roschwi
Vielen Dank!
ich habe diese Gewindestangen-Montagen für die Airline-Schienen verbaut:
Und dann habe ich mir schwarze "Radmuttern" gezeichnet und gedruckt. Da ist dann jeweils eine M8 Mutter reingesteckt und eine rote Abdeckkappe rein gepresst:
Dann habe ich mir noch rote Schlüssel gedruckt, um die Schrauben etwas mehr als handfest anziehen zu können, so dass man sie mit bloßen Händen nicht abbekommt:
Natürlich sind abschließbare Lösungen sicherer, aber dann irgendwann auch fast teurer als die Sandboards :)
Falls jemand etwas ähnliches vorhat und Teile braucht, gerne per PM melden.
Gruß, Manfred
Hallo Hannes,
sind das auf deinem Bus die Seikel Rockslider? Hast du damit gute Erfahrungen gemacht?
hi -michaR-,
ja genau.
meist überfährt man ja über hindernisse, steine, ... mit dem reifen, damit man da nicht unterm bus aufsetzt.
da sind dann die rockslider sehr praktisch.
die möchte ich keinesfalls missen, haben auch schon ganz gut was abbekommen und den schweller zuverlässig geschützt.
mittlerweile gibt es ja eine neue version:
die schützen die seiten noch etwas mehr, haben aber nach unten etwas weniger "pufferzone".
auf der abenteuer allrad meinte der mitarbeiter von seikel, da sind sie einfach dem wunsch vieler kunden nachgekommen, etwas anzubieten das optisch mehr hermacht.
lg,
hannes
Bearbeitet von hannesjo
Ja ich hab schon ein Angebot von Seikel fuer die Rockslider, aber die noch nicht an einem Wagen gesehen.
Du hast aber noch die alten Schwellerleiste, richtig?
richtig.
die neuen schützen die seiten besser, aber es stören mich 2 dinge.
die pufferzone ist geringer.
und ich glaube, dass da schlammiges wasser, schmutz, staub, ... reinkommen kann und wenn das dann im fahrbetrieb am schweller schmirgelt ist das nicht so gut.
zumal man die ja nie abnimmt um nachzusehen, was da so los ist.
lg,
hannes
ergänzung
Kannst du es beziffern in welchem Bereich sich dieses Angebot bewegt? In der Preisliste ist dazu leider nichts zu finden. Vielen Dank.
KR ohne Seikel Tankschutz inkl. Versand EUR 1300
Ich möchte versuchen die Dinger vor dem Einbau noch schwarz zu eloxieren. Hab aber noch keinen Dienstleister gefunden der Bäder für so lange Teile hat.
das geld würde ich mir sparen, weil dann siehst du bei jedem kratzer das blanke aluminum darunter rausblitzen.
wenn ich mir meine so anschaue, würde das eher ungut aussehen.
die rockslider sind ja da um gebraucht zu werden, wenn ich dann noch extra aufpassen muss, dass die schöne schwarze optik nicht leidet bringt mir das spätestens beim ersten mal aufsetzen mehr frust als freude.
aber jedem das seine.
lg,
hannes
Ja das mit den Kratzern auf der Unterseite ist mir klar. Die Rockslider haben im Gegensatz zu den Schwellern ja auch noch die Oberseite, welche vor Kratzer eigentlich ein bisschen geschuetzt sein sollte.
Danke für die Info. Wie hast du die Bohrlöcher gegen Korrosion geschützt, oder sind da vorhandene Löcher?
Ich hab die Rockslider noch nicht montiert, aber bei anderen Arbeiten habe ich immer Unterbodenschutz Wachs Spray gegen die Korrosion genommen.
Nach dem Studium der Einbauanleitung von Seikel, überlege ich auch die Rockslider montieren zu lassen.
jetzt will ich auch maln paar bilder zeigen 😉
ok sorry kann nur 6 mb laden 😕
Am besten die Bilder vorher auf etwa 1200 px an der langen Kannte verkleinern, dann haben die noch um die 500kb. Da kannst du dann genügend hochladen...
Viel grösere Bilder machen in einem Forum kaum Sinn.
Viele Grüsse, Martin
ok danke 🙂
das gehört eigentlich ehr in "Kochen im Cali" sorry
Hallo, danke für die Bilder!
kurze Frage hierzu: die mattschwarze optik unten und an den Radkästen, ist das eine Folierung? oder tatsächlich irgendwelche Plastikschützer?
Danke
  • Von 485 Mitgliedern gesehen
    Beachy11 w1ls0n Pizol80 Crisscross Marc161 Onkelkalle Timbocito ktmchris Genius730 a_tatscho Ravennaghia Eddy_T6.1 maj0 Matteo001 Uwe Gerd JoachimS adani PaulW bottom-aeronaut Afrimi Häuptling Flohold Mini1970 Friesenfrauke BenBsp Buana Paul1411 BulliSuse noahgautschi plumpsack LuHaBK Röma Fram kajakcamper GerSchi aderci Rhino-Bus magicrunman PSXT Rikus Mojo tenthouse lepse dw044 blechnomade JochenHa lunasquare AVVE CherryBuzz Tomcali Klaus5 flokel Bulliro lou_lublin chruesi Emmental Zille toyo78 Franz56 strojnik1 Schuli Andersen swoosh999 carnero talonmies ThorstenLu Knox16 JohannaHuber Adddi GECO patseeu Onicaah T6b fritzmchn BulliTraum2020 fymw Waschko vx220gt Robbytop Nicolas1965 nofraghein reisender Sanchon Holgeri Str0lch Docjan Zeddi Typer DUNKELWALD mic04 Viator california_1991 schabot Isus1002 Micha11 ruedigerZ Rob123 crossbiker gekatx RunnigCali +385 Mehr
