Gast Geschrieben 30. März 2021 Teilen Geschrieben 30. März 2021 Hallo Mareike, bei meinem Cali Mod. 2005 mit abnehmbarer Anhängerkupplung geht beim EVO ohne Fahhräder die Heckklappe wegen ein paar cm nicht auf, aber sobald Räder drauf sind geht die Heckklappe überall, auch an den Lenkern (nicht am Bremshebel - den kan man betätigen), vorbei. Bei den neuen E-Bikes streift gar nicht mehr. Servus Werner You do not have the required permissions to view the image content in this post. Link zu diesem Kommentar
Mareike Geschrieben 31. März 2021 Teilen Geschrieben 31. März 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo, ich hab den ein wenig runtergefrückt und getestet, das reicht nicht aus. Du hast aber einen T5, da soll das eher funktionieren soweit ich gelesen habe. Danke, Gruß Mareike Hallo braneins, Ja das habe ich gesehen, ich denke aber ich weiß was er da gemeint hat. Ich werde mich wohl daran versuchen, diese Lösung gefällt mir besser. Gruß Mareike Link zu diesem Kommentar
brandeins Geschrieben 31. März 2021 Teilen Geschrieben 31. März 2021 (bearbeitet) Hallo, habe heute auch endlich meinen EVO 3 bekommen. Bei meinem Multivan MJ 2019 mit abnehmbarer Anhängerkupplung ist es so, dass sich der Träger beim Festmachen hinten ein bisschen hebt. Das hängt wohl mit der Form der Anhängerkupplung zusammen. Damit es mit der Heckklappe passt, musste ich den Haltebogen um 20 mm verschieben. Könnte mir vorstellen, dass die Lösung von ibgmg vielleicht auch nicht ausreichend sein könnte... You do not have the required permissions to view the image content in this post. Wobei ich den Bügel kein bisschen weiter runterbekomme. Es klackt einmal und lässt sich abschließen, aber in den Videos, die ich teilweise gesehen habe, geht der Bügel ganz runter. Gibt's dazu noch eine Idee? Bearbeitet 31. März 2021 von brandeins Link zu diesem Kommentar
brandeins Geschrieben 31. März 2021 Teilen Geschrieben 31. März 2021 You do not have the required permissions to view the image content in this post. Das mit dem Hebel hat sich geklärt, geht nun bis ganz nach unten... Link zu diesem Kommentar
Bo209 Geschrieben 31. März 2021 Teilen Geschrieben 31. März 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. ... muss der Hebel wirklich bis ganz in die Horizontale? Ich bekomme den kaum über die 2. Raste. 1 Link zu diesem Kommentar
brandeins Geschrieben 1. April 2021 Teilen Geschrieben 1. April 2021 (bearbeitet) In dem Video wird es ziemlich gut erklärt, die Original-Anleitung ist ja ohne Worte... You do not have the required permissions to view the link content in this post. Bearbeitet 1. April 2021 von brandeins Link zu diesem Kommentar
Bo209 Geschrieben 1. April 2021 Teilen Geschrieben 1. April 2021 Vielen Dank für die Info. Wenn sich der Hebel bei mir so einfach nach unten drücken ließe, dann hätte ich gar nicht nachgefragt. Ich denke, ich werde mir später einmal eine Waage holen und sehen, wie sich die in der Anleitung angegebene maximale Kraft anfühlt. Link zu diesem Kommentar
Mac-M Geschrieben 30. April 2021 Teilen Geschrieben 30. April 2021 Abstand nachgerüstete AHK <-> Heckklappe: Gibt es mittlweile einen "Konsens" welche AHK man nachrüsten sollte, wenn man möglichst wenig Stress mit dem Abklappen des potentiellen Fahrradträgers haben möchte? Da gehts ja um cm und da wir noch nachrüsten müssen (T6.1 Coast + 4 Räder) wäre hier ein Tipp Gold wert. Also welche nachrüst-AHK hat am meisten Abstand? Danke! Martin Link zu diesem Kommentar
