Cali hängt nicht mehr
nein... bei sooo einer schönen Farbe nicht ;)
Einbau der Federn beim =) Reifenhändler war kostenlos.
Feine Sache. Kundentreue zahlt sich aus.
  • 5 Monate später...
Danke dir Andreas,
Werd mich mal schlau machen was die Feder kosten.
Bin noch am überlegen ob ich MAD Zusatzfedern mit einbauen soll.
VG Jürgen
möchte mich da mal anschließen:
geht die Lösung auch beim 75 kW? Ich meine, Federn 3xgrün hinten einzubauen? Oder hat der kleine ein anderes Fahrwerk?
Theoretisch müßte es doch auch möglich sein, mit den Multivan-Federn auch vorne 2 cm in die Höhe zu kommen. Klar, fährt dann wieder bergauf, aber das stört mich nicht. Mir geht's in erster Linie um eine bezahlbare "Höherlegung".
Hallo Giovanni,
hinten geht auf jeden Fall, da der Cali abgesehen von der Motorisierung hinten gleich schwer ist.
Und vorn ist meiner selbst mit 5-Zylinder schon recht hoch.
Aber dazu kann Tom mehr erzählen.
da ich den vorigen Beitrag nicht mehr editieren kann:
das war als Frage gemeint:
Gehen anstelle 7H0511115AK auch folgene Nummern??
VW: 7J0511115B, VW: 7H0511115E, VW: 7H0511115F, 7H0511115AP
Weiß jemand, was der Unterschied bei den letzten Buchstaben ausmacht??
Die o.g. Nummern werden bei Multivan/Caravelle bei der I-Net-Suche als OE-Nummern ausgegeben
hat schon jemand den Preis für die Federn und den Einbau ermittelt. Das Ergebnis klingt jedefalls sehr interessant.
@ Giovanni,
zu den Federkenndaten kann Dir sicher Tom weiterhelfen.
@ Christian
Ich hatte die Federn von meiner Caravelle übrig, ich würde mal im Parallelforum nachfragen, da gibt es genügend "Patienten", die tieferlegen. Den Einbau macht Dir jede freie Werkstatt, jeder Reifenhändler. Dauert max. ne halbe Stunde.
Kann man aber auch selbst durchführen;
Einfach Stoßdämpfer unten lösen, Achsschenkel nach unten drücken, Feder entnehmen - neue Feder oben einsetzten (auf korrekten Sitz im Federteller achten) Schraube unten in den Stoßdämpfer einsetzen (Schraubensicherung nicht vergessen) und fertig.
Keine Fahrwerksvermessung oder Sturzeinstellung notwendig.
Schönen Sonntag noch.
@ Andreas
Danke!
@ Alle
Weiß jemand zufällig, ob die hinteren Federn aus einem 5.2 MV in meinen 5.1 HD-Cali passen? Es werden nämlich gerade solche angeboten
Hallo Jürgen,
ruf mal bei SEIKEL an, die müssten doch gebrauchte haben.
Ich habe im PF noch mal eine Suche 3 x grün gestartet. ;)
  • 8 Monate später...
Hallo Jürgen,
hast du schon was gefunden? schau mal hier;
Hallo Andreas,
hat sich eigentlich mit den 3 x grünen Federn der Federungskomfort an der Hinterachse geändert oder liegt der Cali einfach nur etwas höher?
Hi Andreas hab daß mal zurückgestellt, weil ich mich auf der CMT von den BGs überzeugen ließ, meinen Bulli mit MAD Federn aufzurüsten und dann auf 3,25 Tonnen auflaste.
Kostet zwar um die 450€ aber es besteht Sicherheit in Sachen Überladung.
Wann ich daß ganze aber ausführe weiß ich noch nicht.
Trotzdem Danke für den link.
Gruß Jürgen
  • Von 139 Mitgliedern gesehen
    ChrisK83 Eric904 Fiss_jr Tantefrieda BONNIGEL wicki1404 GibsonSG freddy-texas CaliMaDe Bulliro tamerlano caliclimber clausihb SenorChilli T6b Gudhjohnson Sim-On fkreuzer mijo Flapsup Kostik Rene55 strandcamperlos gngn Maro887 gOLFpROLL69 Cali1982 duke209 Whitewater oberth mschinner Wolfsdesign BradPotato Svenni classicline2009 uschi11 Alcali AndyCH swissbulli24 Dirk243 schoc oli-99 michlg Bullibube19 flokoboi Lolaos Ma-Si-Beach CaliBuzz kevin_24 PeWo sb00 CoyoteX Arsmuc marcolino Peter9223 MILCHFAHRER Keeprollin EBSer EdPeter Bellavista Ek0815 llds25 Carstenv71 chris2008 TimmL Friesenfrauke Jensmicha enigma Nanu Dirk83 Herr_Rossi tobi550 AP2020 Gwk_Cali T6-4WD Kersi Bertram-der-Bulli snibid nofraghein Pianogerd Q-Biker GerSchi Ecomo Timo_tm talonmies p.eter Gourmet Califanontour MartinR steff2000 Holgix calimerlin Mini1970 msk Hakorette Laokoon aderci fymw chruesi Häuptling +39 Mehr
