leidige Thema Tisch für 4 Personen
mikn
Hallo, habe jetzt auch mal gebastelt... Ich wollte nach Möglichkeit keine Schiebeleiste unter der Platte und habe Folgendes versucht: HPL Platte auf Maß schneiden lassen ( Link war oben schon gepostet- vielen Dank dafür! ) , Löcher an die richtigen Stellen setzen und das Ganze dann mit Tom‘s Kederschrauben ( die bei uns wegen Calicap sowieso überall rumfliegen und im Sommer meist ungenutzt sind) festspannen.
Hält super, für mich die einfachste Lösung, da sich die Platte so völlig problemlos unter die Matratze schieben lässt.
Hier mal meine Interpretation. Danke für eure hilfreichen Tipps.
HPL-Platte kam aus dem Baumarkt und konnte ich Problemlos mit Kreissäge und Oberfräse bearbeiten. Hat knappe 35€ gekostet.  Sauberes Schnittbild, schöne Spähne, nix kokelt oder stinkt. Zügiges Arbeiten vorausgesetzt.
  • Mag ich 4
Was für einen Auszug hast du? Und welche Maße und Stärke der Platte?
sehr schön gelöst 😊
bei uns gibt es gar keine HPL Platten.
Bauhaus Untertürkheim ->
Bearbeitet von Knox16
Wow sogar mit Griffen zum Wegwerfen  Rausziehen. Bin beeindruckt.
Saubere Arbeit.
Stimmt, auch die Platte war als Bauallzweckplatte ausgezeichnet.
Nachdem ich mir beim ersten Mal die Finger beim herausziehen zerschunden habe, kamen die Grifflöcher. Ich war mir am Anfang auch noch nicht sicher ob zum besseren rausziehen oder zum wegschmeißen 🤣
Danke wie bearbeitet man diese Platte? Sprich wie bekommt man die Rundungen rein? Per Stichsäge?
Die Platte ist wie Holz bearbeitbar.
Die Ecken habe ich mit der Oberfräse gemacht. CD drauf und mim Kopierfräser abgefahren. Aber mit der Stichsäge und Feile sicher auch möglich.
Hallo Paul86,
ich bin gerade zu faul alles nachzulesen... 🤔
Welche Maße hat die Tischplatte?
Viele Grüße aus Rosenheim
Martin
90x95cm 6mm stark. Resultiert aber nur aus der Größe des Heckauszugs. Musste da ja verräumt werden
Danke Paul, und schon heute frühlingshafte Ostern 🐣
Martin
Welchen Heckauszug hast du? Und Danke
Der Heckauszug ist selbst gebaut.
Ich habe endlich mal ein Bild vom Tisch mit Vergrößerung gemacht:
Und beim neuen Ausbau geht es auch langsam voran. Heute war "Anprobe" vom neuen Heckauszug
und von der Bettverlängerung:
Da kommt oben noch 2 mm Klebefilz drauf. Man sieht die Aussparungen für die Befestigungswinkel. Die Tischplatte passt genau drauf:
So habe mir gestern nun auch einen Unterheckauszugstisch gebaut :) Maße sind 105*92 cm (1000er Heckauszug). Ich habe zur Befestigung mir 4 Aluminiumprofile zurechtgeschnitten de ich dann mit Schlosschrauben von oben Verschrauben kann mittels Rändelschraube. Bin sehr zufrieden. Die Baumehrzweckplatten lassen sich super verarbeiten.
  • Von 6 Mitgliedern gesehen
    jens.c egal1985 deepdive2000 klotsch89 Hotic Pidi