kermit_t_f Geschrieben 23. Mai 2021 Teilen Geschrieben 23. Mai 2021 Auch wenn es bestimmt schon Empfehlungen hier gab, muss ich nochmal doof nachfragen, weil ja auch schon etwas Zeit seit den ersten Beiträgen ins Land gegangen ist: Rahmenbedingungen: T6 mit originaler, abnehmbarer AHK 2 Bikes, wohl demnächst irgendwann 1 eMTB Aufnahme muss definitiv Reifen über 2,2“ verkraften, aber keine Fatbikes Calidrawer wide light in 740mm ist verbaut Was wir gerne noch hätten: Faltbar, weil der Platz im (Miet-) Keller leider nicht mehr wird Lenker möglichst ohne Umbau ohne Kontakt zur Heckscheibe Wie schaut es da aus? Von Thule gibt es die Easyfold, von Uebler gefällt mir der i21 recht gut, EUFAB Premium 2 Plus scheint auch zu passen. Konkrete Tipps? Müsste jetzt nicht mit aller Gewalt das teuerste Modell am Markt werden Link zu diesem Kommentar
charly_200 Geschrieben 24. Mai 2021 Teilen Geschrieben 24. Mai 2021 Hallo Habe jetzt den Übler i21 90° erhalten. Träger zusammenklappbar sehr kompakt ohne irgendwelche Zusatzteile. Kann wie geliefert aus der Schachtel genommen und montiert werden. Nummerntafelhalterung ohne irgendwelche Extramontagen für 2 Nummerntafelgrößen. 2 E-MTB 2,6 passen super drauf. Genügend Abstand zwischen den Federgabeln und Rahmen des zweiten Rades. Kein Scheuern. Abstandshalter groß genug für Montage über Akkukasten, von hinten zur Halterung durchsteckbar und leicht montierbar. Meine MTB haben einen sehr breiten Lenker. Abstand zur Scheibe gering aber während der Fahrt, schwingen die Fahrräder durch die stabile Bauweise fast nicht und damit keine Berührung der Scheibe. Trotz des hohen Gewichtes von 25kg je Fahrrad lässt sich der Träger leicht nach hinten kippen. Auf ebener Fläche muss die Reifenfixierung des äußeren Rades geöffnet werden, und der Lenker leicht schief gestellt werden dass die Heckklappe geöffnet werden kann. Durch die 90° Klappung gibt es eigentlich kein Hindernis für den Vollauszug. Charly Link zu diesem Kommentar
VW50 Geschrieben 9. Juni 2021 Teilen Geschrieben 9. Juni 2021 Thule VeloSpace 939 XT 3 Passt das auf einer originalen Abnehmbarer AHK (von Westfalia) Ohne Einschränkungen ? T6.1 California Beach BJ.2021 Wer hat die Kombination ? Link zu diesem Kommentar
Endamt Geschrieben 9. Juni 2021 Teilen Geschrieben 9. Juni 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ich, hier. Guck mal da: You do not have the required permissions to view the image content in this post. Ich habe einen Coast mit Original-Westfalia-Kupplung und einen Thule XT 3. Bei dem Träger muss man lediglich die Befestigungspunkte der beiden Stahlseile verändern. Das geht aber in 5 Minuten und ist auch durch handwerklich völlig unbegabte Individuen wie mich realisierbar. Da wir zwei Hollandräder mit ziemlich breiten Lenkern haben, nutzen wir lediglich die beiden hinteren Fahrradaufnahmen. 1 Link zu diesem Kommentar
VW50 Geschrieben 9. Juni 2021 Teilen Geschrieben 9. Juni 2021 Vielen Dank für die schnelle Info . Link zu diesem Kommentar
NiWi Geschrieben 23. Juni 2021 Teilen Geschrieben 23. Juni 2021 Hallo, ich hab ges You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo, auf dem Bild sieht man, dass Ihr einen Heckauszug habt. Geht der Problemlos raus? Wir haben einen Beach und die Kühlbox dort stehen, da wäre das natürlich essentiell. Wir möchten gerne eine Alubox darauf montiern. Link zu diesem Kommentar
Endamt Geschrieben 24. Juni 2021 Teilen Geschrieben 24. Juni 2021 Der Heckauszug geht prima raus. Habe im Moment den Fahrradträger nicht montiert und kann deshalb kein Foto machen. Link zu diesem Kommentar
