Solarmodule auf dem Dach
masoze
Hallo Frank
Hab mit Interesse deinen Beitrag gelesen. Dazu hab ich noch zwei Fragen:
1) Wie hast du den Batteriecomputer von Votronic eingebunden? Ist der Shunt vom Votronic mit dem serienmässigen Shunt von VW in Reihe geschaltet? (Bei Parallelschaltung würde sich ja abhängig vom Widerstand der Shunts der gegen Null geht der Strom gleichmässig über beide Shunts verteilen ==> Messfehler)
2) Wenn du den Votronic benutzt musst du die Solaranlage trotzdem auf + an der Zweitbatterie und - an der Karosserie anschliessen... Oder hab ich da einen Denkfehler?
Danke für deine Antwort
teefix
Hallo Tefix,
der Anschluss der Solaranalage erfolgt in der Regel mit + UND Masse direkt an der 3. Batterie im Cali-Schrank hinten (ohne über den Shunt zu gehen).
Bei mir jedenfalls läuft die Anlage auf diese Art problmelos; Mir persönlich reicht die Anzeige des Ladestroms in der Votronic-Anzeige zur Solanlage in Verbindung mit der Batteriespannungsanzeige über die CU.
Andreas
Hallo Teefix,
die Shunt's sind in Reihe geschaltet, sodass beide den gleiche Entnahmestrom messen.
Den Plus der Solaranlagen auf die Batterie und Masse über den Votronic Shunt auf die Batterie.
Frank
Nachtrag:
habe ja jetzt schon ein paar Wochen Erfahrung mit der Anlage und ich muss sagen, dass der Ladewandler von der Wirkung nicht zu unterschätzen ist.
Wer max. 4-5 Tage seht und dann wieder ein paar Stunden fährt kommt mit dem Teil schon ganz gut voran.
Hallo Andreas
Du hast recht, wenn du auf den Votronic Batteriecomputer verzichtest und dir die Spannungsanzeige in der CU reicht dann ist das die beste Lösung
Hallo Frank
So hatte ich mir das gedacht, so werde ich es machen :-)
Danke
Teefix
Hallo Tom
Im Beitrag 178 hast du einen Schaltplan gepostet, in dem auch die Integration in die CU beschrieben ist. Ich würde den gern für meine Bedürfnisse anpassen. Könntest du ihn im Ursprungsformat posten oder per email schicken damit ich ohne bearbeiten kann?
Danke im Voraus
teefix
Hallo Frank
Warum bekomme ich einen negativen Strom in der CU angezeigt wenn ich die Fahrzeugbatterie mitlade? Diese ist doch durch das Trennrelais komplett vom Camper Batteriesystem getrennt?
teefix
Hallo Frank
Das würde nur gelten wenn der MPP165 auch einen 1A Ladestrom abgibt (an die Starterbatterie) obwohl die Solaranlage grad nicht genug Leistung bringt... Ist das denn so?
teefix
Ja sollte so sein . Jedenfalls habe ich das so an meinem Votronik MPP240 feststellten können.
Der Votronik lädt die Starterbatterie nicht direkt , sondern wie ein sogenannter Stand By Lader aus der Camperbatterie.
So meine Beobachtung.
Mfg. Steffen
Hier nochmal eben ein Link für den von mir angsprochenen Stand By Lader .
http://
Mfg. Steffen
Noch eine Frage an die Batteriespezialisten:
Hab jetzt alles verbaut, imcl MPP160 Solarregler. Nun kann ich dort 2 verschiedene AGM Batterien mit verschieden hohen Ladespannungen einstellen...
Wisst ihr welche die richtige ist? Anbei noch ein Bild meiner Batterie...
Danke
teefix
Hallo teefix,
ich habe bei meinem MPP160Duo die schwächere der beiden möglichen GEL/AGM-Einstellungen gewählt, weil unklar ist, welcher AGM-Typ von Batterie verbaut ist. Hier gibt es nämlich spezielle AGM's mit etwas höheren Ladespannungen. Aber ich bin aus der Batteriebezeichnung nicht schlau geworden, daher habe ich die "kleinere Ladekurve" gewählt.
Armin
Vielleicht gibt Varta einen ja da die Information die man braucht. Ein Versuch wäre es wert.
Beste Grüße Steffen
  • Von 33 Mitgliedern gesehen
    foofoo EwaldTx obasz DaDexta1985 Bullicaptain24 Paste91 Buhmann80 Beaker uteundolaf jens.c Jurgn Zeus-85 toblini Moonwalker6699 Mirjan Raumwunder2020 Iglfuchs cali_HD Riggert strojnik1 Makoki Dom211 Hugi77 Tacama matti5 MeMue maiersen hajo67 Kellogs84 Kleibair Xaversonne andreas.mo wascheune
