Heckauszug: Habt ihr Empfehlungen zu Anbietern?
GroßerBär
Wenn Ihr bis Abends warten könnt, dann stelle ich ein paar Detailfotos zur Verfügung. Die Hauptlast wird wohl von den seiltlichen Laschen in den äußeren Schienen getragen.
Diese sitzen aber auch so, dass die Verschraubung seitlich vom Auszug zum liegen kommt...
Das wäre klasse! Hast die eine 2er oder 3er Sitzbank in deinem Beach?
Ich habe die 3-er Bank.
Nach allem, was ich über die Kofferraum- und Heckauszugsmaße weiß (habe keinen Grünthal-, sondern einen Calicap-Auszug), sollte der Grünthaler auch nicht die Standardposition der Coast/Ocean 2erbank ermöglichen. Aber dort würde ich auf 2-3 cm nötige Verschiebung anstatt ca. 7 cm beim Calicap-Auszug tippen. Kann gerne jemand mit Grünthal validieren. Wäre auch mit der Formulierung konform, die sie selber angeben ("die Rücksitzbank lässt dich einige cm [Anmerkung meinerseits: nämlich 4-5 cm] weiter zurück schieben als bei vergleichbaren Heckauszügen"). Finde das durchaus nett, dafür halt evtl. etwas höher aufbauend... Muss man nach wie vor selbst entscheiden. Beim Beach ohne Lounge-Mechanik unter der Bettverlängerung ist das mit der Höhe aber vielleicht auch noch etwas einfacher zu verschmerzen als beim Coast/Ocean (Maße unter der Bettverlängerung siehe weiter vorne in diesem Thread). Die eierlegende Wollmilchsau will weiterhin noch erfunden werden 😉.
Für meinen 6.0 werden aber von allen anderen anderen Anbietern 2-3 cm Verschiebung der Sitzbank genannt. Die 7 cm gelten für den 6.1 Ocean. Das heißt mit dem Grünthal würde man beim 6.0 Ocean wahrscheinlich weniger als 2-3 cm verlieren. Wäre super wenn das ein 6.0er Ocean Camper mit Grünthal Auszug bestätigen könnte.
Richtig, sorry, war in meiner T6.1-Blase gefangen 😉. Wäre natürlich cool für die T6er und T5er! (Wo die Bank standardmäßig etwas weiter vorne steht, weil Bettverlängerung und dadurch auch das Bett 5 cm länger sind)
Bearbeitet von Kaasaa
So, ich habe jetzt mal nachgesehen, auch wenn Ihr wohl die 2er Bank habt?
Auf dem Foto sieht man die Befestigung in den seitlichen Schienen. Von der Kunststoffkante beim Kofferraum bis zum Ende des Auszugs an der Bank sind es genau 81cm. Ich werde mir in die äußere Schiene allerdings noch einen Puffer einbauen, damit die Bank nicht an die Kante des Auszugs schlägt...
Bearbeitet von ipmuc
Zu meinem geplanten Setup im T6.1 Cali Beach MJ2021:
- Eurobox mit maximalen Stauraum unter dem MFB - voll ausgeklappt auf Liegeposition
- Dauerbetrieb des Bulli als 5-Sitzer, 3er Sitzbank so eingestellt, dass man den Klapptisch ohne Verschieben der Sitzbank bequem nutzen kann
- falls der 6. oder 7. Einzelsitz in der 2. Reihe benötigt wird/werden, muss der Heckauszug raus.
- Euroboxen (geplant)
   -> Höhe: 1. Box mit 295mm + 2. Box mit 135mm => 430 mm
==> 430 mm sollten nach meinem Stand gut unter den Calidrawer passen. Für den Grünthal wird es wohl zu knapp. Dann müssten die Haken unter dem MFB abgebaut werden.
==> Fazit: 1:0 für den Calidrawer.
Hat der Calidrawer geschlossene / gesschweisste Ecken? Sollte Stabilität bringen.
Happy Dienstag.
Nein, zumindest unser 800er hat sie nicht geschweißt.
Gruß Frank
Nachdem wir ursprünglich mit dem Calidrawer Jalopy geliebäugelt haben ist es bei uns der Heckauszug von California Camping geworden, auf den hier irgendjemand aufmerksam gemacht hatte.
Vorteile:
- Geschweißte Wanne
- Löcher für Zurrgurte
- noch flacherer Aufbau (12mm)
- (Pulverbeschichtung)
Nachteile:
- dünnere Haltebleche und somit wackeliger
- etwas teurer
Da wir einen T6.1 California Beach Camper mit 2er Sitzbank besitzen und auf dem Heckauszug Euroboxen in 32cm Höhe und mit gefrästen Holzdeckeln nutzen, war die Aufbauhöhe letztlich der entscheidende Punkt für den Kauf.
