbedienung umzurüsten. Falls ihr Interesse daran habt findet ihr sie bei
 . Die Modelle sind mit Fusion 360 konstruiert und parametrisch, daher lassen sie sich leicht auf eure Schubladen anpassen.
Vielleicht interessant:
Bearbeitet von hans_771
Tolle Idee, ist die Datei verfügbar? :)
hallo @skyme
dürfte ich frage welches Material Du für die Halter nimmst und welche Materialstärke.
ich konstruiere aktuell Ähnliches für den neuen Träger und wäre über Erfahrungswerte dankbar.
grüsse und danke Morre
Hallo Morre,
ich habe früher die meisten Dinge aus PETG gedruckt und damit überwiegend gute Erfahrungen gemacht. Bei PETG ist es allerdings wichtig, hochwertiges Filament einzukaufen (ich benutze extrudr), da billige PETGs manchmal eine zu niedrige Temperaturbeständigkeit haben. Ist mir so z.B. mit Sunlu-Filament passiert, dass schon am ersten Tag auf dem Armaturenbrett geschmolzen ist. Extrudr fängt erst bei ca. 80°C an weich zu werden, damit ist man in der Regel save. Ähnliches gilt auch für die UV-Beständigkeit, die ja bei PETG generell nicht ganz so hoch ist. Bisher habe ich aber keine Probleme, auch mit Teilen, die schon 5 Jahre am Bus sind.
Ja nachdem, was du mit deinem Drucker gut verarbeiten kannst, sind ASA und TPU gute Alternativen: ASA kann noch höhere Temperaturen und mehr UV vertragen. die Airline-Halter, die ich gerade im Marktplatz habe sind z.B. aus diesem Material.
TPU hat den Vorteil durch seine Flexibilität nahezu unzerstörbar zu sein, weil es nicht bricht. Dafür dauert der Druck halt entsprechend lang, und man kann bestimmte Formen nur schlecht drucken (Bridging, Supports), mache ich deshalb nur wenn nötig.
Was die Dicke angeht: Das hängt sehr von der Konstruktion ab. Die richtige Orientierung auf dem Druckbett am besten gleich beim Konstruieren beachten, damit die Kräfte in X und Y Richtung wirken. Dann die Anzahl der Shells/Walls auf mind. 5-6 . Wenn du dir nicht sicher bist, kann ich nur empfehlen: Am Anfang lieber nicht optimieren, sondern Material und Druckzeit in Kauf nehmen und (nahezu) massiv drucken. Wichtig ist erst mal, dass es hält.
Beste Grüße, Manfred
Bearbeitet von skyme
Hallo Manfred,
Danke für die ganzen Infos. Muss ich erstmal verarbeiten.
ich mach bei mir eh „nur“ den Prototyp. Wenn es dann alles passt, dann lass ich es von jmd machen, der mehr Ahnung hat.
grüsse
morre
Melde dich gerne, wenn ich helfen kann.
Zum Thema
Mein Frauchen hat sich auch immer an der Schlaufe gestoßen.
Ich wollte aber kein Loch in die Schlaufe machen.
Darum fix eine kleine Magnethalterung erstellt.
Prinzip ist das Gleiche wie im Beitrag-> Unterlegscheib in der Tasche fixiert und die Halterung um die Schlaufe gedrückt. Hält :)
Klar sehr gern.
Werde es noch bei thingiverse.com hochladen.
Ansonsten kann ich es auch gern per Mail schicken. Einfach anschreiben.
Magnet ist ein gummiert 12x6mm.
Schade kann den Beitrag nicht mehr bearbeiten.
Für User ohne Drucker, kann ich es auch drucken.  Einfach PN :)
  • Mag ich 3
  • Von 123 Mitgliedern gesehen
    KenoD BjoernC migru PeterpanV tomyamgung MarkR. Bjoern680 Calinoob deepdive2000 egal1985 Rossifumi poldippo FastBoy Pitman24 Hendrik-K acordis toffifex Tomzak hanseatic MatKl Zopfffff hans_771 Unbekannter MPuTR Bo1848 tonitest mob Christoph_ Nockz Fuchs.Jan Francis wenz tobiasr2000 Meike Kumana bumblebee_3 tomdh9 squeeky BMatze loopetzi MaLachML LuggiT6 rameda schmad Tacama schnixyo strojnik1 Dave21 steffen_cali yps77 ovmar Frankie72 julia82 skyhobbit michael.kaupat alexander.persch Riggert p.eter Speleo Sazi Cannelloni gKastelic Dimah1983 HTESCHNER 3pax robin.li mwolfer pku70 JoCamp rbnlnghf Phoenix33 Tobias0501 vonT3-T6 CaliMaDe DoSt Feuerzunge Pitflit Endamt Micali87 giarra86 Stoffel Bread Jimbom Kleibair pleasure21 danielboehm J.G. SommerBus Chaotiker1980 jsextl Supigerri Manu92 jdlange Chgu Campisa krini oli-99 Scubiac ELO-ALLY Corasi +23 Mehr
