leidige Thema Tisch für 4 Personen
mikn
Würdest du dem Klett vertrauen und dich mit vollem Gewicht auf den Tisch lehnen? Aber das mit der Klebeverbindung ist natürlich ein Argument.
Das wäre bei der Variante mit Spiegelklebeband aber ähnlich, ich werds mal ausprobieren und berichten.
Ich benutze für solche Dinge gerne dieses hier:
(ich hoffe ich darf den Link hier teilen)
Ist zwar nicht ganz billig, dafür hält es bombenfest, man kann es zuschneiden und ist tausend mal besser als jedes Klettband
Diese Duallock taucht immer wieder auf. Ich glaube ich muss dies auch mal testen :D
Ach das schaut ja gut aus, ist der ähnliche Klett wie beim Brandrup Teppich. Der Vorteil bei so einer Klettlösung (wenns funktioniert) ist das man sehr schnell die Winkel abbauen und anbauen könnte, wenig Teile und keine Löcher in der Platte hat. Danke für den Tip Scharfi83
Ja, das könnte klappen. Die Klebeverbindung ist ja sehr temperaturbeständig. Zu beachten ist allerdings die Aufbauhöhe von knapp 6 mm. Da passen dann nicht mehr ohne weiteres die Z-Profile.
Sinnvoll wäre es dann, ein C-, H- oder h-Profil zu verwenden, das etwa 10,5 bis 11 mm Innenmaß hat. Z.B.
oder
Wollte ich euch nicht vorenthalten. Habe ich gestern abend kurz gebastelt. Mein Tisch für 4 Personen.
Material ist eine Baumehrzweckplatte in 6 mm. Die Befestigung ist mittel Schlossschraube und Aluprofil (mit Schaum beklebt) von der Unterseite (Flügelmutter).
Ich musste jetzt diesen zweiten Tisch machen, weil der andere nicht zur Heckküche passt 🙂
Ich hätte noch eine Tischplatte passend für den Calidrawer 1000 (105 x92 cm) in hellgrau (leider leicht verkratzt) abzugeben. Abzuholen in Stuttgart.
Ohne Profil zur Befestigung, aber können recht einfach selbst gemacht werden)
Bearbeitet von fabster
Gerne Teile ich mit euch auch meine Idee.
4mm Dibond Platte + Kunststoff Halter
Hey, deine Version gefällt mir sehr gut.
Welche Maße hat die Platte und was wiegt sie etwa (also nur die Platte, nicht der ganze Tisch)
VG Martin
Hallo Martin,
Abmessung ist 100x80cm
Gewicht liegt ca. bei 3,5kg
besten Dank für die Info.
Dann werde ich mich auch mal mit Alu Dibond versuchen.
Ich gehe mal davon aus, dass es sich bei 4mm Stärke nicht zu sehr verbiegt und die geschliffenen Kanten nicht so scharf sind oder?
 Biegt sich nahezu garnicht. Wenn die Kanten geschliffen sind hat man kein Problem
  • 5 Monate später...
Unser Tisch für 4 ist auch fertig. Es ist eine 6mm Hpl Platte Anthrazit aus
in 910x910mm geworden. Passt optimal unter den Calidrawer 800. Danke @Hendrixx für die Inspiration. Ich habe es mit M6x25 Schlossschrauben und Rändelmuttern umgesetzt.
Super gelöst. Der Dank geht aber nicht an mich, sondern nach Wien an den Erfinder @mischtonmeister
LG Hendrik
  • Von 16 Mitgliedern gesehen
    Aurora2023 pm505 Mubenja Macomona AlexClimber chgi0001 vjjjb benpoc flofas Stoffel haharry CalliFN RK25 1200 fichtelelch Tobi85
