kleine Schublade Sitzbank
Tom50354
Ist in diesem Paket alles dabei, was man braucht? Oder muß man zusätzlich noch die Teleskopschienen kaufen?
Die Schienen musst du nach wie vor extra kaufen. Is nur die Schublade und der Bolzen zur Verriegelung.
Habe meine zusätzliche Schublade auch eingebaut - ohne die Sitzbank aus dem Bulli zu heben.
In die vorhandenen 4mm Löcher in der Seitenwand habe ich ein M5 geschnitten.
Die Löcher der Hettich Auszüge habe ich mir vom obigen Foto (von Chris_t4ce) - zum Einbau - mit Edding angezeichnet.
Das zusätzliche Loch auf dem Auszug, um die Schublade am Auszug zu befestigen, habe ich vorher abgezeichnet und hier ein M3  geschnitten.
Bei den drei vorhandenen Bolzen in der Seitenwand musste der oberste (silber mit 17er Schlüsselfläche) raus und oberhalb, in das vorhandene Gewinde, der Verriegelungsbolzen eingeschraubt.
Der Rest ging ohne Probleme, die Auszüge an die Seitenwand geschraubt, Schublade eingehängt und mit dem Auszug verschraubt - fertig.
Alles klar, danke. Die Schienen gibt es auch einzeln für €8,26 pro Stück zzg. Versand unter der EAN 4023149473449.
Da erscheint der Original VW Schienensatz für €160,- schon ziemlich unverschämt überteuert.
Meine originale Box ist nun auch eingebaut:
Ich habe zwei linke Schienen unter der oben zitierten EAN für ca. €25,- incl. Versand gekauft und die original Box für €279,80 - nicht ganz günstig, dafür erspare ich mir ein Provisorium und alles paßt problemlos, funktioniert und sieht auch noch harmonisch aus.
Die Bohrungen sind ja bereits in der Seitenwand von der Sitzbank vorhanden, sogar in 4,2mm Durchmesser, so dass man nur noch M5 Gewinde schneiden muß, um die Schienen anzuschrauben.
In die Schienen müssen vorher noch je eine Bohrung zur Fixierung der Schublade angebracht werden - 3,2mm bohren und M4 Gewinde schneiden:
Fertig
Noch ein Nachtrag: Es sind zwar Vollauszüge, aber die Schublade geht nur zu ca. 80% herauszuziehen.
Hallo zusammen, ich möchte ebenfalls diese kleine Schublade SELBST nachrüsten. Mein Händler bietet sie mir für 432 EUR zzgl. 1h Einbau an 🙃Hatte nachgefragt weil mein Cali eh im Service war um die Mechanik zur Entriegelung der Sitzbank einzustellen. Nun meine eigentliche FRAGE: hat jemand die "alte" und günstige T5.2 Schublade (7E7068041A30T) mal bei einem T6.1 (Beach) verbaut. Passt das vom Farbton her? DANKE für eure Antworten!! Gruß Felix
Hallo Felix,
interessanter Ansatz. Wenn es farblich nicht passt, ich habe hier schon Umbauten gesehen, bei dem die Front der Originalblende übernommen wurde (mit Anpassungen, klar).
Viele Grüße, Jochen
Die kostengünstige Alternative und eine, die sich besser ins Design einfügt, als eine selbstgezimmerte Holzbox, ist vielleicht diese hier:
Extra banklade - VW Campershop
Vielleicht passt da ja auch die original Abdeck-Blende drauf, dann passts auch farblich.
Bearbeitet von Nero3
Ist aber nicht fest verbaut sondern steht ohne Montage da.
Somit könnte sie dir um die Ohren fliegen.
Eine günstigere Alternative zum original sehe ich bei der Gruenthal Schublade.Diese wird fest verschraubt und kostet ca die Hälfte.
Gibt es auch in etwa passgenaue Taschen /Boxen für diesen Stauraum .Hat da jemand einen Tipp? zum von Hinten rausziehen ohne die Blende vorne abzumachen.
Die originale Schublade mit der Blende, kostet doch an der Teiletheke nur ein paar Euro…
Dazu die passenden Auszugschienen im Internet besorgen und alles nach der, hier im Board, auffindbaren Anleitung einbauen…
Ist an einem Samstag erledigt und kostet keine 300€… 🤷🏼‍♂️
Quelle?
Teiletheke in jedem VW-Autohaus…
Da hab ich meine kleine Schublade auch persönlich gekauft.
Naja..mich ärgert es nur, dass ich Netzablage und Schublade nicht mitbestellt habe!! Da wäre es nur ein Aufpreis von ca. 180 EUR gewesen 😬😬😬
Die Antwort ist NEIN 😬 Habe mir die „alte“ bestellt und leider ist sie deutlich heller, als die Kunststoffverkleidung im Beach T6.1…jetzt bestelle ich halt doch die passende…
Sorry, eben erst gesehen. Von der "Helligkeit" des Grautons ist die Reihenfolge nach meinem Empfinden aufsteigend T6 (92W) / T5.2 (30T) / T6.1 (NA2)
  • Von 113 Mitgliedern gesehen
    Michl.R Braungu Benicio Waldmichel Baymax rootman Mathes pao1o BjoernC fbn cern MarKe11 danaryo Zeus-85 borz300 Sanne70 lalelila Andsgi Bulli1900 Joergermeister jrohh domBo EwaldTx luapremmah juka Obstsalat hensfens1 DerblaueBus Ferdl Bulli-2019 roschwi DaVinci_6.1 auriga Theo-Retiker Tacama Woodl Rantanplan21 Henriette dokite rob.r Max.T jokeyus fran77 Kavetheman RK25 escarabajo SanJo176 Stf3000 birdybirdy FelixOutThere Calimadi Mithi Ralf.Baade Viator Sturmi stopno BulliDaniel GerSchi BusMichu Pete25 T3-4-5 rubenzete peter.clausen swoosh999 MarkoM1975 boehmer lunasquare Bullizwei uschi11 Andy.83 T6Ocean Miar classicline2009 miti11 Schuli LupoBavarese chillo Der_Billa aderci Haui35 JojoChester chruesi Cadde Kristoffer71 Emmental tonitest die_braue magicrunman zpalm p.eter T2-Fahrer Californiger vieuxmotard calimerlin nofraghein wobie Nero3 Grazd espresso Pladijs +13 Mehr
