Dachträgersystem Thule wie befestigen?
Ich habe mich dagegen entschieden, auch wenn es super aussieht. Thule 753 (flach) mit 150 Wingbar in schwarz. Perfekt für Surfbretter und Quiverbag. Habe drei Träger drauf, damit nichts auf das Dach durchhängt.
Hallo EricK,
falls du die Kombi mal auf dem Dach hast könntest du mal nachmessen wie viel sie über das Dach steht?
Ich hätte in der Tiefgarage 10cm Luft. Nach Recherche könnte das eng werden. Vermutlich muss ich zur hier beschriebenen Variante greifen wenn ich mit Träger in die Garage will.
Bisher hab ich den 751, der geht definitiv nicht.
Anbei zwei Fotos. Blöde Perspektive denn nach meiner Messung sind es 10,5cm.
Moin zusammen,
mit Interesse habe ich das Topic gelesen und gestaunt, wie geil es ist handwerklich begabt zu sein. Ich habe leider zwei linke Füße als Hände.
Wie wäre denn für einen Deppen wie mich die Bestellliste bei einem T6.1 Ocean
Wie von @webarts beschrieben?
- Satz bei Robert bestellen (0151/56900910)
- 135cm Thule Wingbar Evo (je 7cm von der Seite Loch bohren) - 127 sind zu kurz, oder wieso genau die 135?
- 8x M5 x 20 Gewindeschrauben
- 8x Madenschraube Polyamid M6 x 16 (passt bündig - optimal)
- 4 x M6 x 30 Gewindeschrauben
- 1mm Vollgummimatte
Dazu kann ich dann jede Thule Dachbox da drauf setzen, oder? Gibt es da Grenzen bezüglich Maße/Gewicht? Bei uns sollen da nur Stühle rein und StandUp-Utensilien.
@webarts Welche Box hast zu genommen?
Wenn jemand aus dem Norden kommt und gegen Bier und Entgelt helfen kann: Ich bin sofort dabei :)
Altenativ bin ich alle zwei Wochen im Rheingau.
Noch einfacher wäre es, wenn du jemand findest, der einen kompletten Fußsatz verkauft! Dann müsstest du nur noch die Wingbars kaufen...
Gruß Mark
der gerade seinen Cali verkauft hat und noch einiges an Zubehör rumliegen hat 😉
zu der 127er Wingbar: die kannst du auch nehmen musst dann aber die klipse kürzen. Das hab ich hier weiter oben mal mit Fotos gezeigt . Du kannst auch kürzere Nuten Steine nehmen mit nur einer Bohrung, auch das wurde hier mal diskutiert und wurde glaub ich auch realisiert. Frag mal Robert ob er die auch herstellt.
zur Dachbox: du hast ja nur 50kg Dachlast. Eine recht leichte Box ist daher wichtig finde ich. Es kommen ja schnell mal 20-30kg zusammen am Beladung .
Danke Euch beiden. Ich kann handwerklich gar nix. Also wäre die 135 besser, oder?
Was kostet eigentlich so ein kompletter Satz bei Robert?
was heißt denn „gar nix“ ? 😋 n paar Schrauben musst du ja schon reindrehen und 2 Löcher bohren. Die Plastik Klipse der Bar kann man mit einer Kneifzange kürzen.
57 Euro steht hier. Hab ihn nicht angerufen.
War das mit den Edelstahl-Nutensteinen für die C-Schiene oder nur die 8 Aluteile?
Das war - so glaube ich - mal der erste Preis, der aber nicht alles umfasste. Roberts Nummer durfte ich hier einstellen, man findet sie wahrscheinlich noch in diesem Thread. Ruf ihn am besten an, ich nehme mal an, dass es völlig ok für ihn ist. Zumindest hat er mir das damals signalisiert ...
Moin, also ich komme aus dem „hohen“ Norden ;) Ich habe die Thule Pacific 600 genommen.
Ich finde die 135er super, passt gut! Ich kann etwa 30kg beladen (hab ich bisher noch nicht ausgereizt)
Das war der Preis für 8 Teile... inkl. der 4 Edelstahl-Nutensteine liegt man meine ich bei etwa 80€ +- inkl. Versand.
gelöscht
Sorry, sollte ein PN werden 😉
Bearbeitet von Knox16
Hier mal ein Bild wie es jetzt aussieht.
  • Von 259 Mitgliedern gesehen
    Muegge Bogger Speeddriver Endlich wichtelwald nipabe HansJoachim simisch Motemmel maeks KARLchen_T6 AntrS Knox16 Stoxx1500 f-witt VauWeh Pottschwabe tierparkschorsch Cali_juenger Imbax Bambo CaliDavid Alpepuur caliclimber Pertin pingu Eraserhead oli-99 cschnell FredFr Häuptling Schmutz79 hantsches Nutzi99 Bulli53 zachiator Cherry_on_Tour paparierer Zille SlipKornDown Schattenpark3r Niwo Dieselschnüffler pao1o Beachtourer Wolle27 wellenreisender Alcali CaliSchwerin Boergi82 Calibear Cadde p.eter chruesi LibressoAmore trogganon MrHomn maj0 GerSchi Emmental stonie Wuestinger Segelsonne Pedi christel76 mb0610 GECO magicrunman motorpsycho Portnoy toulouse GER193 Cali-Franky Benbeach reinersurfer larsoli MaxCali mpx602 Hartigan FlyingT Hen1980 fuetti Altfritz2000 AndreasJ84 timkowa Steffel89 Pat89 Eddi30 aare07 JulianBausW crash Robotixx tenthouse JeffreyAtkins mirkman123 coach1009 silverado bulli46 Eisbaer259 jerondil +159 Mehr
