Heckauszug: Habt ihr Empfehlungen zu Anbietern?
GroßerBär
Auch mein Grünthal liegt jetzt etwa 15mm auf dem Kunststoff auf, geht problemlos, allerdings habe ich keine Stuhltasche.
Könnte der Auszug noch weiter über den Ladekantenschutz montiert werden oder wird das durch die seitliche Befestigung und das MFB verhindert?
Zumindest beim Grünthal geht das nicht viel weiter, weil die seitlichen Verschraubungen dann mit dem MFB kollidieren.
Auf der Homepage von Mobicool wird eine Höhe von 446 mm angegeben. Darf ich also davon ausgehen, dass der Abstand vom Auszug zur Unterkante MFB mindestens 44,6cm ist?
also könnte man das Maß für das Euroboxen-Höhenpuzzel annehmen?
also dürften zwei Boxen mit jeweils 22cm Höhe drunter passen oder? 😊
Bearbeitet von BastiBerlin
Die Kühlbox ist original, ich habe sie bisher nicht ausgemessen, aber wenn es die HP so angibt wird es schon so stimmen. Ich würde somit den Abstand auf  450mm -455mm schätzen (wenn man das Gummiband entfernt).
also sollte es mit den Boxen passen.
Bearbeitet von ktm-bln
Könnte man den Grünthal Auszug auch bei eingebautem MFB ein-und ausbauen? Oder müsse dazu immer erst das MFB raus? Beim Calidrawer scheint das ja auch einfach möglich ohne das MFB anzurühren…
Wenn sie die Aufnahme nicht verändert haben (in den Außenschienen befestigt) muss man das MFB ausbauen um den Heckauszug zu entnehmen. Aber das dauert m.M. nur 2 Minuten länger.
Moin, ich habe mir einen Auszug eingebaut ; mit Einhandbedienung ! Mich hat es immer gestört wenn man die Hände voll hat es abzustellen dann li und re zu öffnen .
Es passen 2 Euroboxen hintereinander
Moin, moin,
die Einhandbedienung ließe sich auch ganz ohne viel Aufwand nachrüsten. Dazu einfach rechts oder links die Rückstellfeder vom Entsperrhebel aushängen und mit etwas Moosgummi oder Tape gegen klappern sichern. Ich habe so meinen 800er aus Tom`s Shop "getunt". Klappt super und läßt sich bei Bedarf spurlos rückbauen oder auf die andere Seite verlegen.
Gruß Frank
Klappstuhl ist der Hersteller ! Kann ich nur empfehlen! Machen individuelle Lösungen
auch uns beschäftigt gerade die Frage, welchen Hersteller und welche Grösse wir beim Heckauszug nehmen sollen.
Hänge nun zwischen dem Jalopy 820 und dem 80x von Camper X.
Kann mir Jemand die Unterschiede der beiden Auszüge nennen ?
Auf den ersten Blick sehe ich keinen.
besten Dank,
willi
Ist CamperX überhaupt noch aktiv? Bei den Heckküchen scheint hier Stillstand zu herrschen…
@willib: den deutlichsten Unterschied sieht man im Preis....:-D
Zumindest meinen Ausbau im November 21 haben Sie geliefert  😉
Ich kann den Klappstuhl empfehlen! Hat die Deutschen schwerlastschienen!
Gehen auch individuell auf deine Wünsche ein
  • Von 587 Mitgliedern gesehen
    nipabe magicrunman Reno66 Aselino Bulli2 fischl Flixerix Emmental enigma t6.1_ascotgrau schulzhe PaulW mathi66 califranjo Backspin65 duke209 Franz56 Lenchen84 strojnik1 swoosh999 GerSchi BetaTobi Marvin_D Ecomo GER193 Hpl19 Sir_Tobi talonmies Habakuck Sachathill stonie cbeam Slow-Fox mb0610 Laokoon p.eter gser2 msk pao1o Balou-Sun ChrisK83 losbolidos mkswisska MatVanDeBerg Whaki Robotixx Lienad CaliBi trogganon hamu58 MarBo nick0297jan patttmannn T2-Fahrer Segelsonne Schuli TheGoldenState Calumbus Aurora2023 michlg hjd Brooktree Blacky78 jons Bine64 Johnny_Fly zeisen2010 cs90 Uwe Gerd ktmchris Nero3 wobie KatCali Lukas720 lunasquare SauerlandCali DieselZugvogel Hyperion Thosch JakemcFlake aderci vieuxmotard burna portis089 BennyBulli Winter2004 BjoernAusB GruenNdB donneahi Straminke maiersen woke Volker72 Cadde Mitmog Sachsencali Pat89 Qtteiber1966 Glompf sOli4 +487 Mehr
