Verbesserung Schlafkomfort im Cali
Werner
Unsere OPTIMA Klappmatratze ist ebenso aus EVOPore HRC. Kannten das Material zuvor noch nicht, haben aber im tx-board viel gutes über die Matratze gelesen. Ob es nun am EVOPore HRC liegt oder an der Höhe von 11,5cm + Ausgleichskeil kann ich nicht sagen, aber wir schlafen hervorragend auf dieser Kombi.
Habe mir heute die Fanello fürs Dachbett gegönnt.
Übermorgen geht es 3 Tage in den Schwarzwald. Werde berichten, wie es sich darauf pennt.
Bin zufrieden mit der fanello. Ein deutlicher Unterschied zur Original Matratze und das Dach schliesst auch perfekt.
Hat jemand hiermit Erfahrungen oder davon gehört:
bin langsam am verzweifeln, wie ich für unseren Sardinien Trip in zwei Wochen noch eine Lösung bekommen soll 😄
Diese haben wir uns auch gekauft. Das Aufpumpen mit der mitgelieferten Handpumpe dauert 1 min. Sie liegt bei uns oben auf der Matratze und wird
mit einem Leintuch abgedeckt. Der Schlafkomfort für uns beide ist unerreicht. Wir waren damit jetzt 16 Tage an der Nordsee und haben zum ersten Mal
bis um 10 Uhr morgens im Bett verbracht!
Der zusätzliche Aufwand ist uns völlig egal, der Komfortgewinn überwiegt bei weitem.
Hello, das heißt ihr lasst die matte aufgepumpt wenn ihr den standort wechselt und lasst sie nur ab wenn ihr wieder heimfahrt?
Ja, die Luft muss raus und die Luma muss auch weg.
Bedingt durch eine 1 cm dickere Matratze und Iso Top bleibt da null Spielraum.
Aber unsere 2 Kopfkissen und zwei Decken müssen ja auch raus, da kommt es jetzt auch nicht
mehr drauf an.
Endlich schlafen wie zuhause...
Wir legen sie unter das calibedroof, das ist schon mühsam und wäre anders besser, aber sie wird oben nicht luftleer und muß deshalb jedesmal raus/rein
Ja, das drunter legen wäre uns auch lieber, ist aber zu umständlich. Ich mache immer die zwei Ablass Stöpsel auf und lege die Luma oben zusammen.
Dabei geht soviel Luft raus, dass es ein kleines, handliches Paket wird und lege es dann hinten in den Kofferraum auf die Bettwäsche.
Mittlerweile haben wir da Routine drin. Zumindestens in dem Bereich haben wir endgültig die ultimative Lösung.
Es warten aber noch unzählige weitere.
Wie machst Du das dann oben mit dem Fußteil, nimmst Du das vorher raus ?
Ja, das nehme ich kurz weg, lege die leicht aufgeblasene matte zurecht u das fußteil dann darauf
Da wir momentan auf sardinien urlauben, haben wir unsere neue matte weiter getestet.
Weiterhin ist der schlafkomfort herrausragend und wir haben das Ding mittlerweile auch oben im Dach, unter dem calibed liegen gelassen.
Das ablassen geht nur zu zweit, eine person hockt am fußende und hebt das calibed nach hinten an und die andere öffnet vorne die beiden ablassventile. Die matte ist so in Sekunden völlig leer und kann an den fußteilecken und am vorderen überstand eingeschlagen werden.
Das Dach schließt minimal schwerer.
Aufgeblasen wird über die elektrische sup pumpe.
Wir sind zufrieden und werden das den urlaub weiter so praktizieren, stehen dzt täglich an einem anderen platz.
Am letzten Tag werde ich die matte sicherheithalber herausnehmen, ich bin etwas unsicher ob das Dach bei starkem Regen genauso dicht wie davor ist.
Abgesehen davon dass das Dach beim draufdrücken leicht federt, kann ich nichts erkennen das darauf hindeutet dass die dichtung unzureichend schließt. Aber das könnte auch schon mit dem calibed u dem dicken leintuch schon so gewesen sein.
Lg paola, die endlich wie auf wolken gebettet liegt
Hallo paolaMTB,
mich würde interessieren ob man das Ablassen nicht auch mit einer saugenden Pumpe hinbekommt?
Meine Idee: alles so vereinfachen, dass es fast keine Arbeit mehr macht. Wenn die Originalauflage 1cm dünner wäre, ich das Aufpusten und Ablassen der darunter liegenden Luftmatratze mit einer elektrischen Pumpe erledige,
müsste man dann immer noch irgendwas zu weit machen, umklappen etc.?
Schöne Grüße! Jerondil
Bearbeitet von jerondil
Hallo, das habe ich ursprünglich angedacht und probiert. Eben mit der elektrischen sup pumpe. Leider saugt sich die matte sofort an u kollabiert im ventilnahen viertel, die übrige Luft bleibt von der pumpe unerreichbar gefangen. Es liegt ja auch das calibed drauf. Das funktioniert wahrscheinlich mit einer herkömmlichen, selbstaufblasbaren luftmatte, die ist jedoch eventuell zu dick.
Heute hat mein manöver ich funktioniert, das Dach ging nicht zu, obwohl es schon zweimal gut ging. Habe dann entnervt die matte hervorgezogen und halbiert oben liegen gelassen, so ging das Dach problemlos zu. Nervig ist bloß das drunterwurschteln vorm schlafengehen.
Wenn ich statt dem calibed eine 1cm dünnere matratze ähnlicher Qualität hätte dann wäre das mit der exped drunter das perfekte setup.
Meine fanello ist 6cm dick und damit wohl dünner als das Calibed. Zu dessen Qualität im Vergleich zur fanello kann ich nichts sagen, sollte aber mit der Exped drunter trotzdem sehr ordentlich sein.
Dieter
  • Von 672 Mitgliedern gesehen
    Bummel highway_surfer DaRulaz mike1212 flokel Benno_R SenorChilli snibid henryover27 Jyotish er-be-one Piero infonaut immi enigma Eichroli oceandriver 3-Land SpeedyDresden christel76 p.eter crossmax Axelander83 lunasquare Rotscher84 Dada_ Dirk135 Fredb31 Bulli90 Cali4emotions MaLoeBoe swansibar hapi_daniel Thosch Backspin65 lepse Heidewolf Cali-MD Greifs Benbeach Schattenpark3r PaulW Bybrand Stefferl MartinR VauWeh Whaki Ju312 Tommeck ohrwaschelmichi erhardjo michlg _michi CaliHH24 Jimbojones BulliSuse Startlinetdi Hyperion marcom kochmos Robotixx ciaroVit Dirk83 mach_s Robbytop Winter2004 magicrunman Ostsee1980 EWMK Nanu FranzDe trogganon VWCalli24 matte70 Aurora2023 GerSchi Michelle-Elke GER193 Bulliro xtothel Propellerklause teverino Segelsonne Franz56 Schuli hanseatic nettemario Ecomo Almeja Aufschlagbrand Bushaltestelle Recurve Zille chruesi SW4956 skol ttbs MarBo Slow-Fox toulouse +572 Mehr
