EricK Geschrieben 29. April 2021 Teilen Geschrieben 29. April 2021 Ich habe mich dagegen entschieden, auch wenn es super aussieht. Thule 753 (flach) mit 150 Wingbar in schwarz. Perfekt für Surfbretter und Quiverbag. Habe drei Träger drauf, damit nichts auf das Dach durchhängt. 1 Link zu diesem Kommentar
schuh Geschrieben 30. April 2021 Teilen Geschrieben 30. April 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo EricK, falls du die Kombi mal auf dem Dach hast könntest du mal nachmessen wie viel sie über das Dach steht? Ich hätte in der Tiefgarage 10cm Luft. Nach Recherche könnte das eng werden. Vermutlich muss ich zur hier beschriebenen Variante greifen wenn ich mit Träger in die Garage will. Bisher hab ich den 751, der geht definitiv nicht. Link zu diesem Kommentar
EricK Geschrieben 2. Mai 2021 Teilen Geschrieben 2. Mai 2021 Anbei zwei Fotos. Blöde Perspektive denn nach meiner Messung sind es 10,5cm. VG You do not have the required permissions to view the image content in this post. Link zu diesem Kommentar
eimsbush Geschrieben 28. Mai 2021 Teilen Geschrieben 28. Mai 2021 Moin zusammen, mit Interesse habe ich das Topic gelesen und gestaunt, wie geil es ist handwerklich begabt zu sein. Ich habe leider zwei linke Füße als Hände. Wie wäre denn für einen Deppen wie mich die Bestellliste bei einem T6.1 Ocean Wie von @webarts beschrieben? - Satz bei Robert bestellen (0151/56900910) - 135cm Thule Wingbar Evo (je 7cm von der Seite Loch bohren) - 127 sind zu kurz, oder wieso genau die 135? - 8x M5 x 20 Gewindeschrauben - 8x Madenschraube Polyamid M6 x 16 (passt bündig - optimal) - 4 x M6 x 30 Gewindeschrauben - 1mm Vollgummimatte Dazu kann ich dann jede Thule Dachbox da drauf setzen, oder? Gibt es da Grenzen bezüglich Maße/Gewicht? Bei uns sollen da nur Stühle rein und StandUp-Utensilien. @webarts Welche Box hast zu genommen? Wenn jemand aus dem Norden kommt und gegen Bier und Entgelt helfen kann: Ich bin sofort dabei Altenativ bin ich alle zwei Wochen im Rheingau. Viele Grüße 1 Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 28. Mai 2021 Teilen Geschrieben 28. Mai 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Noch einfacher wäre es, wenn du jemand findest, der einen kompletten Fußsatz verkauft! Dann müsstest du nur noch die Wingbars kaufen... Gruß Mark der gerade seinen Cali verkauft hat und noch einiges an Zubehör rumliegen hat 😉 Link zu diesem Kommentar
Portnoy Geschrieben 28. Mai 2021 Teilen Geschrieben 28. Mai 2021 Moin, zu der 127er Wingbar: die kannst du auch nehmen musst dann aber die klipse kürzen. Das hab ich hier weiter oben mal mit Fotos gezeigt . Du kannst auch kürzere Nuten Steine nehmen mit nur einer Bohrung, auch das wurde hier mal diskutiert und wurde glaub ich auch realisiert. Frag mal Robert ob er die auch herstellt. zur Dachbox: du hast ja nur 50kg Dachlast. Eine recht leichte Box ist daher wichtig finde ich. Es kommen ja schnell mal 20-30kg zusammen am Beladung . 1 Link zu diesem Kommentar
eimsbush Geschrieben 28. Mai 2021 Teilen Geschrieben 28. Mai 2021 Danke Euch beiden. Ich kann handwerklich gar nix. Also wäre die 135 besser, oder? 1 Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 28. Mai 2021 Teilen Geschrieben 28. Mai 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Was kostet eigentlich so ein kompletter Satz bei Robert? Link zu diesem Kommentar
Portnoy Geschrieben 28. Mai 2021 Teilen Geschrieben 28. Mai 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. was heißt denn „gar nix“ ? 😋 n paar Schrauben musst du ja schon reindrehen und 2 Löcher bohren. Die Plastik Klipse der Bar kann man mit einer Kneifzange kürzen. 1 Link zu diesem Kommentar
eimsbush Geschrieben 28. Mai 2021 Teilen Geschrieben 28. Mai 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. 57 Euro steht hier. Hab ihn nicht angerufen. Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 28. Mai 2021 Teilen Geschrieben 28. Mai 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. War das mit den Edelstahl-Nutensteinen für die C-Schiene oder nur die 8 Aluteile? Link zu diesem Kommentar
thomixx Geschrieben 28. Mai 2021 Teilen Geschrieben 28. Mai 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Das war - so glaube ich - mal der erste Preis, der aber nicht alles umfasste. Roberts Nummer durfte ich hier einstellen, man findet sie wahrscheinlich noch in diesem Thread. Ruf ihn am besten an, ich nehme mal an, dass es völlig ok für ihn ist. Zumindest hat er mir das damals signalisiert ... Link zu diesem Kommentar
webarts Geschrieben 28. Mai 2021 Teilen Geschrieben 28. Mai 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Moin, also ich komme aus dem „hohen“ Norden ;) Ich habe die Thule Pacific 600 genommen. Ich finde die 135er super, passt gut! Ich kann etwa 30kg beladen (hab ich bisher noch nicht ausgereizt) Das war der Preis für 8 Teile... inkl. der 4 Edelstahl-Nutensteine liegt man meine ich bei etwa 80€ +- inkl. Versand. 1 Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 28. Mai 2021 Teilen Geschrieben 28. Mai 2021 (bearbeitet) gelöscht Sorry, sollte ein PN werden 😉 Bearbeitet 28. Mai 2021 von Knox16 Link zu diesem Kommentar
webarts Geschrieben 28. Mai 2021 Teilen Geschrieben 28. Mai 2021 Hier mal ein Bild wie es jetzt aussieht. You do not have the required permissions to view the image content in this post. 4 Link zu diesem Kommentar
