kleine Schublade Sitzbank
Tom50354
Hallo Denis,
bei mir steht der Einbau erst noch an, deshalb kann ich dir hier Bilder von der uneingebauten Version schicken.
Der Kunststoffgriff ist ist, wie es ausieht, mit einer einzigen kleinen Kreuzschlitzschraube gesichert:
Ich hoffe, dass hilft weiter.
Dirk
Hallo Dirk,
das hilft mir sehr weiter! Dann ist die Schraube wohl locker.
Ich danke Dir vielmals!
Denis
An einer losen Schraube lag es nicht.
Das Metallteil, auf welches der Kunststoffgriff aufgeschoben wird, ist verbogen.
Keine Ahnung, wie ich das hinbekommen habe. Und leider auch nicht, wie ich das wieder gerade bekomme…
Das ist ja ein Ding! Bei unserem 6.1 war dieses Teil bei der Übernahme vom Vorbesitzer ebenfalls krumm, aber noch weitaus deftiger als bei dir. Ich habe es mit der Wasserpumpenzange einigermaßen wieder gerade gebogen. Aber ich muss das Kunststoffteil immer noch reindrücken, um die Schublade zu verriegeln.
Wie das passiert ist, war ebenfalls nicht rekonstruierbar.
Das Ding… ist meist krumm ab Werk, auch bei unsren 2 Bussis . Zange hilft .
  • Haha 1
Ich habe es schon zweimal beanstandet und jetzt beim dritten Anlauf wurde die gesamte Schublade getauscht. Bei mir war es so schief, das der Hebel zur Blockade der großen führte. Hatte jetzt sprichwörtlich die Sch…. voll gehabt und nun drauf gedrängt einen neue zu bekommen.
Gruss Thomas
Dann habe ich vielleicht meinen VB zu Unrecht verdächtigt, wenn ich das hier so lese...🤔
Besten Dank! Habe mich getraut und durch beherztes Zupacken mit der Wasserpumpenzange den Bügel wieder gerade bekommen.
Ps sehr gerne hängt bei Schiefstellung die Hebeloberkante ein. Dann blockiert die Lade. Musste schonmal am Rinnstein 3mm vom Hebel abschleifen, unschön aber dauerhaft gelöst…
Ihr werdet es nicht glauben: nachdem ich den Hebel gerade gebogen hatte, stand der Bulli unberührt in der Einfahrt. Gestern wollte ich etwas in die große Schublade packen, da falle ich vom Glauben ab. Der Hebel der kleinen Schublade ist wieder krumm! Und das, ohne dass er überhaupt berührt wurde!
Kann es sein, dass die Feder des Hebel einfach zu stark ist? Oder sind gar geheimnisvolle Mächte am Werk? Muss der Bulli vielleicht zum Exorzisten?
Hallo.
Meine nachträglich eingebaute Schublade geht und verschließt sehr leicht.
Dagegen war die Große nur sehr schwer zu öffnen. Bei dem hohen Kraftaufwand verdrehte sich der Griff auch immer etwas. Dem bin ich letzte Woche mit der Proxxon zu Leibe gerückt. Ich habe an dem Haken innen einiges weg geschliffen. Jetzt kann ich sie besser öffnen.
kann es auch bei dir sein, dass der Haken etwas streng geht. Die Befestigung des Klappmechanismus ist ja etwas unterschiedlich zur großen Schublade. Vielleicht sieht er sich durch die Kraft der Feder von selber krumm und du musst auch ein bisschen was weg feilen, damit es leichter geht.
Meinen Wunsch, eine kleine Schublade nachzurüsten, habe ich jetzt aufgegeben.............😁
Dir kann noch geholfen werden:
Die Fa. scheint der Verschlußtechnik ihres Produktes selbst nicht so recht zu trauen........ :
"Die Montage und die Nutzung ist auf eigene Gefahr, wir haften nicht für Schäden am Fahrzeug oder an Personen.
Bei Auffahrunfällen und Notbremsungen könnte die Schublade Ausfahren."
Ich weiß...sind aber ein ganz normale Push-to-Open Beschläge vom Markführer Hettich.
Wir haben das Teil und können nix negatives berichten.
  • Von 119 Mitgliedern gesehen
    jokeyus Michl.R fran77 Kavetheman RK25 escarabajo SanJo176 Stf3000 birdybirdy FelixOutThere Calimadi Mithi Ralf.Baade Viator Sturmi stopno BulliDaniel GerSchi BusMichu Pete25 T3-4-5 rubenzete peter.clausen swoosh999 MarkoM1975 boehmer lunasquare Bullizwei uschi11 Andy.83 T6Ocean Miar classicline2009 miti11 Schuli LupoBavarese chillo Der_Billa aderci Haui35 JojoChester chruesi Cadde Kristoffer71 Emmental tonitest die_braue magicrunman zpalm p.eter T2-Fahrer Californiger vieuxmotard calimerlin nofraghein wobie Nero3 Grazd espresso Pladijs Friedashorst floville77 Deepgear Derfel Cataldo Fisherman Daniel78 Velosolex3800 DaRiada Canislupus Henriette danielboehm FranzDe Magess HajoPai luapremmah Dolomito Dmitry dauerpower hugoo Baci Rantanplan21 remidreams Daniel86 RollerCoasti Otti_78 oberth Nanina Nordhesse nickbecker sigi300 Tobias0501 Hpl19 B-Team Traxll Schrankwand5.2 sts82 Carben84 BjoernC Bullitastic +19 Mehr
