Heckauszug: Habt ihr Empfehlungen zu Anbietern?
GroßerBär
Ich kannte die Firma Grünthal vorher nicht, erst durch meine oben verlinkte Anzeige bin ich darauf aufmerksam geworden und das Video bei YouTube zeigt einen professionellen Fertigungsprozess. Der Heckauszug ist, so glaube ich, auch nur ein Nebenprodukt dieser Firma.
Geliefert wurde der Auszug in einem gut gepolsterten Karton, ich schätze das Geweicht auf ca. 20 kg - habe es nicht gewogen.
Wie dem auch sei, die Verarbeitung ist gut! Das ganze Teil ist aus starken Aluminium-Blechen gefertigt. Es werden vier Spezialschrauben mitgeliefert die in die Bodenschienen gedrückt werden, kurz gedreht und mittels 10er Schlüssel angezogen werden, danach ist das Teil bombenfest verschraubt! Die Schrauben sieht man nachher nicht mehr. An den beiden hintern Seitenenden befinden sich zwei Hebel zum Lösen der Arretierung.
Finde den Auszug auch interessant und habe den Hersteller angeschrieben.
Anbei die Antwort vom Hersteller.
Die Schienen sind bis 130kg ausgelegt.
Die Marke weiß ich gerade nicht.
Die Wanne geben wir mit  Max. 80kg an.
Mit freundlichen Grüßen
Na dann... Und die Wanne ist CNC-gefräst? Krass...
Wie viel Höhe verliert man denn?
Dank
auf dem Foto sieht es so aus als ob du trotz 800mm die 2er Bank keinen Zentimeter nach vorne gerückt hast oder täuscht das?
Ich habe auf YouTube und EBay Kleinanzeigen gesucht, der ominöse Grünthal wird da nicht gefunden!?
Wenn Du Grünthal Heckauszug googelst ist der erste Treffer ein ebay Kleinanzeigen link. In der Artikelbeschreibung ist dann auch der youtube link und der Herstellerhinweis auf die Grüntbal Maschinenbau Gmbh.
Danke Robert, gestern habe ich mich wohl a bisserl deppad angstellt. Habe an einem Fotobuch gearbeitet und eine kurze Pause genutzt 😉
Gibt es eigentlich auch eine Ultra lange Variante? Ich denke da in Richtung: Schublade unter der zweier Sitzbank ausbauen und den Platz ebenfalls nutzen für den Auszug. Idealerweise kann ich den dann auch ein Stück vorne raus ziehen als Schubladenersatz. Schätze das wird nur schwierig mit den Stützen der Bank ... aber vlt gibt es ja eine clevere Lösung hier.
Das würde mich auch interessieren 🤔. Habe auch einen Beach Camper mit 2er Bank.
Ich war gerade noch mal nachschauen- der 800er Auszug schließt vorn bündig mit dem Multiflexbord ab, d.h. die 2er-Rückbank geht bis zum Anschlag ans MFB nach hinten. Auf die Frage nach der Höhe habe ich vom Boden bis Unterkante MFB ca. 360mm gemessen, 325mm sind es vom Hechauszug (inclusive dünner Antirutschmatte) zur Unterkante MFB. Durch die Scharniere (Gelenke) unten am MFB passen keine Euroboxen mit 320mm Höhe (schon gar nicht mit Deckel)! ...ich werde den Auszug wahrscheinlich mit 2x (60x40x20=40l) und 2x (40x30x27=25l) jeweils mit Deckel bestücken und auf den flacheren wäre noch Platz für Klamotten, ...
Danke fürs Nachmessen! Das hilft sicher dem ein oder anderen bei der Entscheidung. Mir gefällt, dass nach vorne kein Platz verloren geht - top! Dafür scheint der Auszug etwas höher aufzubauen (beim Calidrawer aus dem Boardshop sind es 19 mm). Abwägungssache, was einem bei der individuellen Zuladung wichtiger ist.
Das heißt wiederum, dass weniger starke Schienen verbaut werden als bei Tom. Beim Auszug aus dem Forenshop sind die Schienen bis 250 kg belastbar, für die Wanne werden 100 kg (mit Schwerlastklemmung 150 kg) angegeben. In der Praxis evtl. nicht ausschlaggebend, für die Langlebigkeit vielleicht schon - schwer zu sagen.
Verstehe ich das richtig? Geht mit dem 810 JALOPY bei der 2er T6.1 Beach Bank die Bank nicht ohne Lücke bis ans MFB?
Wie groß wäre diese Lücke?
Beim 760 würde die Lücke dann unten zwischen Wanne und Bank bestehen wenn die Bank am MFB anliegt, oder?
Eine höhere Tragkraft und Stabilität wäre mir wichtig. Ich denke da auch an den Alltag mit z. B. ein paar Getränkekisten 🤔
Danke fürs ausmessen. Das wäre auf jeden Fall interessant wenn man die Breite Version in 800mm für den T6 Cali Beach mit 2er Bank bekommen könnte.
so wie ich es verstehe ist der Nachteil des Calidrawer wide in 810mm dass die Sitzbank nicht bis Anschlag zurück geht, aber beim 760mm keine 2 Kisten hintereinander passen.
decisions decisions ...
Bearbeitet von powstria
Tippfehler
Den gibts auch für den Beach, kostet gleich viel.
  • Von 153 Mitgliedern gesehen
    Jan3535 Rotwild77 Mane0909 Benicio hille27 rabo88 Lannica Francis Florrres94 Superkater Hoanbi Hasi2110 stoxn Heinaeken filib11 Calimauli Shmo Calumbus MVCali Major Tom AGB_81 cali_HD BulliBuddy ncldh wobie Flyingdutchman brazzos Franki4711 juppes14 krstfm Headhunter777 CarpeDiem Rider1991 Max.T martinl notloesung101 vannie-nl Andi. Teletron Johnny_Fly Vanny1337 yocart Klapp-Stulle pinat152 Multivanist jrw Mirjan cali1708 radrenner Riggert califonsi CaliMichael75 borttrob Mic_FD matthias86 72k1tt Golfred Nako Currywurst zachiator vanFloCamper Rababum stetsbemueht bartlebi WolfManT7 alakerun Bernhard2 joe_nee RollerCoasti Similana Fabian1 Mirmel71 KaBa Timer110 DaPan picpol Tomhas Camper_Michl Bauer-Alt luapremmah Herr_Teller Zabarber Kopernikus AnkeEd Marvin_D Ernie koesi471 ManniX spillo Smike shiwago allinone crumblelaikos Domsnn hofx23 AndiSchu CalliHen22 Maxol T7Ocean GroßerBär +53 Mehr
