Gast Geschrieben 29. April 2019 Teilen Geschrieben 29. April 2019 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. @zdaniel Dann wäre das doch eine elegante Lösung. Nur die Befestigung der Box wird bei diesem Träger etwas aufwendiger, da der obere Bügel, an dem die Haltearme für die Fahrräder befestigt sind, etwas raussteht. Aber an diesem Bügel könnte man die Box einhängen (ähnlich wie bei mir) und unten mit 2 U-Profilen an den vertikalen Streben des Trägers anschrauben. Link zu diesem Kommentar
zdaniel Geschrieben 29. April 2019 Teilen Geschrieben 29. April 2019 Das hört sich super an. Dann mache ich mich mal auf die Suche nach einem passenden Träger und Box! Link zu diesem Kommentar
GedF Geschrieben 29. April 2019 Teilen Geschrieben 29. April 2019 (bearbeitet) @freeman11 Welche Box ist das, wird die nur angegurtet? Bearbeitet 29. April 2019 von GedF Link zu diesem Kommentar
GedF Geschrieben 29. April 2019 Teilen Geschrieben 29. April 2019 Gefunden, ist eine festgezurrte Auerbox 😉 Link zu diesem Kommentar
freeman11 Geschrieben 30. April 2019 Teilen Geschrieben 30. April 2019 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Für unsere Zwecke die beste Preis/Leistungs Variante. Ich wollte nicht noch mehr zahlen für die Fährüberfahrten (Fahrzeuglänge). Link zu diesem Kommentar
zdaniel Geschrieben 7. Juli 2019 Teilen Geschrieben 7. Juli 2019 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Wozu hast du das eigentlich gemacht? Stabilität? Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 7. Juli 2019 Teilen Geschrieben 7. Juli 2019 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Optik. Der Übergang zwischen dünnem und dicken Rohr ist normalerweise beim T-Stück für die senkrechten Streben. Da ich die rausgeschmissen habe, hätte der Übergang doof ausgesehen. Link zu diesem Kommentar
radlrob Geschrieben 1. August 2019 Teilen Geschrieben 1. August 2019 Servus zusammen, Wir sind jetzt seit einiger Zeit mit drei Rädern auf dem Originalträger und der 163l-Box auf dem Atera unterwegs. Ich halte die Idee mit der Aterabox nach wie vor für ausgezeichnet, aber in Verbindung mit Rädern auf dem Logoträger stellt man schnell fest, daß andersrum sinnvoller ist. Wesentlich sinnvoller. Bei uns soll jetzt also auch ein Umbau stattfinden, eine Frage hätte ich jetzt allerdings noch: @Knox16 Ist die von Dir verwendete Box eine der auf der Kroedingerseite gezeigten "Standardboxen" oder noch mal was geändertes? Ich hätte gerne genau diese 😊 Grüße Robert Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 1. August 2019 Teilen Geschrieben 1. August 2019 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Robert, abweichend zur "Standartbox habe ich den Zentralverschluss und die schwarze Pulverbeschichtung geordert. Soll die Box auf den Logo-Träger? Dann frag mal @hannesjo welche Größe er gewählt hat. Er hat die auf dem Logoträger und ich glaube 145 cm Breite genommen... Gruß Mark Link zu diesem Kommentar
radlrob Geschrieben 1. August 2019 Teilen Geschrieben 1. August 2019 OK. Und Deine ist breiter oder schmaler? Im Gegensatz zur Markus-Box ist Deine auch innen gepulvert, oder? Das muss man dann extra angeben? Auf Deiner Zeichnung steht, dass die Box auch ca 163l Volumen hat, deshalb würde ich halt gerne genau diese nehmen. An den Logo krieg ich die schon irgendwie... Grüße Robert Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 1. August 2019 Teilen Geschrieben 1. August 2019 Meine ist 140x40x30 cm. Der Logoträger ist etwas breiter. Meine Box ist auch innen gepulvert. Extra bestellt hatte ich das nicht. Link zu diesem Kommentar
hannesjo Geschrieben 1. August 2019 Teilen Geschrieben 1. August 2019 (bearbeitet) Hi, ich wollte ja noch mal schreiben wie ich den Nachbau auf dem Logo Träger gemacht habe. Leider ging sich das vor unserem Urlaub nicht mehr aus, aber wenn ich wieder zu Hause bin werde ich das machen. Vorab, ich habe die Abmessungen 146x41x30 genommen, das passt ziemlich genau. In der Höhe wären bei uns auch ein paar cm mehr möglich gewesen. Das kommt allerdings auch auf die Größe der Fahrräder an die man darunter transportiert. Nur außen gepulvert, Deckel aber beide Seiten wie bei Markus. @radlrobschreib mir einfach falls du jetzt noch speziell was wissen willst, kann dir auch noch Fotos von der Befestigung schicken. lg, Hannes Bearbeitet 1. August 2019 von hannesjo Link zu diesem Kommentar
radlrob Geschrieben 1. August 2019 Teilen Geschrieben 1. August 2019 Oha, das ist ja bei Mark seiner Box schon 168l brutto. Das hätte ich gar nicht gedacht. Und bei Dir, Hannes, noch größer. Also, das manifestiert mein Vorhaben ungemein. 😀 Danke Euch. Hannes, Du kriegst Post. Grüße Robert Link zu diesem Kommentar
Mischi1909 Geschrieben 1. Februar 2020 Teilen Geschrieben 1. Februar 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Moin Mark, habt ihr die Box jetzt mal längere Zeit im Einsatz gehabt? Kannst du mal berichten wie es damit im Alltag aussieht? Würdest du das ganze nochmal so umsetzten oder gibts Verbesserungspotential? Spiele gerade mit dem Gedanken mir den Fiamma zu bestellen und das gleiche/ähnliches umzusetzen. Wäre es möglich die Box noch etwas höher zu nehmen oder ist der Abstand zu den Rädern schon knapp. Ich könnte die 1. Radschienen bei meinem XT3 frei lassen und die MTBs auf der 2+3 Schiene montieren. Grüsse Michael Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 1. Februar 2020 Teilen Geschrieben 1. Februar 2020 Hallo Michael, You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ja. Letzten Sommer auf Korsika. Allerdings nicht in Verbindung mit Rädern auf dem AHK-Träger, sondern mit zweiter Heckbox: You do not have the required permissions to view the image content in this post. (im Hintergrund sieht man den Grund , warum wir 2 Heckboxen brauchten: Mein Kumpel mit seinen 2 Kindern war mit seinem Aygo dabei. Die AHK-Box war sein "Kofferraum" mit kompletter Zelt-/Campingausrüstung...) Hat alles bestens funktioniert. Wenn man beim Campen nur einige lose Sachen drin hat, dann scheppern die halt beim Schließen. Man wird immer mal Sachen haben, die nicht richtig in die Box passen. Etwas größer wäre da besser. Aber das wäre ja wieder mit anderen Nachteilen verbunden. Von daher: Würde ich es wieder so machen. Verstehe ich nicht ganz. Meinst du höher oder tiefer? Höher geht die Box nicht. Dann würde die Box ans Aufstelldach stoßen: Ob man da die Box tiefer hängen könnte hängt stark von den Rädern ab (Lenkerhöhe, Lenkerbreite) und wie sie auf dem Träger sitzen. Da hilft nur ausprobieren. Bevor ich die Box bestellt habe, hatte ich erst mal mit Rädern auf dem Träger und Pappkarton-Dummy getestet... Tiefer hat aber wieder den Nachteil, dass die Heckklappe schon bei weniger Zuladung nicht oben bleibt. Gruß Mark Link zu diesem Kommentar
