kleine Schublade Sitzbank
Tom50354
Mal eine Suchmaschine wie z. Bsp. Google oder auch Idealo versucht?
Sollen da ganz hilfreich sein.
Jörg
Das habe ich natürlich schon gemacht, jedoch habe ich nur Shops gefunden in denen die Schienen ausverkauft sind oder mir der Laden dubios erschien:
Nun nach nochmaligem langen suchen bin ich fündig geworden und zwar hier:
Die Alternative war 50.- pro Schienenpaar.
Hallo Jörg. Ganz lieben Dank noch einmal für deine Tipps. Überraschender Weise sind die Teile schon heute Mittag bei mir eingetroffen. Bei dem schönen Wetter konnte ich dann auch nicht bis zum Wochenende warten. Alles eingebaut. Knapp 50 Minuten gebraucht, ohne die Bank auszubauen. Ausreichend Platz und Sicht zur Montage. Super einfach dank der hier hinterlegten Einbaubeschreibungen und Fotos. Dir und allen, die hierzu ihren Beitrag geleistet haben, herzlichen Dank dafür. Ein Tipp noch: die kleine Kunststoffhülse, die neben der Kopfschraube zur Schublade mitgeliefert wird, nicht aufschieben. Sonst ist der Durchmesser für die Rastung der Lade zu groß bzw. diese rastet nicht ein. Es klappert dadurch aber nichts.
Ich liebe dieses Forum 😍😍😍
Gruß an alle und bis bald - Andreas
Hallo Mousli,
ich hatte ein ähnliches Problem und habe letztendlich über Amazon bestellt. Habe allerdings für zwei Paare knapp 48 € inklusive Versand bezahlt. Das war es mir aber wert.
Lieferant über Amazon: mit Sitz in D/33178 Borchen.
Montag bestellt, via Paypal bezahlt und heute (Mittwoch) schon angekommen.
Gruß Andreas
Vielen Dank für die Info. Über Amazon habe ich nichts mehr gefunden, erschien auch ausverkauft.
Ich habe über oben beschriebenen handwerker-profishop.de nun bestellt. Mal schauen wie lange die Lieferzeit ist (2-3 Tage angegeben).
Habe mit Versand 35 Euro bezahlt für 2 Paare.
Ein Schnäppchen. Super. Viel Spaß beim Einbau. Alles ganz easy.
Gruß in den Aargau - da sollte man vielleicht mal Urlaub machen 😉
Hallo Mousli,
ich wollte eben auch die Schienen beim Handwerker-Profishop.de bestellen. Leider kam ich nicht weit, denn bei der Länderauswahl kommt die Schweiz nicht vor! Wie hast Du diese Klippe umschifft?
Danke für die Antwort!
MfG
Wolfi
Hi Wolfi
Ich wohne an der Grenze und habe es mir an ein Postfach schicken lassen.
Gesendet von meinem SM-A510F mit Tapatalk
Wenn ich dies früher gewusst hätte, dass du mitbestellen würdest, hätte ich noch 2 mehr bestellen können und dir in der CH weiterversenden...
Hallo mousli,
Hellseher zu sein ist eben nicht Jedermanns Sache! Es ist schon o.k. so. Jedenfalls vielen Dank, dass Du daran gedacht hast.
Ich werde es über MeinEinkauf.ch versuchen. Kostet zwar etwas, aber was ist heute schon umsonst!
Nochmals vielen Dank.
MfG
Wolfi
Hallo Schubkastenfreunde😉
Nachdem ich hier so viele tolle Anregungen erhalten habe, jetzt auch einmal eine von mir. Ich habe mich nach dem Einbau des Schubkastens neben der Zweier-Bank gefragt, was mache ich mit der jetzt übrig geblieben Blende.
Ich habe dann den geeigneten Platz hinter dem Fahrersitz gefunden.
Zunächst habe ich mit einem Dremel den kompletten Rücken abgetrennt.
Anschließend habe ich mit 10mm Forex einen Hinterbau-Schubkasten gebaut bzw. verschraubt. Mit Samtfolie beklebt und fertig. Zwar nicht gerade üppiger Stauraum, aber zweckmäßig. Passt perfekt👍
Ich hoffe, euch gefällt‘s und ist vielleicht zum Nachbau geeignet.
Gruß Andreas
Absolut klasse.... 3 Daumen hoch .... Wird auf jeden Fall nachgebaut
Ich hatte mir auch schon Gedanken gemacht was ich mit der übrigen Blende anstellen könnte....
Ich hätte sie beinahe schon weggeschmissen...
Das ist eine wirklich gute Idee und wird gnadenlos abgekupfert ;)
Danke fürs Teilen!
Wirklich eine tolle Idee. Passt gut rein, sieht gut aus!
Im Raum neben der großen Schublade habe ich eine selbstgemachte Holzkiste platziert. Hier werden unsere zwei Paar Wanderschuhe aufbewahrt.
Die Box misst lxbxh 800x170x220 aus 9 mm Sperrholz. Diese ist länger als die große Schublade, so dass sie etwas in den hinteren Stauraum eindringt. Mit dieser Länge können Sie noch 3 große Behälter (400x600 mm) im Heck haben.
Konstruktion: Platten für diesen Zweck 1x 800x170, 2x 782x210, 2x 170x210 aus 9 mm Sperrholz. Mit Dübeln und/oder Schrauben kleben. Transparente Lackierung, Frontgrundierung grau. Darunter etwas Filz zum Rutschen.
Grüße von Guido
  • Von 212 Mitgliedern gesehen
    Rantanplan21 Miri99 Tomtom911 classicline2009 stw Elchfamily Heiko12321 stefangeyer adogcalledego Californiaflitzer SauerlandCali streetracetommi Sidenote Max.T Beachfamily Michl.R a_tatscho Cali_UM yps77 burna Carli_Greige Thosch Mike07 snipy Rolltogether thaFr3d Chris_Letti Califanontour mb0610 magicrunman nick0297jan reisender schabot Bambo T6Ocean T2-Fahrer Semmel200 fymw Gasper Aurora2023 DonPellegrino tkpanda wim3600 Segelsonne Oskar66 tonitest Famous13 MisterX Blueslineuwe Sofasurfer Horst_Biernot aderci zpalm gueni33 GruenNdB speedcow Emmental Cali-on-tour T3-4-5 ASI crossbiker Muli Cadde Hakorette Californiger Bertram-der-Bulli ELO-ALLY Bellavista motorpsycho Bine64 dedetto jimmirain Schuli Tiatia nofraghein Similana Dirk135 vieuxmotard lunasquare stiptec Lucy2211 VierGewinnt calimerlin derDicke GER193 msk hanseatic oceanfrank exCEer DerblaueBus Beaker Der_Billa happymac Bulli-2019 radlrob BulliSuse chruesi Miar Fämily2+3 FreeDriver +112 Mehr
