Goldschmitt 4-Kanal Luftfahrwerk im T6 California Ocean
bei mir (war vorher schon auf Platin P70 255/45R18 „beschränkt“) hat das Dekra nach GS-Umbau ohne Probleme gemacht (Ronal R56, sogar mit abweichender ET).
Und ja, in Walldürn ist das wohl am sichersten.
Und ich schätze den Service bei Goldschmidt sehr. Alleine schon aus Gründen evtl. Garantie- oder Kulanzfragen würde ich alle Fahrwerks- bzw. Reifenänderungen nur mit Goldschmidt abstimmen. Das da nix dran montiert ist, was GS ablehnen würde.
Bearbeitet von AndyWIL
Gibt es jemanden mit VB oder Goldschmitt in der Nähe von Dortmund um mal eine Probefahrt machen zu können?
Ich bin auch noch nicht so sicher ob GS oder VB die richtige Wahl ist.
Hat hier schon jemand die Komfort Variante von Goldschmitt als Standard oder OmniRoad Version verbauen lassen(also auch für die HA Rollbälge)?
Das die Achslast auf maximal 1625 kg beschränkt ist,könnte ja auch für viele nicht ausreichend sein.
Aber eventuell reicht es ja auch für den ein oder anderen.
Cadde
Ich würde mir kein LFW einbauen um dann +50kg an der eh chronisch überlasteten HA zu erreichen.
Hm,die Möglichkeit zur Auflastung wäre dadurch natürlich nicht so dolle.
Das normale OmniRoad kann man doch auch nicht auflasten,oder?
Also ich habe beim meinem Transporter LR das 4K GS verbauen lassen (die waren schneller und besser in der Beratung als VB und hatten auch zeitnah einen Termin). Auflastung wurde auf 3.3t begrenzt. Das Limit sind nur die Felgen und Reifen. Mit anderen Felgen/Reifen wären auch 3.5t möglich gewesen. Wenn es jemand wirklich wissen will, was bzgl. Gewicht geht, frage bei GS an. Die haben den TÜV, der dass dann abnimmt, direkt im Haus.
habe mir am Freitag ein 4-Kanal LFW von Goldschmitt einbauen lassen und erforsche gerade die verschiedenen Features. Dabei springt der Kompressor schon ziemlich oft und lange an.
Wie viel Druck habt Ihr im Druckkessel des 4-Kanal-GS, wenn der Kompressor abschaltet?
Gruss,
Peter.
Wenn Du damit spielst, geht natürlich jede Menge Luft raus. Bei mir hat am Anfang - beim Rumspielen - der Kompressor sogar einmal wegen Überhizung abgeschaltet. Aber keine Ahnung bei wieviel Bar.... Auf welligen Strassen (wo die Federung "pumpt") läuft der Kompressor halt relativ viel. Auf der AB war deutlich weniger.
Das beste Feature ist natürlich Autolevel. Bis gefühlt 10 cm Ausgleich im Auto-Modus, darüber kann man manuell  mehr ausreizen (vor allem bei Verschränkung des Fahrwerks).
Beste Grüsse
Hartmut
Bearbeitet von hamu58
Rechtschreibung
Gibt es denn noch jemanden der ein paar Bilder von den GS Dämpfern hat mit Teilenummer drauf? Evtl mehr Details vom Einbau etc.?
Das würde mir sehr helfen. Genau wie eine mögliche Probefahrt in der Umgebung :)
danke euch
Falls es jemanden interessiert:
Laut Goldschmitt sind es bis zu 14,5Bar im Kessel 🫣
habe gestern mein T6.1 Coast bei Goldschmitt in Polch abgeholt .
Der Wagen ist jetzt höher in der normalen Stellung als vorher hat jemand von euch das auch .
Bearbeitet von schmad
Wahrscheinlich liegt es daran, dass der „Hängehintern“ ausgeglichen ist. Ob er vorne höher gekommen ist, kann ich jetzt nicht sagen. Du kannst aber alles individuell einstellen (lassen).
Martin
Genau - war bei mir letzte Woche (Leutkirch) auch so. Jetzt steht der Cali deutlich stimmiger da - aber hinten eben auch etwas höher.
Hatte vorher schon Bedenken wegen der TG angemeldet, mich mit GS zunächst auf Standardwerte geeinigt. Könnten sie aber nachträglich noch anpassen.
Ist jetzt in der 2m TG mit Standard-Einstellung schon beeindruckend knapp - aber geht gerade noch 🫣
Vermutlich wird aber ohnehin die tiefere Sport-Einstellung mein Standard. Damit ist mehr Platz als vorher 👍
peter.
  • Von 19 Mitgliedern gesehen
    Zeus-85 Cadde Regundo tonitest zoolim Chrigu87 BjoernC Segelsonne 72k1tt JoKleemann Borky Cherry_on_Tour Heinzinger Marko192 Startlinetdi Reiners danielboehm Knight calicamper69