Da die Konstruktion auf der linken Seite durch das dünnere Halteblech jedoch etwas wackelig war und die Heckauszüge von California Camping sowie der Jalopy auf den Fotos sehr ähnlich aussehen, habe ich auf gut Glück die HD Befestigung aus dem Shop geordert. Siehe da, passt perfekt 😃
Für uns somit die optimale Lösung!
Für die 3er Sitzbank könnte ich Dir zumindest sagen, wie weit sie Richtung Heck stehen kann. Da Du die 2er Bank hast, wird Dir das nichts nutzen, oder?
In der Tat nicht.
Um meine  Frage zu konkretisieren:
Weiß jemand ob die 2er Sitzbank im 6er Beach mit dem Grünthal Auszug in der originalposition ganz hinten stehen bleiben kann oder muss sie auch weiter nach vorne?
Ich schwanke zwischen Calidrawer Light, Grünthal oder Calidrawer. Ist auf jeden Fall schwer.
Wir haben uns nun auch entschlossen, einen Heckauszug für unseren Cali Beach zu kaufen. Wir sind am grössten Heckauszug vom CamperX interessiert (https://www.camperx.ch/produkt/t5-t6-heckauszug/).
Wieso der grösste bzw. der mit der Tiefe von 1015mm? Hier sind unsere Hauptbeweggründe:
1. Ich möchte die Bank nicht die ganze Zeit vor und zurückschieben, wenn wir unterwegs sind. Die Bank sollte immer in der Position stehen, dass ich die Sitzbank umklappen kann und sich direkt die genaue Liegefläche ergibt. Die Kopfteile sind natürlich immer demontiert da unsere zwei Kinder diese sowieso nicht benötigen.
2. Wenn die Sitzbank immer so weit vorne ist entsteht mit dem kürzenden Heckauszug immer ein toter Raum zwischen der Bank und dem Heckauszug, welcher wir dann nur mühsam über die Bank erreichen könnten.
3. Der Heckauszug soll immer drinbleiben. Somit kann ich im hinteren Teil unsere Campingsachen immer dabeihaben. Unsere Dometic CFX35 hat auch immer schön Platz darin. Falls es dann mal in die Ferien geht kann ich diese immer noch hinter den Fahrersitz montieren.
4. Der Preis kann sich im Vergleich zu anderen Anbietern definitiv sehen lassen.
Gibt es irgendwelche Nachteile bei einem tiefen Heckauszug oder irgendwas was ich nicht bemerke?
Danke schon mal im Voraus für eure Antworten.
Gruss,
Tobi
Wir hatten genau dieselben Überlegungen angestellt, sind letztlich aber auf den 80-iger Auszug geschwenkt. Warum? Es macht aus unserer Sicht einen erheblichen Unterschied beim Raumgefühl, wenn diese 20cm weniger Auszuglänge dem Wohnraum zugeschlagen werden können. Das fühlt sich deutlich großzügiger an ... und wir sind nur zu zweit ... + Hund.
  • Von 186 Mitgliedern gesehen
    miharotanga strojnik1 Jajaro Stoeckenfreund Dan69 MichaWM Schuli mwm_T7 Caflo Horscht Yamnet Caliedition andyst tibogoderis AndiF chris-ofb enigma Chillbus VanFred Nexus RoHoRambleon Gasper Buggy Zopfffff p.eter mb0610 Bellavista Garvin speedcow Velosolex3800 Paul.Boll@gmx.de hanseatic Mucmonika Miar nick0297jan classicline2009 a_tatscho RoLee BCJL Sirius7 simon111 MPuTR DaDexta1985 baumi exCEer PaulW swoosh999 magicrunman cornies Keinbaum MrHomn patttmannn Lyones derDicke tonitest Rolltogether Emmental Himar aderci Radfahrer teverino chruesi Aurora2023 Californiger AnB17 sebi1997 Eddie12 Carefried fkurth dieBus26 tim.petersilie Heike141 Jasnen930 shoerandel Sven1982 HannaA AS0815 Broich talonmies Haa2ee Tomcali sorantin SteRaf Multicali gunpaul Flamingo rgr80 Epikur Calimountain norgenorwegen mad52max RuhrpottontheRoad tricklin Marwi chris.coss bremendell Tomtom911 Knusperspinne deepdive2000 Blackmamba +86 Mehr
