kleine Schublade Sitzbank
Tom50354
Mal eine Suchmaschine wie z. Bsp. Google oder auch Idealo versucht?
Sollen da ganz hilfreich sein.
Jörg
Das habe ich natürlich schon gemacht, jedoch habe ich nur Shops gefunden in denen die Schienen ausverkauft sind oder mir der Laden dubios erschien:
Nun nach nochmaligem langen suchen bin ich fündig geworden und zwar hier:
Die Alternative war 50.- pro Schienenpaar.
Hallo Jörg. Ganz lieben Dank noch einmal für deine Tipps. Überraschender Weise sind die Teile schon heute Mittag bei mir eingetroffen. Bei dem schönen Wetter konnte ich dann auch nicht bis zum Wochenende warten. Alles eingebaut. Knapp 50 Minuten gebraucht, ohne die Bank auszubauen. Ausreichend Platz und Sicht zur Montage. Super einfach dank der hier hinterlegten Einbaubeschreibungen und Fotos. Dir und allen, die hierzu ihren Beitrag geleistet haben, herzlichen Dank dafür. Ein Tipp noch: die kleine Kunststoffhülse, die neben der Kopfschraube zur Schublade mitgeliefert wird, nicht aufschieben. Sonst ist der Durchmesser für die Rastung der Lade zu groß bzw. diese rastet nicht ein. Es klappert dadurch aber nichts.
Ich liebe dieses Forum 😍😍😍
Gruß an alle und bis bald - Andreas
Hallo Mousli,
ich hatte ein ähnliches Problem und habe letztendlich über Amazon bestellt. Habe allerdings für zwei Paare knapp 48 € inklusive Versand bezahlt. Das war es mir aber wert.
Lieferant über Amazon: mit Sitz in D/33178 Borchen.
Montag bestellt, via Paypal bezahlt und heute (Mittwoch) schon angekommen.
Gruß Andreas
Vielen Dank für die Info. Über Amazon habe ich nichts mehr gefunden, erschien auch ausverkauft.
Ich habe über oben beschriebenen handwerker-profishop.de nun bestellt. Mal schauen wie lange die Lieferzeit ist (2-3 Tage angegeben).
Habe mit Versand 35 Euro bezahlt für 2 Paare.
Ein Schnäppchen. Super. Viel Spaß beim Einbau. Alles ganz easy.
Gruß in den Aargau - da sollte man vielleicht mal Urlaub machen 😉
Hallo Mousli,
ich wollte eben auch die Schienen beim Handwerker-Profishop.de bestellen. Leider kam ich nicht weit, denn bei der Länderauswahl kommt die Schweiz nicht vor! Wie hast Du diese Klippe umschifft?
Danke für die Antwort!
MfG
Wolfi
Hi Wolfi
Ich wohne an der Grenze und habe es mir an ein Postfach schicken lassen.
Gesendet von meinem SM-A510F mit Tapatalk
Wenn ich dies früher gewusst hätte, dass du mitbestellen würdest, hätte ich noch 2 mehr bestellen können und dir in der CH weiterversenden...
Hallo mousli,
Hellseher zu sein ist eben nicht Jedermanns Sache! Es ist schon o.k. so. Jedenfalls vielen Dank, dass Du daran gedacht hast.
Ich werde es über MeinEinkauf.ch versuchen. Kostet zwar etwas, aber was ist heute schon umsonst!
Nochmals vielen Dank.
MfG
Wolfi
Hallo Schubkastenfreunde😉
Nachdem ich hier so viele tolle Anregungen erhalten habe, jetzt auch einmal eine von mir. Ich habe mich nach dem Einbau des Schubkastens neben der Zweier-Bank gefragt, was mache ich mit der jetzt übrig geblieben Blende.
Ich habe dann den geeigneten Platz hinter dem Fahrersitz gefunden.
Zunächst habe ich mit einem Dremel den kompletten Rücken abgetrennt.
Anschließend habe ich mit 10mm Forex einen Hinterbau-Schubkasten gebaut bzw. verschraubt. Mit Samtfolie beklebt und fertig. Zwar nicht gerade üppiger Stauraum, aber zweckmäßig. Passt perfekt👍
Ich hoffe, euch gefällt‘s und ist vielleicht zum Nachbau geeignet.
Gruß Andreas
Absolut klasse.... 3 Daumen hoch .... Wird auf jeden Fall nachgebaut
Ich hatte mir auch schon Gedanken gemacht was ich mit der übrigen Blende anstellen könnte....
Ich hätte sie beinahe schon weggeschmissen...
Das ist eine wirklich gute Idee und wird gnadenlos abgekupfert ;)
Danke fürs Teilen!
Wirklich eine tolle Idee. Passt gut rein, sieht gut aus!
Im Raum neben der großen Schublade habe ich eine selbstgemachte Holzkiste platziert. Hier werden unsere zwei Paar Wanderschuhe aufbewahrt.
Die Box misst lxbxh 800x170x220 aus 9 mm Sperrholz. Diese ist länger als die große Schublade, so dass sie etwas in den hinteren Stauraum eindringt. Mit dieser Länge können Sie noch 3 große Behälter (400x600 mm) im Heck haben.
Konstruktion: Platten für diesen Zweck 1x 800x170, 2x 782x210, 2x 170x210 aus 9 mm Sperrholz. Mit Dübeln und/oder Schrauben kleben. Transparente Lackierung, Frontgrundierung grau. Darunter etwas Filz zum Rutschen.
Grüße von Guido
  • Von 118 Mitgliedern gesehen
    Michl.R Kavetheman escarabajo SanJo176 Stf3000 birdybirdy FelixOutThere Calimadi Mithi Ralf.Baade Viator Sturmi stopno BulliDaniel GerSchi BusMichu Pete25 T3-4-5 rubenzete peter.clausen swoosh999 MarkoM1975 boehmer lunasquare Bullizwei uschi11 Andy.83 T6Ocean Miar classicline2009 miti11 Schuli LupoBavarese chillo Der_Billa aderci Haui35 JojoChester chruesi Cadde Kristoffer71 Emmental tonitest die_braue magicrunman zpalm p.eter T2-Fahrer Californiger vieuxmotard calimerlin nofraghein wobie Nero3 Grazd espresso Pladijs Friedashorst floville77 Deepgear Derfel Cataldo Fisherman Daniel78 Velosolex3800 DaRiada Canislupus Henriette danielboehm FranzDe Magess HajoPai luapremmah Dolomito Dmitry dauerpower hugoo Baci Rantanplan21 remidreams Daniel86 RollerCoasti Otti_78 oberth Nanina Nordhesse nickbecker sigi300 Tobias0501 Hpl19 B-Team Traxll Schrankwand5.2 sts82 Carben84 BjoernC Bullitastic lediell smartandem Wurstblinker +18 Mehr
